Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Сергей2403, можно мониторить компоненты UniFi - Ubiquiti.
    Роутер, коммутаторы, точки доступа, подключенные клиентские устройства, загрузку различных каналов передачи данных, загрузку WiFi каналов, обновление firmware. В случае полнофункционального контроллера также можно работать с камерами CCTV от Ubiquiti и их системой контроля доступа.
    Возможен как локальный доступ, так и через облако, если последнее не отключить.
    Мы это используем для домашних инсталляциях проводных-беспроводных сетей в наших проектах автоматизации, в том числе для удаленной диагностики.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А через данное приложение можно делат. Обновление ? Куда зайти ?
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Только через него и можно делать обновление firmware. Устройства UniFi не имеют web интерфейса. Все обслуживание через интерфейс контроллера.
    Если версия ПО - клиента актуальная, то в списке UniFi devices будет видно, каким устройствам требуется обновление firmware. Второе место для обновления - settings, но это уже для контроллера.
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Я бы не советовал играться с обновлениями если все работает. Можно поиметь кучу геморроя особенно если Вы в этом не слишком разбираетесь. Точки у Вас не первой свежести и не факт что последняя версия ПО "контроллера" будет с ними корректно работать. Совсем не редки случаи некорректной работы (вплоть до полного "окирпичивания") устройств UniFi после обновления.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Переодически сейчас наблюдаю что отключается точка по передачи интернета, она сама горит а интернет не раздаёт, и в приложении off line,
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Проблема только с одной точкой из трех? Как они получают питание? Как начала проявляться проблема? Неожиданно или Вы проводили какие-то манипуляции с устройствами?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Неожиданно, сначала на свиче тоже ubn отвалился на выходе где можно видеть идёт интернет или не идёт, этот выход интернета link он называется или как ?
    Я переставил точку на другой порт где питание и Линк, 6 месяцев проработала теперь тоже ушла в оф Лайн, питание идёт
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Коммутатор не UniFi? Управляемый или нет? Как определили отсутствие линка? По индикации на портах коммутатора?
    Коммутатор подключён через ИБП?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    UniFi с ключом, к ибп подключён
    Определяю по 3 показателем
    Отсутствует интернет
    Нет индикации на коммутаторе
    И в приложении (оф Лайн пишет возле этой точки)
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    1. Если коммутатор UniFi, то он должен быть в списке устройств в вашей "приложухе". Зайдите и посмотрите, что у него с портами (возможно, что "приложуха" не информативна, тогда подключитесь через браузер ПК). Если один порт уже умер, то вполне возможно и второй отправился вслед за ним. Смените порт. Если порты с PoE закончились - используйте заведомо рабочий инжектор.
    2. Если проблема не в коммутаторе, то попробуйте обновить ПО на проблемной точке, затем ПО "контроллера"(тут есть шанс получить полностью нерабочую сеть, так что если не уверены в своих силах, лучше обратится к специалистам)
    3. Сменить оборудование, так как Ваши точки безнадежно устарели. Да и отработали они вполне приличный срок.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В общем – настроил я VPN между двумя сетями, которые управляются двумя Keenetic-ами. Настроил между двумя «серыми» внешними динамическими IP-адресами и подсетками 192.168.1.1 и 192.168.10.1. Никаких сторонних программ и сервисов. Всё только на основе роутеров Keenetic и встроенного в них контента. Теперь смотрю спокойно видео с камер в другой подсетке на даче из города не только через P2P, но и через обычный локальный IP-адрес в браузере или в других программах. Так же имею доступ к иным устройствам в удаленной подсетке по их локальным IP-адресам. Очень удобно. Настройка заняла времени меньше часа. Работает всё постоянно без сбоев. :hello:
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У кого-нибудь Home Assistant нормально открывает доступ в себя (в сервер) через VPN? А то у меня через VPN все устройства доступны как для просмотра так и для управления, но кроме Home Assistant. Через VPN я его пингую и попадаю на стартовую страницу с его логотипом. Но далее не предлагает ввести ни логина, ни пароля. С другими устройствами такого нет - все доступны.
    И если внутри этой локальной сети зайти на Home Assistant - всё нормально. Доступ есть и он нормально работает и все его компоненты - тоже. А вот из другой сетки по VPN - только стартовый логотип HA выходит и всё... Именно какая-то странная особенность у Home Assistant.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    спасибо, а что посоветуете на замену?
    точки? контролеер, коммутатор ?
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    @Сергей2403, Довольно сложно что-то советовать не зная всех условий, удовлетворяющих Вашим потребностям. Тем более не понятно в каком состоянии имеющиеся у Вас устройства (коммутатор и cloud key) Возможно достаточно заменить Ваши UniFi AC LR на UniFi 6Lite и забыть о проблеме еще на N лет.
    Если не нужны уличные точки доступа, то я бы посоветовал в первую очередь посмотреть на линейку оборудования Keenetic, оно не слишком дешево (для бытового оборудования), но работает стабильно, имеет отличную техподдержку, расширенную гарантию и несопоставимо проще в настройке и обслуживании.
    Если нужны простые в развертывании и обслуживании SOHO/SMB точки с Wi-Fi6 и не пугают облачные технологии, то самый дешевый вариант из известных мне на нашем рынке - Zyxel NebulaFlex NWA50AX ~ 9000 рублей
    Так же можно посмотреть на линейку Aruba Instant On - например AP22 ~ 13000 + коммутатор из этой же линейки, настройка и управление всем из приложения для смартфона, все как Вы любите.
    И Zyxel и Aruba мне видится более удачным выбором чем Ubiquiti ИМХО
    "Контроллер" Вам не нужен в принципе. Можно было и Ваши точки развернуть без использования Cloud Key, не потеряв ничего в функциональности.
    Коммутатор, если экономить, то неуправляемый D-link с необходим кол-вом портов и бюджетом PoE. Если брать точки Zyxel NebulaFlex, Aruba Instant On, Ubiquiti UniFi или что-то подобное, то коммутатор из этой же линейки
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, а где в приложении найти актуальность прошивок ? И обновить их ?
