РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В целом да, но есть некоторые нюансы. По п. 2. У Кинетика отличные стоковые прошивки, править ничего не надо, если что и замечают, то тоже сразу исправляют. По п. 1. Агрегация поддерживается операторами далеко не везде. Преимущественно это большие города и поселки, где как правило доступен проводной интернет. Соответственно сотовый интернет там почти не востребован. У Кинетиков есть одно важное преимущество - просто и дешево делается бесшовный WiFi. Для сельской местности это зачастую важнее заоблачной скорости интернета, поскольку дома сейчас делают большие, один роутер их не покрывает, да и участки у многих не 6 соток. Поэтому я бы Кинетики не сбрасывал со счетов.
Хорошие замечания про отличный бренд, но с корректировками. п2. Кинетики со недорогими смартфонными безлимитами не работают. Это нужно не всем, но... п. 1 Агрегация есть почти везде. Например B3+B3 есть почти везде, даже в глухой деревне, где есть LTE-1800. А вот MESH в деревнях - это фантастика - уровень доходов не позволит покупать несколько штук оборудования. Да и не будет колхозник использовать MESH, ему бы в одной комнате около компьютера заиметь интернет.
У меня в деревне около 100 домов, деревня 80 км от Москвы, - ни одного "местного", все из Москвы.. Большинство наездами, но с десяток - полтора домов живет круглогодично, все авто с московскими номерами. И да! я использую MESH - удобно по участку..
Менее 2 тыс рублей за допустройство. И это востребовано в каменных/кирпичных/монолитных домах (больших и не дешевых), через деревянное перекрытие и один справится. такой колхозник и про агрегацию задумываться не будет.
Mesh деревне очень удобно. Участки большие. Все еще и от "колхозника" зависит. Кому то нужен только интернет у компьютера, а кому то и по всему участку. Вот только не все устройства правильно с MESH работают, часто подключаются не ближнему роутеру, а к дальнему. Еще MESH удобно использовать, для быстрого подключения проводного сегмента, в углу участка куда витая пара еще не проложена.
Диск периодически отваливался и был разжалован. Коробка разобрана и сата-винт заменён на SSD (очень удачно перехватил устаревшие 120 гб) Проблемы с доступом перестали отвлекать от новых дел
Добрый день. В сетевом оборудовании полный нуб. 4 года юзаю Зухель он же кенетик со свистком от йоты. Надеюсь заканчиваю строительно-ремонтные работы в доме, нужно с сеткой определяться и с сетевым оборудованием. Задача спроектировать собрать и настроить домашнюю сетку на даче (максимально своими руками). М. б. на настройку сетки гуру пригласить на оутсорсинге (говорят микротик настроил и забыл). Открыл у майкротика раздел SOHO. Понравилась их антенна (в эпоху "удаленных" работников как посмотрю спрос на них поднялся). Дальше в раздумьях 1) какую связку взять: на первый этап Audience LTE6 kit или Chateau LTE12, а потом если качества сигнала не хватит докупить LHGG LTE6 kit? (вроде сейчас в доме тф ловит -100 дБ (у окна -85) и скорость 40/20 мбит/с в среднем) 2) или сразу LHGG LTE6 kit + hAP ac3? 3) или как пугают гуру микротик, если не администратор сетей, то в тп-линк и хуавей сразу уходить? 4) Если нужно к точке доступа №3 (см схему) соседнее здание (25 метров) подключить типа "mesh wifi", то сеть только на Audience собирать?
А почему кинетик не будет работать со смартфонным безлимитом того же МТС? В частности Keenetic Hero 4G
У меня интернет принимает HUAWEI B315s-22, дальше проводом в keenetik. Keenetik (на окне) пробивает весь участок в одну сторону на 25-30 метров. Связь конечно на границе не очень. В другую строну (через дом) буквально на 5 метров. С этой стороны стоит еще один роутер организована Mesh. HUAWEI B315s-22 стоял изначально, но для организации нормальной сети он не подходит, а вот интернет принимает идеально. Я даже не заметил разницы между качеством приема на встроенную и на внешнюю антенну. Одна из камер у меня подключена по мосту, то же keenetik. Но связь тормозная и это связано именно с принципом передачи WIFI. Несколько последовательных кусков WIFI тормозят. Там не скорость режется, а реакция (ping) увеличивается, из за того что WIFI собирает пакеты для одной массовой передачи. Лучше в отдельное здание кабель протянуть. Настройки keenetik элементарные, на сайте есть форум, там практически все ответы на любые вопросы, с картинками. Из минусов только пока один, VPN канал между домом и дачей, периодически сваливается с основного провайдера, на резервного подключенного по USB, и обратно не возвращается. При этом все работает, но трафик идет через резервный канал. TP-Link, если будет что то типа умного дома, проверьте перед использованием. У них была совсем недавно, проблема с изоляцией WIFI устройств, что для устройств умного дома смерти подобно, если они общаются между собой. На доступ в интернет это не влияет. Из личного опыта, лучше для приема интернета использовать отдельное устройство, для построения сетей этой намного удобнее. Да и специализированные модемы с интернетом работают лучше. И не обязательно все брать одной фирмы модем и роутер. Ну и провайдер должен соответствовать требованиям, причем именно в данном месте. Например, YOTA в Ольгово (Дмитровский район), блокирует порты. В конференции Skype трансляция рабочего стола (видеопоток) блокируется. И похоже, это местная проблема. Плюс еще скорость плавно, до 0 снижается, а ночью восстанавливается, причем в одно и то же время.
Раньше можно было модем альтернативной прошивкой пришить, которая TTL меняла, и работало. Сейчас они другие способы проверки применяют, уже не прокатывает.
И что это значит в переводе с профессионального на нубский? Операторы что, делят тарифы на смартфонные и иные? Я просто уже сто лет на одном корпоративном номере, не знаю про все эти нюансы, в офис МТС уже лет 10 не заходил.
Значит Ваш корпоративный тариф это разрешает. Этим и пользуются всякие Мегасимки, продающие тарифы доступа в интернет, по низким ценам.
Мы уже с Вами общались в форуме. И не только со мной. Вам даже адреса вышек давали, а Вы все в "офис" приглашали. И про порты то же.
