Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Очень даже дружит. До десятки на нем стояла семерка, сеть так же глючила.
  2. admik
    admik
    admik
    Если после перезагрузки такая же хрень то возможно плата вай фай умирает...
    как вариант если нужен вай фай, купите usb вай фай адаптер
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Добрый день.
    Есть роутер Asus RT-N12.
    Интренет (билайн), заведен через кабель на распределитель Fast internet swich Des 1005A (есть два свободных разъема RJ-45), с него по одному кабелю уходит, на ТВ приставку, и на системный блок ПК.
    Вопрос, можно роутер можно подключить, что бы он был "концевым", а не промежуточным? Так что бы на включенном оборудовании (будь то роутер или ПК) был интернет, но я мог выключить роутер без "вреда" для интернета на ПК.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    дата разработки драйвера не смущает 01-07-2011 г?
  5. arch07
    arch07
    arch07
    А пк как подключен? По L2tp или по dhcp?
  6. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Я не знаю. Не знаю где этот протокол посмотреть. Настройки подключения через байроновское "простое, автоматическое подключение". Один раз подключил в автоматическом режиме (при открытии браузера) настраивается подключение в течении 10мин, переподключил на другое устройство и снова настраивает 10мин.
  7. arch07
    arch07
    arch07
    А еще вопросик... зачем выключать роутер?
    Оставить тв от свича а роутер поставить как приемник интернета а за натом уже подключать компы вайфай клиентов и пр.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Мне довольно большой промежуток времени WiFi не нужен, соответственно для этого нужно выключать роутер.
  9. arch07
    arch07
    arch07
    В принципе если отключить в роутере дхцп. То при включении в свитч роутера (любой разъем lan) он должен объеденить wifi и lan в единую сеть. Но ip раздает провайдер и он может не выдавать более 1 ip. Потому можно подключить роутер классически и отключать wifi через вебморду.
    А если напрягает потребление роутера то выкинуть свич и поставить роутер вместо него. Но билайнтв потребует настроить порт. Скорее всего придется перешивать роутер. Если есть внешние кнопочки то можно настроить отключение/включение wifi по нажатию.
    Подробно можно почитать в теме роутера на 4pda.
  10. admik
    admik
    admik
    вообще в этой схеме лишний
    не придется, просто галочка на нужном порту включить передачу iptv
  11. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Прошу посоветовать бюджетное (до 10тр), но достаточно надежное решение моей задачи.
    Больше 7 лет на даче пользовался интернетом с коробочки БиЛайн ZTE MF90+
    коробочка просится на пенсию - бывает виснет несколько раз в час (параллельно телефон в сети, проблемы именно в железе)
    Хочется подключить 2 настольных ПК для работы по проводам, 2-3 планшета/телефона и "умный" дом по WiFi
    Вышки сотовой связи в прямой видимости.
    Интересен вариант: роутер с WiFi и 3-4 RG-45 и usb-гнездом в которое ставится "флешка" с симкой (а то настанет будущее, а мне 6G некуда втыкать?)
    Количество предложений "на рынке" и в NIX Алтушка слишком велико для варианта "счас поначитаюсь и куплю".
    Из того, что знакомо:
    - Асус - что то много пошло ругани на качество
    - Микротик - кажется он стоил дешевле...
    ещё есть Kroks, TP-Link и много разных интересных зверей с которым совершенно нет возможности познакомиться лично...
    Ищу рекомендации от сведущих!
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Если действительно хотите отдельно роутер и отдельно модем, то минимальный вариант это Keenetic 4G (kn-1211) + Huawei 3372. В бюджет уложитесь с запасом).
    Роутер можно и покруче (гигабитная сеть, второй диапазон WiFi), только надо понимать необходимость и востребованность этих "крутостей", иначе переплата низачто.
    По мне так лучше "все в одном".
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поддержу за кинетик.
    Сам себе недавно поставил бесшовный wifi от кинетика - все работает.
    4g как резерв, проблем нет.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Смотрите в сторону кинетиков. Просты в настройке, достаточно надежны в работе, регулярное обновление ПО "по воздуху", с USB модемами (включая модемы 6-й категории со скоростями до 300 Мб/сек) работают без проблем.
    Мне в руки старый (черный) Кинетик Viva недавно попал случайно (на Авито за 600 руб. продавали, не устоял перед ценой и купил). Аппарат древний, но работает вполне прилично, с 4G модема (Questel EP06-Е) до 153 Мб/с вытягивает.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    @Wadiky, @Elprog, @Weis, вот Спасибо Добрые Люди!
    Уже стало понятней и интересней!
    Берем породу Keenetic! Согласен - Родословная!
    Wi-Fi роутер Keenetic 4G - можно даже в NIX не рваться - продается почти везде!
    KN-1210/1211 - действительно - все что надо и меньше 3тр. (и бесшовные сети
    KN-1910 - рядом лежит, почти 7 тр. зато Ethernet*5 (1000 Мбит/с), Wi-Fi на 2.4 ГГц, 5 ГГц (с соседями легче разбежаться), можно кроме модема воткнуть внешний диск...а зачем? (где мои 30лет?)
    Но почему написано " Поддержка модемов 3G, 4G (LTE)" - настанет завтра и я не смогу воткнуть 5G?
    и модем
    начал с Huawei 3372, но рядом, за те же деньги (4тр) Huawei 8372h-320 LTE и не понятно, он 4G поддерживает или нет? но зато в него можно 2 антенки воткнуть!
    В общем, Спасибо! Направление понятно!
    Надо искать еще 1тр...
