Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    робот
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Неужели такой информации нет в инструкции?
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    нет, но есть порт для обновления с помощью флешки, флешку он видит, в следующей модели уже есть связь беспроводная, в моей нет, мне интересно по аналогии с телевизором в котором нет wifi, если в порт поставить адаптер то телевизор может получить доступ к сети, а вот робот сможет, я почему интересуюсь, и не пробую практически потому как робот по цене кусается, по сравнению с телевизором, телек дома подключился, а вот робота попробовать страшно, без телека я обойдусь, а вот без робота будет кисло, особенно летом, от него пользы притом практической намного больше, и уйму времени экономит.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обычно, если устройство способно выходить в сеть с помощью внешнего модема, то список поддерживаемых модемов есть в инструкции/на сайте. Если такой инфо нет, то и возможности выхода в сеть нет.
    ПС: что за робот такой?
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    WORX.
    На немецком форуме видел что кто то в такую модель установил флешку в порт, но вот какую из-за неточностей перевода перевода не понял что именно было установлено толи wifi толи трекер слежения...
  6. admik
    admik
    admik
    а в чем страх то я не понял?
    usb разъем он универсальный... крайние контакты это питание плюс минус, а средние data, если не поддерживается то тупо адаптер не заработает, это вшито в ПО самого устройства т. е. вашего робота).
    К примеру один адаптер заработает а другой фирмы нет
  7. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Подскажите, как решить проблему со скоростью wifi только на одном устройстве. Проблема заключается в том что при включении или выходе из спящего режима ноутбука бывает так что скорость падает так что даже страницы форума house открываются очень долго, а видео вообще не воспроизводятся. Приходится по несколько раз ставить ноутбук в спящий режим и обратно чтобы восстановить скорость. Программа ssider показала, что когда скорость падает децебелы у меня и у соседей 50 и уровень сигнала у всех заполнен на всю, на фото видно. А когда скорость нормальная, сигнал db у всех разный, и уровень сигнала у меня полностью заполнен, у соседей меньше половины, на фото видно. Все это происходит только на ноутбуке. Переустанавливал драйвера сетевой, не помогло.
  8. admik
    admik
    admik
    А если перезагрузить ноутбук?
    ставили на этот же ноутбук?
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Попробовать:
    1. Сменить режим шифрования на менее стойкий, но более быстрый.
    2. Если адаптер позволяет - сменить частоту с 2,4 на 5.
    3. В настройках сетевого адаптера WAN Wi-Fi включить Full Duplex.
  10. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Поменял режим с AES на TKIP. Адаптер tplink wr841 частота только 2,4. В настройках не нашел где можно включить FullDuplex. После смены режима шифрования проблема осталась. У меня раньше был другой адаптер, была та же проблема. Носил ноут на работу, где вообще нет никаких соединений, тоже становится на 50db и скорость падает. Скорее всего где то что то с сетевой картой ноутбука, другого объяснения у меня нет. На всех остальных устройствах такая проблема не наблюдается.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой ноут, ?
    Какой чип адаптера wi-fi?
    на Realtek это лечилось установкой родных драйверов
    в версиях 1030.38.328.2019
    и 1030.38.712.2019 все нормально после засыпания.
  12. admik
    admik
    admik
    Как вариант ... по подключению вай фай...правой кнопкой ...свойства-настроить -управление электропитание-убрать галочку с разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии
  13. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Я к сожалению полный профан в этой теме. Ноут Samsung rv520,Windows 10, адаптер 802,11n broadcom. Устанавливал, уже не помню название, другой драйвер, проблема оставалась
  14. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Не помогло.
  15. admik
    admik
    admik
    так он с десяткой вроде и не дружит...
