РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если просто антенну вынести, думаю метра 3 хватит. А если переносить роутер в другое удобное место, метров 17 витой пары понадобится.
Добрый день всем. Помогите с организацией WiFi сети в доме. Вводные данные: Дом 9*13м, два этажа. Стены газобетон, перекрытия деревянные. В дом заведен интернет от провайдера со скоростью до 80мегабит. Основным устройством стоит WiFiроутер AsusRT-N66, к нему подключен свич, через который подключены проводом все помещения в доме. С проводной локальной сетью проблем нет, все работает хорошо. Прошу совета, как лучше организовать WiFiсеть? Существующего роутера не хватает. Роутер стоит в центре дома на втором этаже. Возле него уровень сигнала -15dBm, если отходим в соседние комнаты или спускаемся на первый этаж, то значение будет -56dBm и хуже. Скорость падает до 2-х мегабит. И это всё на 2,4гГц. Про 5гГц вообще молчу, там совсем всё плохо. Подскажите, как лучше организовать сеть WiFi в доме? Использовать репитеры, помогут ли они? Powerlineточно адаптеры не вариант. Или если поставить по-мощнее точки доступа, например Ubiquiti UniFi APили ACLite, по 1шт на этаж будет достаточно, чтобы покрыть весь дом? Решит ли это проблему? Может есть более бюджетные варианты?
@Sergey40, Тут есть несколько направлений. - поставить более мощные антенны на самом роутере (родные 3 dbi) есть в продаже и 6 и 9. - при наличии проводов по всем помещениям приобрести дополнительные точки доступа и расставить по помещениям таким образом, чтобы покрывало весь дом. Что касается уровня сигнала и скорости, то что именно Вы хотите получить ? wire speed по всем помещениям ? Если так, то тогда надо практически в каждое ставить точку доступа. А если говорить про достаточность, то тут два подхода. Научный расчет или методом проб и ошибок Чтобы понять что предложить из оборудования, надо более точно понимать Ваши требования к покрытию
Основное, чего хочется добиться - это стабильный прием сигнала по всему дому и скорость хотя бы 30-40 мегабит. А как сделать, чтобы покрытие получилось бесшовным? на всех точках указать один и тот же SSID? Но всё равно, получается, что при перемещениях по дому мобильное устройство будет переподключаться. Я смотрю в сторону UniFi - они позволяют сделать бесшовное покрытие. Пока еще недостаточно глубоко разобрался в вопросе, но мне кажется, вариант жизнеспособный. По покрытию, минимальное пожелание, это покрытие всего дома с учетом использования минимума устройств. В идеале, еще и получить покрытие на улице в радиусе +5:+10 метров вокруг дома.
Если не секрет, а зачем Вам бесшовность? Вы, когда по дому на велосипеде едете, по телефону через ватсап звоните? .
@Sergey40, скорость решается дополнительными точками доступа. Бесшовный - это очень дорогое удовольствие ... UniFi - требует все равно контроллера в виде постоянно включенного компа. Купите точку доступа и пробуйте ... Чтобы сразу получить расчет желаемого количества точек и мощностей антенн необходимо использование специального ПО и проектирования сети ...
Ну ватсап тоже пример, только без велосипеда Для велосипеда места в доме маловато Но вот разговор по ватсапу, просмотр видео ну или на крайний случай какая-нибудь сетевая игрушка на планшете у ребенка... На мой взгяд логично, чтобы в доме была одна сеть и устройства не переподключались к разным ssid.
Логично. Вопрос цены и целесообразности У меня в доме два этажа из газобетона площадь каждого около 120-130 кв. м. Установлено две точки доступа TP-Link общей стоимости не более 5 т р ... Все работает! Да, согласен в углах нет у меня 30-40 мб... но той скорости что есть (давно не мерял) хватает все домочадцам и никто не стонет
Ну данная модель конечно дороговата для дома. а вот UniFi AP AC Lite = 5300руб. за штуку - вполне... Честно говоря, думал, что они работают самостоятельно, а программный контроллер нужен только для первоначальной настройки
@Sergey40, Тут еще есть один момент. Такие моноблочные AP имеют антенны с усилением 3 dbi. И заменить не получится. Т е в случае плохой зоны покрытия у конкретной точки необходимо будет покупать дополнительную. У обычной точки доступа можно просто поменять антенны на более мощные. А как вы думали реализуется бесшовность ? Только контроллером, а он у разных производителей либо программный либо программно-аппаратный
@Bal0o, Спасибо за пояснения. Тогда начну поэтапно, с малого. В первую очередь попробую антенны да текущем роутере. планирую поставить TP-Link TL-ANT2409CL, с усилением 9дБи. По результатам будут наверное понятны следующие шаги: репитеры или дополнительный роутер в режиме точки доступа. Меня смущает, почему достаточно дорогой и вроде не самый слабый роутер asus RT-N66 имеет такие потери сигнала на расстоянии всего 3-4 метра через одну стенку из газобетона - это всё таки не армированный бетон с кучей арматуры, чтобы экранировать... С настройками "игрался", в том числе со сменой каналов. Может проблема именно в роутере - не рассчитан он на подобное. Может имеет смысл подумать над заменой базового роутера? Например на TP-Link Archer C7 или на какой нибудь ZYXEL?
@Sergey40, трудно что-то сказать. надо смотреть ... проверьте контакты антенн, измените направления антенн, попробуйте сделать их как "корону", потом как "трезубец". Поиграйте с высотой установки роутера относительно пола ...
