Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Смотрел в магазинах кабель FTP (медь, экран, внешний) - нет таких.
    зато есть:
    UTP внешний, медь 0.52, но без экрана. несколько видов и цен.
    FTP внутренний, медь 0.52, экран.
    и куча разных омедненых, их в сторону. какой из этих двух более менее подойдет?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    FTP внутренний, медь 0.52, экран. Засунуть в гофру (защита от ультрафиолета).
  3. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Не знаю есть ли такая тема поэтому спрошу здесь, сгорел мой роутер от сильной грозы...отдал в ремонт и задумался. Пользовался раньше дешёвыми модемами а роутер Скайлинк вещь дорогая да любой роутер не дёшев, подключено к роутеру две внешние антенны и используют Скайлинк в местах где другого интернета нет так что антенны обязательны а это значит что появляется риск удара молнией. Опросил друзей и оказалось что умногих на дачах уже горели роутеры, причём даже те что имели свои обычные антенны-"рожки"... Как защитить роутер от разряда? Да и антенна репитера висит на той же мачте... Если есть возможность то посоветуйте что надо приобрести так-как покупать каждый год новый роутер не входит в планы... Мои знания к сожалению в прошлом только на уровне установки антенны для детекторного и прочих радиоприёмников с заземлением и искровым-разрядником. Отключать антенны от роутера не получится так-как конструкция разьёмов этого не позволит, испортится резьба...
  4. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    Ставьте грозозащиту (клиентам всегда ставлю APC) и выводите заземление.
  5. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Заказал SXT Lite5, кабель ParLan экранированный 65м, недавно все это получил. так как раньше и представления не имел что такое точка доступа или мост, да как настраивать. благо в интернете есть инструкции, и то на изучение ушло 3-4 дня. на установку 1 день.
    вот что получилось, расстояние напомню 1,75км. мощность стоит по дефолту, одно смущает Tx/Rx CCQ не очень высокое. но самое главное, что все работает и я доволен. всем спасибо
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    В каком населенном пункте смонтировали? Есть необходимость вблизи У. Кишерти организовать точку доступа.
  7. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    @zhmaev, от кишерти 60-70км в сторону орды
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Поздравляю:hndshk:
    Проверьте не включен ли WDS.
    Если включен, то отключите (этот режим скорость "режет", а в вашей конфигурации он без надобности)
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите, плиз. В котельной Зухель 4G, в доме Зухель Лайт (режим усилитель). Раздают WiFi. Когда ходишь туда-сюда смартфон до упора держится за последний роутер. Даже когда сигнал на грани и передача данных не идёт. Как сделать чтоб устройства пораньше перескакивали на роутер с лучшим сигналом?
  10. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    Продать зюхели, купить mikrotik, поднять полноценную бесшовную сеть. инструкции пошаговые в инете найдете.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Sorox, то, что вы хотите, называется бесшовным роумингом. Работает примерно так же, как на сотовых телефонах, когда вы переходите от одной базовой станции к другой, и связь не рвется.
    Это реализовано на большинстве приличных WiFi систем корпоративного уровня. У того же Zyxel это есть на точках серии WAC.
    Но на бытовые устройства эту функцию не ставят из-за необходимости наличия WiFi контроллера (встроенного в одно из устройств сети или отдельного устройства) и сложности в реализации.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Т. е. единственный вариант - пост выше?
  13. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    Почему? можно продать зюхели + почку и взять циско (=
    у убикьюти бесшовный роуминг не работает до сих пор стабильно, их не советую.
    по микротику вот полная подробная инструкция: https://serveradmin.ru/nastroyka-capsman-v-mikrotik/
    не нужен никакой контроллер, всё настраивается на роутере, к которому приходит инет от провайдера.
    роутеры могут быть вообще не соединены друг с другом проводом - поднимается вторая сеть и все служебные данные гонятся по ней.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Не совсем понятен вопрос.
    У большинства приличных производителей WiFi сетей есть бесшовный роуминг.
    Он есть у корпоративных моделей от Aruba (сейчас куплена HP), Cambium, Cisco, Ruckus, Zyxel. Допускаю, что есть и еще у многих других производителей, но мне не приходилось с ними работать.
    Бесшовного роуминга точно нет у Ubquiti. Они отказались от его поддержки.
    Дальше надо делать радиообследование, выяснять куда точки доступа ставить, какую мощность на них выставлять, какие каналы использовать. В принципе выбор мощности и каналов можно "мозгам" точек доступа или контроллера доверить. А вот расположение - это важно.
    По моей практике, домашние WiFi сети работают на 5-10% возможной скорости. Когда у меня фактическая скорость передачи даных в WiFi сегменте получается ниже 50 мегабайт в секунду, я начинаю ошибки в настройке искать. Обратите внимание, не 50 мегабит, а 50 мегабайт.
    Допускаю, что в домашнем сегменте эта разница не очень важна :)
  15. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    В субботу переделал сеть клиенту, до этого была на Зюхеле. бесшовный роуминг работал так коряво, что лучше бы без него, честное слово: переключение между точками по 5 минут, скорость 5Мбит/с при тарифе у провайда в 50. офис 4 этажа, около 1000 кв. м
    поставили 8 микротиков по 3.5 руб за штуку, всё настроили, сеть взлетела.
    при такой цене точек доступа проще докупить пару, чем радиообследование делать.
