РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @sany70, для PoE 80 метров может быть критично, питание точки не потянет. У меня была подобная точка тп-линк, производителем была заявлена PoE 30 метров, насамом деле намного меньше. Для такого расстояния нужна хорошего качества витая пара.
Нужен хороший медный (не омедненный!) кабель с диаметром жилы не менее 0.5 мм (мне попадались 0.51 и 0.52). Могу сказать что у меня на кабеле SkyNet Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5е out/Cu) POE камера и дополнительная инфракрасной подсветка устойчиво работает на 80 метров по одному кабелю и с одним (общим на обе нагрузки) РОЕ сплиттером. Если не "тянет" выход РОЕ-коммутатора, то можно использовать пассивный РОЕ-инжектор и отдельный блок питания. Я часть камер запитал именно так, подавая на них 12 В от старого компьютерного БП. Метров на 30 по вышеуказанному кабель работает без проблем, дальше не пробовал.
@baramov, вам ведь уже писали, что у Ubiquiti нет бесшовного роуминга. Совсем нет. И по вашему описанию не только и не столько с роумингом там проблема. Вам специалиста надо звать для разруливаеиня ситуации.
По питанию сделаю так, поделю кабель 15м (высота мачты) +65м. в соединение РОЕ-коммутатор и еще провод для питания коммутатора. или какой длины будет кабель, посмотрю падение напряжение, выкиину РОЕ-коммутатор и запитаю от отдельного БП. вопрос еще в другом, на такой длине будет определяться точка доступа локальной сетью? ну или на оборот.
Не торопитесь делить. Сначала попробуйте запитать через РОЕ на всю длинну кабеля. Если не потянет, тогда и начинайте "танцы с бубном". Вообще-то до 100 метров проблем быть не должно (опять же на приличном кабеле). Вот измерил расстояния своего подключения дальней камеры (кабель - желтая линия): 96 метров и работает без проблем по питанию и скорости (марку кабеля я выше указал).
конечно пока нет. пока я все это прорабатываю что и как, если не получу прямую видимость для точек - смысла нет закупать все. расстояние все таки большое. грозозащита хорошая штука, на будущее надо будет. спасибо на каком расстоянии будете точки устанавливать? были у меня IP-камеры, частенько какая-нибудь камера отваливалась, ушел я от них и перешел на AHD. на много проще и качество неплохое.
Не более 300 метров. Испытать на дальность смогу метров на 800-900 (дальше лес и рельеф не позволят).
Спросил у китайца про дальность соединения при прямой видимости CF-E316NV2.0 2.4Ггц и CF-E312A 5.8Ггц при равных условиях, ответил вот (проблемы у него походу с английским): "the 316 with wifi coverage, and network bridage, it is for 2.4gzh, and 312A with 5.8ghz, with wifi ip camera monior, and network bridage, we did do the experiment, for 2pcs 312A, without obstacles, and in the can be see environment, can up 3-5km, point to point, but must be no obstacles and can be see environmen, for the with obstacles enviroment, it will have effect" так и не понял, это он мне только про 5.8ггц или у них одинаковая дальность
Я так понял что они экспериментировали с устройством 312А (5.8 ГГц) в режиме "мост" получили дальность 3-5 км на прямой видимости (без препятсвий).
Всем привет. Подскажите, как лучше развести дома интернет? Будет и обычная витая пара во все комнаты и ВИ-ФИ. От щитка на этаже в слаботочный щиток заводить 1 кабель в роутер и от роутера уже на комнаты и на ви-фи роутер? Или от щитка на этаже, в мой слаботочный 2 кабеля (это возможно?)1 в роутер, другой в фи-фи роутер?
Одного роутера с WiFi скорее всего хватит. Сколько потребителей по проводам будет? Провайдер (тип подключения) и тариф (скорость) какие?
нет, роутера с wifi не хватит. будет разводка по квартире, еще 4 точки где то. к каждому телеку и во все комнаты будут провода. на вайфайе будут мобильные устройства, ноуты и мб еще техникак какая Провайдер до щитка тянет волокно. Скорость пока не ясна. Нужна именная такая схема, с вай фай и витой парой. Что будет корректно работать?
Практически в любых роутерах с беспроводной сетью есть 4 дырки на внутреннюю сеть... Зачем с двумя устройствами городить огород? Заводите витую пару из подъезда одну, и ставите одно устройство... В него же и 3-4 кабеля из комнат втыкаете...
