Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вы пинговали с точки1 точку2? Или же по спидтесту смотрите? Многовато, у меня пинг противоположной точки, 3-5мс.
    Точки случайно не в режиме "b" установлены? UTP какой длины от PoE адаптера до точки? Из-за плохого качества UTP могут быть проблемы.
    Ещё такой вариант, попробуйте не бриджем настроить, а точка доступа - клиент. Посмотрите будут ли какие изменения.
  2. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    1. это пинг с точки 1 до точки 2...
    2. а что такое режим "b" и где это посмотреть?
    3. UTP на обоих сторонах около 30 метров, категории 5е.
    4. вариант "точка доступа - клиент" чего то не пошел, то есть сигнал есть, интернета нету
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    На вкладке Wireless, в строке MODE должно быть 54Mbps (802.11g)
    g это режим работы точки до 54Мбит\с, а b до 11Мбит\с
    Это понятно что 5е, но вот от качества много зависит.
    Скорей всего с настройками не так что то сделали.
  4. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    В настройках стоит 54Mbps (802.11g), качество кабеля теперь уже хрен определишь и менять его геморно, он уже весь в кабельканалах и плинтусах...
    Про настройки - наверняка! :hello:а сильно режим может влиять на скорость?
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Да по идеи-то не должен, но надо попробовать в других режимах. А Вы шифрование канала ставили?
  6. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Если Вы про Wireless/Security Settings, то в режиме моста только Disable Security дает поставить...
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Все эти радиомосты работают только в зоне прямой видимости в сухую и ясную погоду.
    Скорости, данные в Ваших ссылках, справедливы только в вакууме при полном радиомолчании остальных пользователей диапазона 2,4- 2,7 ГГц.
    Все эти "точки доступа", мягко говоря, работают вне правового поля РФ и периодически выпиливаются органами ГосСвязьНадзора. :nono: (Жаль, нет смайлика в фуражке :))
  8. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    У меня установлена точка, работает и в дождь и в снег, расстояние правда около 1км, скорость конечно падает, но не намного. Уходишь в японский диапазон, на 13 канал, и там ни кто не мешает. :)
    До 100 мВт можно без разрешения
  9. Сантей
    Сантей
    Сантей
    Белгородская область Валуйский район Уразово
    @yeti,
    А рядом есть посёлки с интернетом, например домолинк? Можно через круговую антенну Wi-Fi попробовать, если расстояние до 10 км. один раз потратиться на оборудование и можно в дальнейшем пользоваться.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Поселок с интернетом пгт Селижарово -40 км, ближайшие сидят на коматозном 1.5 G.
    Есть надежда на отечественный спутниковый КА диапозон, цена должна резко упасть, только есть трудности с попаданием - ни как не могут попасть спутником в небо .
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Планирую построить мост точка-точка вот на этом оборудовании Rocket M5 вот только не могу определиться нужна ли мне доп. антенна? расстояние между точками около 4-5км. передающая точка на высоте 20м принимающая около 15м на пути поля и лесок, но он в низине...посёлок,где будет стоять передатчик стоит на возвышенности ...
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Нужна, в описании посмотрите
    А если вот такую NanoBridge M2, не?
  13. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Сейчас веду переговоры с провайдерами, если получиться договориться с местными, то тогда NanoBridge M5 8 км от меня, если нет, то тогда рокет м5+антенна и бить буду на 30 км...надеюсь получиться...
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Это на 5ГГц, этот диапазон наиболее подвержен помехам. Ну линк на 30 км, не знаю получится ли? Да и скорости, особо большой, на таком расстоянии не ждите.
  15. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Добрый день тов. знатоки! Ломаю голову над принципом построения сети в доме.
    Данные:
    - дом 12х12м
    - Высота потолков 3м
    - Перекрытия и стены ж. бетон.
    - 2 этажа + холодный чердак.
    Что хочу получить:
    - доступ в интернет на каждом этаже.
    - локальная сеть, возможно с сетевым хранилищем и общим принтером.
    - связь по Wi-Fi
    - Доступ к интернету 4G (Yota).
    Как думаю я.
    1. На чердаке нужно установить WI-Fi роутер№1 и в него воткнуть модем 4G...Для лучшего приема.
    2. Настроить роутер №1 на раздачу интернета по вафле, установить его примерно по центру чердака, чтоб сигнал пробивал весь второй этаж.
    3. Кабелем соединить роутер№1 с роутером №2 (ну или точкой доступа) который установить на первом этаже, тем самым покрыть сигналом первый этаж.
    Вопросы:
    1. Как называется режим работы между роутером№1 и№2?
    2. Может поставить один роутер на чердаке с мощной антенной?
    3. Как сделать правильней исходя из потребностей?
    Посвятите в этом вопросе человека, не совсем шарящего в этом.)
