Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Одно деление может быть десятками дБ.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Возможно в этом проблема.
  3. baramov
    baramov
    baramov
    Почему?
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Сделал предположение...
    Да даже с роутерами "яблочная" продукция работает не корректно. У Вас на точках какой регион установлен, Россия?
  5. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Согласен но обычно это означает только незначительное падение скорости а не полное прекращение передачи данных-вот что странно...
  6. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Проблему вроде решили, заменили мне роутер на другой, прошивка другая и даже интерфейс отличается, буду тестировать дальше-пока работает отлично, тьфу-тьфу-тьфу... Скорость отличная что для нашей деревни просто чудо.
  7. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    что за микротики?
    мне нужно объединить две локальные сети по WiFi, расстояние 2 км. какой диапазон лучше выбрать 2.4 или 5 ГГц? сельская местность, почти прямая видимость.
    Первая сеть (дом): роутер Upvel-316-3G с выходом в интернет через модем 3G, 3 компа и видеорегистратор в сети.
    Вторая сеть (дача): 1 комп и видеорегистратор, свич на 4 порта.
    нужно что-то вроде Wi-Fi моста, что и как сделать, пока не имею понятия, подскажите
  8. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    спасибо, по цене вполне нормально, я прикидывал еще дороже будет. мне самое главное надо помочь настроить, вы мне подскажите? по мощности хватит на 2 км?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Если у самого все получится - подскажу.
    Продавец обещает 5 км, думаю можно надеяться что 2 км осилит.
  10. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    @Weis, в частоте передатчика есть какая-то разница?
    скорость у меня передачи максимум будет 35мбит, думаю мне хватит 150
  11. Weis
    Weis
    Weis
    На 2.4 ГГц работают все WiFi устройства и этот диапазон прилично "забит". Диапазон 5.8 ГГц пока еще посвободнее будет.
    На качество приема сигнала (и скорость передачи, как следствие) влияет соотношение сигнал/шум. На частоте 5.8 ГГц скорее всего это соотношение будет лучше при прочих равных условиях (из-за меньшего уровня помех от "соседей").
  12. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    у меня не город, WiFi здесь кроме меня никто не использует. так что диапазон чист. Я не против 5.8ГГц, но есть одно но, на пути есть небольшой участок с лесом (несколько штук), вершинки которого как раз напротив. вот я и думаю, что для диапазона 5.8ГГц это более серьезное препятствие, чем для 2.4ГГц.
    я правильно думаю?
    идея у меня простая, наблюдение и управление видео регистратором на даче.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    В принципе правильно, а вот как это на деле будет выглядеть заранее сказать нельзя.
    Где-то попадались отзывы, что у CF-E214N (2.4ГГц) дальность едва до 500 метров дотягивает, но не указано в каких условиях. Сейчас поискал и не нашел.
  14. Стерлятник
    Стерлятник
    Стерлятник
    Стерлитамак
    Есть. На 2,4 помехи солнечной активности. Может замечали, во время передачи прогноза погоды добавляют возможны сбой электроники.
  15. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    ответ "it is web interface is English"
    на счет преграды леса, решил так: вынести антенну за грань, приподнять на 10-15м. остальное механическим путем очистить что мешается. все, прямая видимость. измерял расстояние, оказалось 1,75км. единственное, нужен кабель UTP длиной +/-80м, длина не критична?
    на счет диапазона, эфир у меня чистый (микроволновок даже нет) в озывах на али нашел ответ, что на 2.4 и 5.8 есть соединение на 1км, далее люди наверно не пробовали. чем больше читаю, тем сложнее стает выбрать, так что же лучше выбрать? решающее значение конечно дальность и скорость
