Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    Ну да. у микротиков это capsman.
    Для клиента сеть будет одна с одним ssid.
    Как общаются между собой железки заказчику знать не обязательно.
    Главное, что не будет потери скорости, как при использовании репитеров.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мы говорим о разных вещах. Вы меня либо не понимаете, либо делаете вид, что не понимаете. Боюсь, объяснение разницы между WDS и бесшовным роумингом не для этого форума. Для владельца эта разница будет заметна, и сильно заметна.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    + выше сказанному
    1) еста не потянет не два не 10 модемов да и вопрос как это все балансировать ?
    2) количество точек не справится с 200 конфетками все ляжет на 100-110 подключении ...
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Добрый вечер! Вопрос тем кто сьел собаку на роутерах, как такое может быть-сильный сигнал 4 "палки" а роутер после 10-15 минут работы прекращает загрузки, иногда на индикаторе статуса сети внизу рабочего стола Виндоус появляется значок "без соединения с интернетом", это вина зависания роутера или есть варианты с сигналом?
  5. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Запустите из консоли "ping google. com -t" и понаблюдайте. Нет проводной или радио?
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @саня hanter, модель роутера, что из себя предс
    Модель роутера, тип подключения к интернету? Это может быть: как сам роутер, так и провайдер. Подключение компа к роутеру только по Wi-Fi, или же и по кабелю есть? Если только по Wi-Fi, подключите комп кабелем к роутеру и понаблюдайте, будут ли отвалы интернета. Зайдите в вебинтерфейс роутера, понаблюдайте за подключением со стороны провайдера, будут ли отвалы соединения с сервером провайдера.
  7. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Роутер-новейшее предложение от Скайлинк на частоте LTE450 Модель V-FL500. С компьютером соединён кабелем, пробовал по вай-фай через смартфон то же самое происходит. В веб-интерфейче всё в порядке, уровень сигнала 4 единицы, один раз даже 5 было то есть максимум почти, работает он 1-2 до 10-15 минут и затык, ливо на компьютере внизу экрана загорается жёлтый треугольничек с воскл. знаком что означает "без доступа в интренет" либо доступ есть, веб-интерфейс показывает порядок а ничего не грузится и вываливается окно-"невозможно подключиться к сайту" или что то в этом роде. Просто перед тем как претензии предьявить хочу всё изучить. Кстати после включения-выключения роутера цикл может повторится...
  8. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вы смотрите не по силе сигнала, а на вкладке "Статус-> Соединение с сетью-> Состояние: Подключено". У Вас в настройках 4G какой диапазон установлен, если все отмечены галочкой, то возможно нужно будет оставить только тот, на котором работает ОпСоС.
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ага, спасибо, сообщаю подробно. По веб-интерфейсу: Статус USIM-установлена. 4G сервис: сервис доступен. Состояние:-подключено.
    В настройках 4G только два диапазона, 4G LTE полный режим и 4G LTE режим #2. В пером роутер настраивается на доступную частоту LTE а на втором только на частоту 450, его я и установил как рабочий по совету специалиста-консультанта Скайлинк. Сейчас уровень сигнала-полная шкала.
    Фактически всё работает какое то время с отличной скоростью что для нашей деревни реальное чудо и вдруг-"затык", либо очень медленно а потом никак либо внизу экрана компьютера загорается индикатор "без доступа к интернету", индикаторы роутера при этом показывают что всё нормально. Иногда гаснут индикатору 4G и "интернет" но либо загораются сами либо приходится перезагружать роутер. В половине случаев удаётся начать работу несколько раз перезагрузим роутер, позавчера например удалось проработать несколько засов подряд а потом затык... Сейчас работает после второй перезагрузки...
  10. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Это надо смотреть после пропадания интернета, вобщем надо смотреть что изменится в веб интерфейсе.
    Корпус роутера не сильно горячий? При отвале интернета, доступ к вебинтерфейсу роутера есть? пинговать не пробовали (в командной строке ping 192.168.0.1 или какой там у Вас IP роутера).
    Прошивку не пробовали обновлять?
    Если роутер на гарантии, то попробуйте обменять на другой.​
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    В том то и дело что после пропажи интернета в веб-интерфейсе всё в порядке, только если на роутере гаснет лампочка 4G роутер показывает это в веб интерфейсе.
    Корпус роутера не горячий но температура присутствует конечно, перегрева точно нет. Доступ к интерфейсу есть всегда. Пинговать не умею, спрошу у друга как это делать. Прошивка не пройдёт-роутер чисто скайлинковский-под него пока ничего нет. Вы не поверите...это второй роутер, первый умер после 2-3 минут работы и далее тащился только с минимальной скоростью...заменили и вот опять но уже с чудесами...
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Пингование провели, все пакеты приходят с минимальным временем, потерянных нет. При индикаторе компьютера "без соединения с интернетом" тоже пингуется нормально. Сегодня при важном интренет общении роутер самовольно погасил индикаторы 4G и"интренет"... Подтвердилась зависимость от уровня сигнала по указателю веб-интрефейса, если все 5 "палок" то всё работает а если 4 то очень плохо или вообще никак. Зависимость от одного деления шкалы понять не могу.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы - первопроходец! Наслаждайтесь! Пока не появится прошивка "от энтузиазистов" - читай линуксоидов - понять ничего не удасться:(. Попробуйте задавать вопросы в Скайлинк-форуме, но проблематично в связи с высокой стоимостью роутера...
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    "удасться" читать как "удастся" :) - что за хрень - не работает редактирование собственных сообщений... на произвольное присвоение пола уже забил...
  15. baramov
    baramov
    baramov
    Есть такая проблема: не работает бесшовный роуминг от Ubiquiti
    На объекте установлено 6 точек доступа под управлением контроллера бесшовного роуминга, поднятого на Mac mini. Точки периодически "отваливаются" (теряют связь с контроллером) из-за чего пропадает интернет у подключенных в текущий момент пользователей.
    Что это может быть? Может кто сталкивался?
