РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Incognito, подскажете что-нибудь по моему микротику? Напомню, у меня не отрабатывает скрипт перезагрузки USB порта с LTE модемом. Скриншот вкладки скрипты скриншот собственно скрипта Скриншот вкладки шедулера и скрипт шедулера еще смущает, что в логах вижу, что LTE интерфейс постоянно отваливается. Почему - непонятно. Когда модем включаешь в компютер - работает стабильно. Подскажете что-нибудь?
Добрый день. нужна помощь. у нас в поселке, компания "Ростелеком" установила wi-fi интернет. т. е чтобы подключиться к интернету, нужно зарегестрироваться на сайте, оплатить, и получить индивидуальный логин и пароль. вопрос. как с помощью роутера подключиться к этому wi-fi от ростелекома, и раздавать wi-fi у себя дома? чтобы поймать ту точку доступа, пользуюсь усилителем. но хочется чтобы ноутбук не на одном месте стоял с интернетом, а был по всему дому wi-fi
Модель роутера? Может ли он работать как wisp клиент? Для таких целей лучше всего использывать наружнюю точку доступа, типа наностейшен, а внутри дома раздавать роутером. ПС. А что за усилитель?
Приветствую. У меня два микротика один hap lite ac другой как у Вас RB951Ui-2nD. Так вот на hap модем нормально работает, на RB951 такие же проблемы: lte поднимается и падает. В интернете пишут что ему не хватает питания по USB порту и чуть ли не WIFi и USB на одной линии сидят. В выходные попробую отключить WIFI и посмотрю как себя модем будет вести. Если все нормально буду постепенно увеличивать мощность wifi передатчика до тех пор пока он не заработает стабильно. Если ничего не поможет буду возвращать деньги за товар, благо 14 дней с момента покупки только на след неделе закачиваются. P. S. модемы в обоих случаях M100-4 прошитые в hilink
Тоже на даче связка самосборного микротика на 400-й плате и модема мегафона (к сожалению не помню версию модема), дома 951 микротик стоит, у провайдера реальные ip адреса, но динамические, НО имеется динамическая ДНС зона, настроил между дачей и домом VPN канал. да кстати за год эксплуатации модем повис всего один раз, точнее даже не модем, а сам микротик =(
Здравствуйте. На начальном этапе отделки трёхкомнатной квартиры сразу задумался о доступе всех приборов в сеть internet. Пока понимаю лишь обеспечение витой парой, т. е. на входе в квартиру будет роутер, а от него ко всем стационарным приборам прокину витую пару. А как лучше разобраться с wifi пока не разобрался. Вернее в начале думал, что разобрался, потом почитал кучу форумов и понял что вообще ни чего не понимаю теперь) все эти репитеры, шлюзы, точки и пр. Посоветуйте как лучше реализовать безшовное wifi покрытие во всей квартире. При чём абсолютно все комнаты отделены друг от друга монолитными стенами, и сигнал точки доступа из одной комнаты в соседней будет практически нулевым. Таким образом, наверное, придётся каждую комнату обеспечивать каким-то прибором (основной вопрос каким?). На всякий случай прикладываю план квартиры.
Смотрите в сторону mikrotik серия wAP AC достаточно не дорого ... но нужно настроить инструкций полно ...
@chameleon-rzn, В тех помещениях где требуется WI-FI ставьте ретранслятор/репитер, они не особо дорогие и в их настройке особых сложностей нет - они подключаются к основному роутеру либо кабелем либо через WI-FI и транслируют сигнал дальше. На рынке моделей много, конкретно подсказать не смогу. Смотрите по тех характеристикам. Мощность в dB (если указана), кол-во антенн и скорость передачи по WI-FI / LAN.
Может и не будет, но просто квартира сейчас на такой стадии, что можно проштрабить где угодно и проложить что угодно. Если есть возможность сделать именно бесшовную вифи сеть, а в моём понимании это, грубо говоря, одна большая сеть с незаметными переключениями между зонами покрытия каждой точки, и без забивания логина и пароля каждой точки в каждый потребитель. В общем пока есть возможность сделать что-то более удобное, нужно оценить предполагаемые затраты и определится с предпочтительным вариантом.
У меня двухэтажная квартира 123 кв. метра, пробиваю все одной точкой доступа. Решает все грамотное расположение по центру, на первом этаже. В дальней комнате конечно уровень сигнала хуже, но для ютуба хватает. А так wifi-репитер купите потом, если проблемы будут и не переживайте. А витую пару лично я прокладываю всегда по плинтусу. Уже чего-чего, а ее муровать в стене я смысла точно не вижу никакого.
