Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. Totono
    Totono
    Totono
    Я это понял и делал так, потом уже по совету gen555 пробовал его в USB ставить.
  2. gen555
    gen555
    gen555
    Правильнее - "штатная прошивка роутера не предназначена для работы с модемами". Чисто технически в роутере всё есть - USB-хост. Нужен только подходящий драйвер - в "кастомных" прошивках для большинства модемов он есть и работает. Я это подтверждаю.
  3. gen555
    gen555
    gen555
    По конкретному файлу сказать не могу - давно было - смотрите вашу ревизию и описание по ссылке. Насколько помню, просто скармливаете этот файл роутеру как штатную прошивку и прошиваетесь. Потом заходите по новому адресу роутера - смотрите инфо по ссылке - устанавливаете пакет usb_data_switch (или примерно так - легко гуглится, он один для всех модемов) и настраиваете новый интерфейс - модемный, как WAN. Собственно всё.
    Откатиться не проблема - скачиваете оригинальную прошивку опять же со страницы, что указывал, и прошиваетесь.
    Сразу предупрежу, что в стабильной версии прошивки wifi по умолчанию выключен, так что готовьте кабель.
  4. Totono
    Totono
    Totono
    Мне Wi-Fi нужен обязательно, для этого роутер и нужен :)
    Я думаю вот этим способом:
    • Самый быстрый способ - это скачать готовый собранный trunk образ, имя файла - openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin.
      • Wi-Fi работает сразу после установки прошивки.
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Я имел в виду, что вифи надо будет включить после перепрошивки в интерфейсе.
    Значит в этой прошивке уже такой проблемы не будет.
  6. gen555
    gen555
    gen555
    Как настроить ЮСБ модем - https://wiki.openwrt.org/ru/doc/recipes/3gdongle
    Вам по большому счету надо будет просто установить из интерфейса пакеты usb-modeswitch и usb-modeswitch-data. Далее интерфейс модема "засовываете" в зону WAN и в принципе всё. Можете проводной порт WAN вывести из зоны WAN и использовать как ещё 1 порт.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Под клиента заказал xclaim уличный для подобной задачи. Цель накрыть 2 смежных участка, посмотрим что из того получится.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А бюджет какой?
    Под небольшой можно: что то с ubiquiti. Работает хорошо в двух диапазонах, морозы и дожди переносит хорошо.
    Под поболее: ruckus или cisco.
  9. JKotelo
    JKotelo
    JKotelo
    Больше двух лет пользовался Ubiquiti PicoStation5 расстояние до базы было где-то порядка 1-1,5 км, база была Ubiquiti Rocket M2 с направленной антенной, остался очень доволен и скоростью и качеством и простотой настройки.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Xclaim - это small business линейка от Ruckus. Сильно-сильно урезанная линейка по сравнению с их нормальными решениями.
    Не так давно была добавлена функця CloudManager. Но использовать можно либо ее, либо их же проложение Harmony. На сколько я понимаю, техподдержка только через их форум.
    Нет ни балансировки нагрузки между точками, ни возможности приоритетного подключения на 5ГГц (band steering).
    И с роумингом между точками все плохо.
    Но это, похоже, не ваш случай :)
  11. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    У UBNT свое не доРОЕ. А линейка PRO стоит как Xclaim.
    Железо еще не приехало, ждемс...
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Первое не совсем верно - линейка Pro имеет вполне нормальный PoE.
    Второе - я не могу сказать, что Ubquiti совершенно идеальное решение. Нет, и особенно мне не нравится их идеология техподдержки через форум. Это не правильно, и для сколько-нибудь серьезных проектов не применимо.
    Что же до Xclaim, то с ним, на сколько я понимаю, дело обстоит еще хуже.
    Мало того, что они так же осуществляют поддержку через форум, это еще и более новые модели. Более новые, чем у Ubquiti.
    Не думаю, что для 1 точки доступа это будет критично, а вот систему я бы на них строить не стал.
  13. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Aruba и Ruckus - деньги на ветер. (Мое мнение)
    ubiquti справится не хуже... стоимость в разы дешевле...
    Но мое предпочтение Mikrotik... ни одна заруба не справиться с тем, что может оборудование от данного производителя.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Есть такой старый принцип: "You get is what you pay for".
    Как было бы здорово заплатить в несколько раз меньше и получить то же самое!
    Вот картинка с недавних тестов
    https://www.flickr.com/photos/21927555@N03/21104852069/in/album-72157657596256950/
    Это почти полгигабита "по воздуху" на стандарте AC и типе точки доступа 2:2. Нужно было для доступа к локальному NAS с библиотекой фотографий на пару терабайт.
    На Ubquit AP AC я получал максимум 13 мегабайт на той же системе.
    Зона покрытия у AP AC была заметно меньше, чем у тестировавшейся точки доступа корпоративного класса - чего-то не умеет AP AC.
    С удовольствием посмотрел бы на скорость передачи данных на Mikrotik на какой-нибудь реальной задаче типа копирования одного несжимаемого файла через WiFi.
  15. JKotelo
    JKotelo
    JKotelo
    Очень странно.
