Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Т. е. если снизить мощность - уровень сигнала возрастет?
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Желательно точно настраивать. Видимость прямая, преграды есть какие-нибудь? Поляризация одинаковая на точках? 0дБ для такого расстояния очень мало. Возможно, есть ещё какие-то точки, работающие на этом же канале, перейдите на другой канал.
  3. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    А что значит поляризация? одинаковое расположение антенн? - да! Преграды есть - угол дома, сейчас ищу кронштейн какой -нибудь, если вынести примерно на метр в сторону, то должна быть прямая видимость...
    когда читал отзывы по инету про это оборудование, писали что пробивает пятиэтажку панельную и несколько домов частных на 500 метрах... у меня наверно пробить не может.
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Да, именно антенн, в корпусе точки встроенные антенны, надо что бы поляризация совпадала, или вертикальная или горизонтальная. Зайдите в вебморду, на вкладке Advanced Settings, выберете Wireless Settings,в появившемся окне ищите Antenna Settings в выпадающем списке выберете нужную Вам поляризацию.
    Я так понял с многоэтажки на частный дом, получается одна точка намного выше другой, так? Если так, то придется точку что выше, наклонить в сторону нижней. Настраивали по качеству сигнала, или же на глаз? В каком режиме настраивали? Точка доступа-Клиент, или же Мостом?
    Сомневаюсь однако.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Не буду плодить тем...у меня похожая ситуация, ближайшее оптоволокно в 5-ти км от моего дома...узнавал у провайдера на предмет радиоканала мостом-озвучили цену - чуть не оглох...скорость 2мб\с 25000с настройкой\установкой, 20мб\сек 35000руб...поспрашивал у знакомых, кто ставит спутники-говорят оборудование стоит в районе 8-10тыс...пытаюсь понять неужели работа стоит 25тыс? посоветуйте, гуру, какое оборудование взять? вводные данные-планирую просто в посёлке где инет есть где нибудь на доме антенну установить-договорюсь с провайдером, дома там не высокие...максимум 5 эт. у меня дом 1 этажный могу в принципе мачту поставить метров 15-20 при необходимости...видимость вроде прямая, лесов вроде нет на пути, других сигналов перекрестных нет...глухомань у нас... :) насколько сложно настроить грамотному сисадмину или тому же установщику спутниковых тарелок всю эту систему? если раньше ничем подобным не занимались ребята? а то друзей то много...приглашу на шашлык и может сообразим...нужно ли спец оборудование какое?
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Ну если Вы сисадмина "скрестите" с установщиком спутн. антенн, то должно получится :) НЕ ужели сисадмин ни разу вайфай не настраивал?
    Насчёт оборудования могу посоветовать попробовать вот такой радиомост NanoBridge M2. Сам я не пробовал как он в работе, но у нас провайдер их использует, по их (провайдера) рекомендациям, работает вроде бы не плохо. Только Вам придётся покупать 2 штуки. Если посмотреть по ссылке можно и другие присмотреть, например вот такую NanoStation M2.
    У меня вот такая установлена TP-Link TL-WA5210G. На дальние расстояния то же приспособлена, если к ней присоеденить внешнюю направленную антенну.
    Первый вариант предпочтительней.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    А как насчёт такого комплекта?
    Ubiquiti NanoBeam M5-400 + Ubiquiti Universal Arm Bracket + Грозозащита Ethernet РГ4 PoE
  8. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Это на 5ГГц, не советую, более капризные к помехам, да и дальность меньше будет.
  9. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Ура, заработало!
    Наконец-то сделал кронштейн, что бы вынести за угол дома на прямую видимость, уровень сигнала 13-15 дб, скорость по спидтесту до 2 мб/с, включил в режиме моста (точка-точка). Теперь надо думать как скорость поднять, ибо в точке А (у товарища) 20 мб/с :)
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    А расстояние какое? оборудование?
  11. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Расстояние - примерно 800 метров, оборудование: TP-Link TL-WA5210G.
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    13-15 дБ маловато будет, у меня примерно на таком же расстоянии 42дБ. В настройках, мощность пробовали изменять, на обеих точках? Попробуте уйти на другой канал.
    Да, и ещё не забудте, при одновременной работе в интернете, вас и вашего друга, 20мб\с, грубо говоря, будут делится по полам.
  13. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Мощность выставлена на обоих концах максимальная, на деление скорости пополам и расчитывали... Каналы еще не все перепробовали)
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Точки пробовали пинговать? Потерь пакетов нет?
  15. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Пакеты не теряются, но задержка от 10 до 50 миллисекунд...
