Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    https://osxdaily.com/2012/07/31/wi-fi-scanner-mac-os-x-mountain-lion/
    что ж вы ленитесь? :) гугл в помощь.
  2. Ferkord
    Ferkord
    Ferkord
    У тп-линк роутеров есть хорошие мощные модели, с несколькими антеннами, бумаю этого хватит
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вот бы еще эти антенны добавляли модности антеннам на клиентах! Потому как "крикнуть погромче" со стороны точки доступа - это не сложно, а вот услышать слабый сигнал со смартфона или планшета, у которого и антенна в корпус запрятана, и батарейку экономить надо - это другая задача...
    И еще - для улучшения качества приема-передачи (по сути - скорости обмена данными) часто не повышают, а понижают подаваему на антенны точки доступа мощность. Чтобы уменьшить интерференцию. Потому как очень громко кричать - не тоже самое, что говорить разборчиво.
  4. gen555
    gen555
    gen555
    Ещё как дотянется :) Тут на днях достал доисторическое Сенао с мощностью 200мВт :) так на штатную круговую антенну било метров на 700 на обычный телефон.
    Я бы вам посоветовал нарисовать план участка, расположение дома, массовой растительности и предполагаемых зон пользования, а там уже думать - возможно хватит в доме 1 точки и 1 точки с дешевой направленной антенной на стене/окне дома. Если нет густой растительности и 100м по прямой видимости, то при правильном расположении точки даже со штатными антеннами можно получить норм качество связи.
  5. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый!
    Не понял зачем такой геморой? В этой модели есть USB - втыкаете туда модем и всё ок. У себя на даче делал именно так. Правда сразу замечу, порой интернет пропадал, приходилось перегружать роутер. Но у меня модем с вифи был - может примитивный модем будет работать стабильнее. В итоге поставил мобильный роутер от мегафона, разлоченный.
  6. gen555
    gen555
    gen555
    По поводу вашей настройки:
    - где на роутере вы выставляете 10.0.0.110? Почему не DHCP? Разве модем не раздаёт адреса?
    - какой диапазон для DHCP на роутере для клиентов?
    Пингуется ли с роутера адрес модема? 10.0.0.1 по идеи.
  7. gen555
    gen555
    gen555
    Понижают мощность обычно в помещениях, т. к. в закрытых помещениях получаем большое количество переотражённых сигналов, НО на открытом пространстве с учетом опять же расстояний переотражёнка быстро ослабевает и не мешает так сильно, и в добавок, чтобы нигилировать этот эффект и "услышать" слабенький смартфон используется несколько антенн и т. н. технология МИМО.
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Второй год использую систему на базе LTE модема мегафон +антенна, точки доступа zuxel 4g и антенны tplink ant2414a. Роутер спрятан в распаячную коробку 20х30см внутри которой расположена и розетка и блок питания. Коробка утеплена в круг 15мм утеплителем по типу пеноплекса. Антенна направленная, и бьёт так что мой вайфай ловится еще через три линии, хотя в поселке плотная застройка и густая растительность. Мой участок (12 соток) покрывает на ура, в доме сигал ловится отлично, хотя дом кирпичный и утепленный .
  9. gen555
    gen555
    gen555
    это как раз не мешает. Если б был железобетонный - другое дело.
  10. Totono
    Totono
    Totono
    Доброго времени суток.
    Я всегда думал, что этот вход не для этого, а для прошивки или еще чего...)
    Воткнул Yota в разъем, инета нет, скинул до заводских настроек роутер, не помогло...
    Похоже все же он для этого не приспособлен.
  11. gen555
    gen555
    gen555
    Он отлично приспособлен для этого, просто надо прошить другой прошивкой. У меня стояла open-wrt - https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-wr1043nd
    dd-wrt тоже должна "поднимать" модем сразу "из коробки".
  12. Totono
    Totono
    Totono
    Я правильно понял: качаю прошивку openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin 21-Dec-2011 01:03 8126464 и все должно заработать? А потом я обратно смогу официальную поставить?
    Раньше просто не сталкивался с неофициальными :)
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Totono,
    Ваш роутер не предназначен для работы с модемами. Наличие разъёма USB не всегда означает, что туда можно воткнуть модем.
    Ищите другой роутер, "заточенный" под работу с модемами 4G.
    Лучше всего приехать в магазин с модемом и ноутбуком - там Вам подберут и "подружат" модем, роутер и ПК.
    Дырка ЮСБ под файлохранилище.
  14. Totono
    Totono
    Totono
    @Александр 2, спасибо конечно, но я ещё потанцую с бубном :)
    Зачем покупать новый роутер, если этот можно приспособить...
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Читайте внимательно:
    0) Подключаю модем. Все настройки по дефолту, получение ip-адресов везде автоматом.
    1) Создаю мост между сетевой и йотой: выделил -> ПКМ -> создать мост.
    2) Настраиваю роутер:
    — сеть, защита и т. д.
    Т. е. модем включается не в роутер, а в какой-то комп, а с этого ПК уже дальше на WAN вашего роутера.
