Создание и эксплуатация сетей Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем котлас, 11.11.11.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Про второе устройство-это я перестраховываюсь. Но если это бессмысленно, то конечно я исключаю этот вариант. Сделаю как скажете.
    Конечно хотелось бы сделать сеть в доме. Не для себя- сыновья подрастают, сами понимаете.
    Мне удобно вывести трубу на крышу. Если делать, то нормально.
  2. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    Организовали связь 4,5 км на радиомостах Nanobridge m5 сигнал по скорости интернета выдает 60-70 мб/с.
    Стоит это конечно 12000 только оборудование, + пришлось мачту устанавливать 10 метров высотой. Еще можно раздавать соседям интернет.
  3. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @stella stih, кабель всегда лучше, чем радиосвязь. Это аксиома.
    В случае невозможности его прокладки - делаем радиомост.
    Все остальные отписавшиеся господа - без обид, но читайте плиз не только последнее сообщение, а всю переписку. Уже было разжевано и за наличие дома роутера и не, по мнению автора, желательность прокладки кабеля.
    Ну и главное - ЗАЧЕМ ей магистральные мощные радио точки для моста в 60 метров? Те же м5.
    Вы хоть думайте что советуете. Ещё раз без обид. :)
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @stella stih, Под окнами, наверное, не Невский проспект и не Красная площадь?
    Устройства диапазона 2,4 - 5ГГц, которые Вам предлагают, предназначены в нашей стране исключительно для для использования внутри помещений и решительно не приветствуются Россвязьнадзором.
    Эти точки регулярно отслеживаются и снимаются, а их владельцы привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
  5. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Александр 2, ну вот этого я уже не знал - у нас такого нет.
    Тогда возвращаемся к роутеру с внешней антенной. Если речь в модели.
    Только уличную точку внутри помещения ставить - как госнадзор себе это представляет? :)
    Там ограничение же по мваттам идёт передатчика?
  6. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Александр36рус, Ну со слов Александра - сейчас тема уперлась в ГосСвязьНадзор РФ.
    В Абхазии раньше гоняли только за 5 Ггц, сейчас вообще как-то никого не трогают.
    Кто знающий - отпишитесь, какие конкретные условия для организации вай-фай? А то если дело в мощности и наружном исполнении, так я могу тогда так поставить - точку TP-Link WA701ND с антенной TP-Link ANT2409A и смонтировать это все за окном, антенну на стекло. И мощность до минимума убрать.
    Либо же надо регистрировать (в уведомительном порядке) все внешние вайфай сети, независимо от мощности и типа оборудования.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    В общем решила сделать следующим образом: перенести компьютер с интернетом непосредственно к окну, откуда будем получать сигнал.
    Затем зондирую возможность перекинуть кабель на гостевой дом и тогда будем собирать аппаратуру.
    Если не получается, то:
    1) на крыше гостевого дома устанавливаю на трубе устройство и от него кабель к частному дому;
    2) на крыше частного дома устанавливаю на трубе устройство и От него кабель и развожу по дому...
    Какой из двух вариантов лучше?
  8. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @stella stih, Ну а какой смысл? Мост добьет до дома напрямую физически, с этим проблем нет.
    Юридические стороны вопроса организации внешней вай-фай сети, пока что не раскрыты, но как промежуточное решение - монтаж всего внутри + использование менее мощных железок.
    Либо кидайте трассу напрямую до дома, либо напрямую до дома бьем радиомостом.
    Вы не забудьте устройствам нужно питание 220 - т. е. в ваших вариантах с гостевым домом - нужны там розетки.
    Итак, вся схема радиомоста еще раз.
    Квартирный роутер - кабель - точка доступа у окна - антенна на стекле (все внутри)
    Частный дом = Антенна на стекле - точка доступа у окна - кабель. Куда потом кабель - это уже внутренняя разводка, не связанная с данным обсуждением. (Там может быть роутер, свитч, точка доступа внутренняя - это уже отдельная песня).
    Либо (схема кабель)
    Квартирный роутер - модуль грозозащиты - кабель - модуль грозозащиты - кабель внутри дома - далее внутренняя разводка.
    А вариант взять у соседей интернета - не рассматривали?
    UPDATE - если от Вашего дома в ту сторону уже прокинуты кем-нибудь кабеля - по их существующей трассе проложите свой. Внешне число трасс не изменится, а то что там будет идти не 1, а 2 кабеля - никого напрягать не будет.
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Конечно если нет смысла, то вычеркиваю тот вариант.
    Дом соседа расположен напротив, а провода к его дому тянули от другой многоэтажки. К нему присоединиться не вариант. Нет, конечно можно было попросится к ним в долю, и это было бы идеально и для нас и для них. Они были не против, но отношения у нас к сожалению, по глупому недоразумению, прекратились. Увы, так бывает.
    Значит останавливаемся на первом Вашем варианте. Как пойдёт отпишусь. Пока удаляюсь. Спасибо всем :hello:.
    Хотя, нет, сделаю ещё одно фото, более информативное. А Вы вынесите окончательный приговор.
  10. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Вот фото, непосредственно с подоконника. Если приглядеться то в нижнем правом углу фото виден провод соседа-радиолюбителя.
    И, да, попыталась посчитать сколько хотябы до забора- вышло 45 шагов, ну и участок длиной 50м. Длина дома 16м. Наверное метров 80 будет. Вот я врушка. :|: Извините.
  11. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @stella stih, а где из них ваш дом? Как-то не могу сориентироваться.
    Если так то кабель почти не вариант. Трасса будет близко к 100 метрам.
    Вы пожалуйста сделайте фотографию именно чтобы было видно, что находится между окном вашей квартиры и вашим домом.
    Может даже две фотки или несколько с обоих точек.
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Стальной Крыс, прямо напротив стоит гостевой дом (коричневый), далее в глубине двора стоит двухэтажный. Это воно и есть. Да близко к 100м.
    Кабель не прокатит из-за потерь на линии? Боюсь я кабель, если даже пустить его по гостевому дому.
    В квартире роутер ASus RT-N12 SuperSpeed Wireless N Router (это для чистоты эксперимента).
  13. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @stella stih, все, теперь разобрался:)
    Ну что я могу сказать - вариант с кабелем конечно идеал. Если у вас будет возможность - не отказывайтесь:) Если я правильно понял - это оба ваших дома, поэтому (если это ваша собственность) в данном случае - тянем кабель до крыши первого дома (можете пообщаться с ЖЭК или еще какими органами - насчет не будут ли против, ну и точный метраж необходим) там ставим свитч\роутер и от него - кабелем ко второму дому.
    А вообще - нужен интернет в обоих домах? Или только в тот, который за?
    По радио мосту - деревце то подросло за сезон, ИМХО, идеально место на углу стены - там открытое пространство. (Ну жалко мне дерево рубить :)) До весны по крайней мере - и на окне будет работать, а там уже надо будет смотреть:)
    Антенну тогда надо будет брать помощнее - TL-ANT2414A.
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Дерево не жалко: вросло в забор и ломает его, наглое такое, "пустили, так сказать за стол...":um:
    Пока интернет нужен в основном доме.
    Но до весны не горит, пока айпадом перебиваемся (кризис, м. ть его:mad:). А детям учиться надо, учителя задолбали рефераты задавать. А там и распечатывать и тд и тп.
    Мне сейчас надо определиться с местом установки, выбором и приобретением аппаратуры. Антенну записала. Прямо сейчас еду узнавать ...
  15. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @stella stih, ставим все изнутри. Чтобы быстро и без напряга.
    Уточните две вещи - какие есть в наличии точки доступа и какие к ним есть внешние антенны (направленные).
    Выберем из того что вас предложат. Либо по интернету закажите. Вам нужно 2 точки и 2 антенны.
