РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А если купить простой wifi роутер (режим моста) со съёмной антенной и поставить вместо неё внешнюю антенну, то стоимость можно урезать в разы.
Кабель жрёт много энергии, а 20м - это много. Кстати, кабель Вам нужен - тоже не РК-70 Как практик, опять же, КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую такие выводы на антенны. Это и дорого, и не надёжно, и плохо. Возьмите вай-вай радиомост или рутер, поставьте в удобном месте, а до него по зданию киньте обычный езернет.
...Не ожидал такого количества вариантов.. Всем откликнувшимся спасибо! Сразу скажу, что все "стационарные" варианты с оптикой, мощными усилителями - имхо, не мои.. Т. к. пользоваться "резервным" каналом Вай-Фая думаю "эпизодически". Да и сигнал, который предстоит "заманить" через стенку: Хороший? Плохой? И чего достоин? Внешней антенны или ..."коробочки" / повторителя / "моста" ? И не есть ли все эти девайсы - "репетир"? (ретранслятор, по-русски) Насколько посмотрел, что-то в них надо ..согласовывать (?) И как это будет выглядеть, в случае "коробочки" / повторителя / репетира Это как? Только подозреваю, что это ...провод с "концами" LAN? ...Прошу извинить неосведомленность бывшему ...радисту. С того времени прошло уж больше 40-ка годов..
Это про что? Как роутер включить в режим моста (или клиента) или как подключить выносную антенну к разъёму штатной антенны? Вообще то, про внешнюю упомянул только потому что прозвучало...
Если учесть, что впервые этим "заморочился", кроме "как"? - спрашивать просто нечего. ...Залез в "девайсы" - роутеры. Антенны есть. У Аsus и ТР-Link примерно одинаково: 1. "Голубой" разьем, так понимаю, для WLAN - "штепселя" витой пары, которого у меня нет. (?) 2. От 4-х "желтых" - можно тянуть провод в соотв. гнездо н/бука (?). 3. 3 антенны - "раздают" вай-фай (?) И предполагать, что все это будет работать "через назад", т. е. ловить, "с улицы" В/фай антеннами, и раздавать его, через "гнезда" - разьемы - ...не готов.. А вот и повторитель "коробочка" от Аsus. "Штепсель" для электророзетки - намек на эл. розетку. . И разьем сбоку, RJ-45(?) предполагает провод Наверное, уже к ноутбуку. ..С "коробочкой", имхо, не получится. Нет окон в стене, для "прямой" видимости. Понятнее с USB-адаптером - имеет собственные антенны, на место которых можно подключить антенну наружную. В общем, оборудования-то навалом, проблема, как использовать, "по уму". Есть мысль - именно адаптер, пока с "внутренними" антеннами и попробовать. Дальше - по "результатам". По отзывам - самые "пробойные" (?) (из доступных): wifi usb адаптер ASUS USB-N14 wifi usb адаптер TP-LINK TL-WN8200ND По данным оба девайса практически одинаковы. Нет ли с ними каких-то "несовместимостей"? Например, предельной длины соединительного (?) usb-кабеля. Может будут еще предложения / опровержения ? Спасибо за внимание к возникшей "проблеме".
Да нет же! Обычный провод удлинитель 220 вольт Если были по моей ссылке эта штука требует питания 220 вольт. Если воткнуть ее в обычную розетку в стене над полом, то там видимо совсем никакущий для нее прием вай=фая из основного дома, вот и приходится на электро удлинителе вытягивать эту коробочку в окно для прямой видимости
Вероятно, что в картинках будет понятнее (первые попавшиеся в гуглояндексе, да не накажет меня авторское право...), а именно: режимы роутера, куда воткнуть антенну, какие могут они быть...
Руководствуясь средней картинкой, если Роутер D-Link DIR-320NRU Размещение: настольный • Точка доступа: есть, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 150 Мбит/с • Свитч: есть, 4-портовый, 10/100 Мбит/с • Антенна: одинарная • Режимы работы точки доступа: точка доступа В антенное гнездо роутера: вставить внешнюю антенну, из LAN-"гнезд" роутера можно тянуть "витую пару" в соответствующий разьем ноутбука? ...И надеяться,(?) при этом, что роутер может еще передавать сигнал В/фая на ноутбук? (Не пишут, есть ли в роутерах еще и внутренние антенны) Или в данном случае будут полезнее 2-х антенные роутеры? Например, одна будет заменена на внешнюю, а вторая будет "транслировать" полученный сигнал на ноутбук?
Не проканает... Девайс должен "уметь" работать в выбранном режиме. Например, TP-Link TL-WR743ND, TL-WR843ND ... D-Link DAP-1360
Картинка была для примера. Вообще-то, тоже, наугад, "присматривал" TL-WR841ND / WR941ND, с 2-мя антеннами. А вот "русскоязычных" режимов работы для них не пишут. (..Видимо девайсы только для "продвинутых", остальным "Радио Маяк" достаточно.) Не надежнее обойтись, таки, просто "адаптером" с 2-мя (!) антеннами. Имхо, режим у него, таки, один и требует только внешнюю антенну.
Ruckus в России небезызвестная компания продает по принципам продаж элитной AV техники, то есть с маржой процентов в 40. При такой цене этот бренд получается дороже, чем Cisco. И становится не очень интересен. При том что продукция у них очень приятная, и в настройке простая. Но учитывая распространенность решений от Cisco, нам для сложных систем проще получить на них хорошую цену и самим настроить, чем покупать Ruckus. Если сделать "шаг вниз" по брендам, хорошие и быстрые решения получаются на основе Ubquiti. Не раз ставил их AP AC.
Да, Ubquiti весьма распространены в качестве дешевой инсталяции вай-фай, очень часто сталкиваюсь с ними. Да что говорить, до середины этого года и у нас в офисе они раздавали вай-фай. Потом мы перевели половину сотрудников полностью на беспроводку, так как переехали в новый офис и провода кидать некогда и некуда было, и полностью перешли на Арубу. Хотя и она иногда притормаживает, но Убикьюти вообще бы не справились с файловой 1С, файловым сервером и специфическими инженерными вещами.
И у нас Аруба. В сети порядка 15 компьютеров (у кого-то только для файлового обмена по внутренней сети, у кого-то полный доступ в Интернет +1С + своя программа с сетевым доступом). Без работает без тормозов. Только не спрашивайте подробностей. Я рядовой пользователь.
