Падает статика и дебит новой скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ArtemKolesnikov, 10.09.16.
  1. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Всем привет
    Прошу прощения за много букв, хотел бы описать поподробнее устройство скважины и суть проблемы.
    Неделю назад буровики пробурили скважину, 12 метров, шнек 400 мм, обсадная труба ПНД 160 мм (внутр 140).
    Фильтра нет, просто отверстия (6-8 мм) по длине трубы от 5 до 10,5 метров, отстойник метра полтора-два, снизу стальная заглушка, обсыпка щебенкой (5-10 мм) по всей длине трубы, кроме верхних 2,5 метров.
    Местность - склон хребта (Кисловодск, Джинальский хребет), в небольшом ущелье между двумя холмами. Уклон примерно 15 градусов.
    Первые 2 метра - галечник и валуны (известняк, мергель) в смеси с суглинком, черноземом и др, буровик сказал, что это когда-то был оползень.
    Потом идет глина, какая-то зелено-серо-сине-черная, я не разбираюсь, но довольно плотная, как пластилин, до 7 метров.
    Водонос - желтая (или рыжая, как правильно) глина с галечником и средним песком (0,5-2 мм), начало на 7 метрах, ширина где-то 1-1,5 метра, ниже идет эта же глина но без гальки, насыщеная водой, буровик сказал, что это тоже водонос, она пористая - до 10 метров.
    10-12 метров - довольно плотная, как пластилин, глина, заилованая (как сказал буровик), сине-черного цвета.
    Пробурили, установили обсадную (по центру через распорки), засыпали щебенкой до уровня 2 метра от поверхности, подцепили желонку, начали прокачивать. Не помню, сколько делали заходов, по-моему, 20-30, объем желонки где-то 3-4 ведра (на глаз), в общем, выкачали довольно много жижи - глина с песком), наверное куб. Уровень щебня упал на метр, подсыпали 10 ведер до уровня 2.5 метра от поверхности.
    Закончили желонкой, когда была не жижа, а просто грязная вода. Уровень воды не упал, как был в 5 метрах, так и остался. Сказали, опустить вибрационник сантиметров 20 от дна и качать, качать. Собрались, попрощались, сказали, с прокачкой не тянуть, уехали. В этот же день, я подготовил насос (трос, провод, шланг), приехал в 5 вечера и качал до 8, выкачал три куба грязной воды с песком, которого наверное было ведер 5. Песок разный, и мелкий желтый (0,1 мм) и средний (до 2 мм).
    На следующий день приехал, статика на 6 метрах, начал качать, покачал час, и вода закончилась. Она уже была чуть светлее. Жду, пока наберется минут 20-30, качаю 5 минут. И так пол дня. Причем когда уровень воды приближается к началу отстойника, начинает идти грязь и песок, насос забивается, уже разбирал и чистил его 2 раза.
    Позвонил буровикм, сказали дать "отдохнуть" пару дней, до дна не надо выкачивать, держать уровень до 7.5-8 метров.
    Так качал три дня, сколько выкачал, не помню, но качал заходами по 20 минут, уровень с 6 метров падал до 8, в другой день с 7 до 9, вчера за 30 минут упал с 7 до 10, сегодня в час ночи (по таймеру) насос откачал честные 400 литров, и как я понял, до дна уровень не доходил, так как в шланге вода была чистая. (прозрачный силиконовый).
    Я приехал сегодня в 7 утра, уровень был в 8 метрах, включил насос, покачал 13 минут (200 литров) до 10.5 метров, пошел песок с глиной, причем много, остановил насос.
    Как я понял, уровень воды подошел к уровню отстойника, поэтому пошла грязь.
    Подскажите пожалуйста, что мне делать (или НЕ делать), чтоб по своей дури не загубить скважину, а нормально раскачать.
    Налицо снижение дебета, если с часу ночи до 7 утра уровень не вернулся на нормальный (я уже считаю, пусть он будет 6,5 а не 6 и не 5, как было изначально).
    Я уже согласен принять дебит 1 куб в сутки, только лишь бы не убить скважину и не остаться без воды.
    Посоветуйте пожалуйста, как раскачать, что можно еще предпринять, и стоит ли насиловать скважину?
    Буровики сказали, что наблюдать за уровнем, если не будет улучшения, то оставить прокачку до весны (сейчас период засухи уже месяца два, дождь был только один раз и то, ливень чуть смочил землю).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дебит, обычно выражают в куб метрах в час или в мин.
    Водоотдача Вашей скважины на сегодня крайне мала.
    Напрямую, водоснабжение дома из неё не организуешь. ИМХО
    Надо будет использовать промежуточным ёмкость, куда маломощным насосом, потихоньку качать воду. А уже из самой ёмкости Насосной Станцией или Насосом подавать её на сентехприборы.
    Возможно, Вашу скважину и не получится "раскачать".
    Не лучшие грунты в Вашем водоносе. Плохо отдают воду.
    Так же, я не уверен, что щебёночное фильтр удерживает разжиженный грунт от проникновения в скважину, а это приведёт к её засорению (отстойника может не хватить).
    Может и так.
    Тогда, при пополнении Грунтовых Вод столб воды и дебит скважины
    вырастут.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Это не скважина а по сути колодец трубчатый. Сейчас как раз УГВ падает лето сухое было у нас по крайней мере. Сильно понижая уровень вы снижаете давление воды на породу и со стенок начинает стекать вниз жидкая глина.
  4. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Спасибо, этим наверное можно объяснить глину и песок в ствол, когда уровень воды снижается до начала отстойника.
    Да, с этим уже определено, тут ситуация усугубилась еще тем, что сегодня я выкачал 300 литров воды, почти идеально прозрачная, решил замерить TDS, а там 840! (мг/л приближенно). По-моему, очень высокая минерализация для применения в доме, уже начинаю мириться с тем, что вода эта только для полива.
    Еще чудеса: сырая вода - пресная и вкусная, а чай заваренный на ней имеет соленый привкус, как калмыцкий, только слабее. Как-то неприятно его пить было, хотя очень ароматный на этой воде, запах чая яркий.
    Я сегодня подумал, может я и не прав, но при бурении попали на подземный ручеек (местность с большим уклоном), и поэтому дебит ограничен мощностью этого ручейка.
    Если честно, фильтрует нормально, неделю прокачиваю, а из отстойника выкачал 5 см песка один раз (2 дня назад), и то, это после серии выкачиваний до дна. Вода с каждым днем прозрачнее на глазах. Насчет этого вопросов и сомнений нет. Я у них спросил, почему не сетка, сказали, что сетка со временем забивается и дает сильное сопротивление притоку воды, мол гравий надежнее.
    Вообще к буровикам вопросов нет, они реально молодцы, один пожилой, и видно очень опытный, руководил всем процессом и управлял установкой, второй помоложе цеплял штанги, еще двое - счищали породу со шнеков и обсыпали щебенкой.
    ЗНАЧИТ остается смириться с ситуацией, бывают случаи похуже, а у меня вода все-же прибывает в скважину, а не обходит ее мимо, пусть медленно. Не мне решать, сколько там под землей воды и куда она должна течь. Принимаю, как есть. Я просто боюсь навредить своими действиями., поэтому спрашиваю совета.
  5. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Вчера вернул скважине выкачанный за 2 дня один куб, время на это потребовалось 1.5 часа (шланг поливочный тонкий), за это время статика поднялась с 7 метров до 6.2, причем последние 200 литров статика сохранялась на 6.2. Буровики советовали залить 5 кубов, но я побоялся, так как не раз слышал, что вода может промыть себе канавки в обход скважины.
    Идею вычитал где-то тут, якобы такой метод используют для проверки мощности водоноса и грубой оценки возможного дебита.
    У меня вопрос, а не мог ли щебень залипнуть глиной и плохо пропускать воду из-за того, что я выкачивал скважину полностью? Эта мысль меня и натолкнула на обратную прокачку небольшой партией воды.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Прокачивать скважину до чистой воды должны буровики своим насосом. После этого определяется дебит, статический и динамический уровень и выдается паспорт скважины. Если они люди опытные, то знают, что надо делать, чтобы раскачать скважину. Судя по вашему описанию геологического разреза, вибрационник этой скважине не полезен.
    Обсыпали гравием или щебнем? Гравий не залипнет, щебень забивается глиной и перекрывает водоприток.
  7. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Гидра, Огромное вам спасибо за участие в вопросе!
    Вот оно как!
    Я заподозрил примерно это же, подумав, что из-за слабого водоноса песок с глиной не успевал проскочить в трубу через щебень и постепенно оседал на нем с самого первого дня (трех часовой прокачки), вот и забил его. Потому что не может (наверное) так быстро упасть дебит из-за истощения водоноса несколькими кубами, если я своими глазами наблюдал, что уровень воды не опускается при бурении и прокачке желонкой.
    А вот про неровности щебня ох как я не подумал!
    В голову пришла мысль - это поводить вибрационником по всей длине фильтра.
    Или может все-таки залить воды туда, как они советовали, кубов 5 постепенно (есть водопровод с полкуба в час).
    Я сегодня попробовал поднять насос на 7 метров, (статика за 2 дня поднялась до 5.5) и выкачал полкуба до 6,5. Только вот не знаю, не усугубит ли это ситуацию, вдруг зацементируется фильтр, щебенка еще плотнее сляжется на глине и ппц.
    Прокачку они сказали делать самостоятельно, потому что якобы такие скважины как у меня могут прокачиваться месяцами. В этом, я подозреваю, что они все-же правы.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Да, такое бывает. Только в этом случае лучше все-таки отказаться от вибрационника, найти какой-нибудь дешевый центробежник и запустить прокачку с обраткой, т. е. часть воды во избежание осушения пустить обратно в скважину. Можно еще попробовать давануть водой через герметичный оголовок, потребуется меньше воды.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Грунты не отдают воду, зачем фантазировать? :faq:
    Какими бы глины не были - это глины, хоть с песком они хоть с камушками.
    Нужно было бурить до водовмещающих грунтов с подходящим К фильтрации, а глинистые частицы затянут и гравий и все что угодно.
  10. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Сначала бурили разведку 150 мм. по моей инициативе, так как недорого (500 р.), там с 13 метров пошел песчанник, это называют тут какую-то суперглину, водоупор, по которой течет местная речка рядом (Подкумок). Бурильщики на прялках тут её боятся, говорят, не бурится она у них, как пластилин не размывается, это мне несколько бригад говорили. Поэтому я нанял нормальную буровую на газ 66. Они, когда она пошла, тоже сказали, что дальше вода (песок) вряд ли будет, только артезиан.
    Буду пытаться прокачивать, а что делать еще, о результатах, если кому нужно будет, отпишусь. Скорее всего такими темпами это будет к весне.
    Вот, кстати, водонос. Дождь прлшел размыл слегка, видно структуру. Вся остальная порода, которая была ниже, примерно такая же, камушки в ней тоже есть, это при выбуривании их не видно было, глина с примесью песка разного размера.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Это не водонос, глина с или суглинок с камнями. Вам надо было колодец делать накопительный метровыми кольцами.
  12. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Они (буровики) вчера признались, что этот водонос скорее всего естественная линза, питаемая очень слабо, мол вот я и выкачал всю воду с нее. Сейчас уровень упал до 7.5 метров (со начальных 5), Выкачивается до 9 метров за 10 минут, а восстанавливается с 9 метров он очень медленно - за полтора-2 суток. Глинизацию категорически исключили, мол строго исключено, глину всю выкачали желонкой, и я прокачал ее давно.
    Вот такая петрушка, сейчас вода хоть и есть, но огород ей не польешь, хватит только цветочки жены. Сказали ждать весны, когда воды будет много, тогда и прокачивать, намывать ходы.
    У нас уже 3 месяца засуха, дожди были 2 раза, последний недавно (недели 2 назад), но толку с него ноль, малина которая изначально без полива сохнет, гибискусы тоже.
