Ж/д рельсы в монолитных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fxb, 02.07.09.
  1. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    Старики говорили..Не можешь прикинуть нагрузку - положи рельсу..У нас в гараже 5м, на 7м, брошены
    2 рельса -43..Пролет 6,30,сверху лежат 6 заборных плит, домиком...Попробуй обломи рельсу..:).
  2. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Делал из рельс P-65 перекрытие цокольного этажа. Толщина рельс 18 см. Ширина пролета 4 м, шаг 1,5 м. Между уложена арматура 10 мм с шагом 20см и только в поперечном направлении. Залит самодельный шлакобетон слоем 16 см, прошло 20 лет всё стоит. Был в то-же время на железнодорожной катастрофе, цисцерны все вперемешку. Рельсы видел все гнутые, лопнутых не видел.
  3. Dzuba
    Dzuba
    Dzuba
    Из практики. Живу в доме с гостинной которая перекрыта 7 метровыми рельсами отцом в 98 году в промежуток 1.5 метра. Между арматура и все залито керамзито-бетоном. За 20 лет не провисаний, НИЧЕГО! Хотя сказать честно сверху стен нет. Сверху деревянная мансарда по сути. Дом с цоколем и ЖБИ блоков и кирпича 2.5
  4. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Лежат рельсы на пролете 5 метров между ними доска и керамзит сверху брусок и доска пола, была свадьба танцевали в такт пол тоже танцевал. Теперь о другом прикупил тут робот пылесос и он отказывается ехать над одной рельсой, а он так устроен, что для его ограничения используется магнитная лента. Поставил приложение определяющее магнитное поле и ах везде показывает поле 50-70 а прямо на полу над рельсой 2000! Как ее размагнитить теперь вопрос.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Нагреть выше точки кюри) ну или электромагнитом как корабли размагничивают
