Кабель для прогрева ливневой трубы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем igorkzn, 10.09.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mgolovanov, ну... да уклон будет... разве не замерзнет труба?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня за 5 лет эксплуатации 10м ливневка ни разу не замерзала. Когда мороз - нечему течь по трубе.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. смело забить на тему прогрева трубы ?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Труба замерзнет, но она будет пустая. Разве что весной, когда труба в грунте еще мерзлая, как и грунт, а с кровли уже течет, могут быть временные пробки - талая вода попадет в мерзлую трубу и заледенеет.
    И то я не уверен, что могут. Я себе сделал ливневку только в этом году, до этого два года вода уходила с кровли в канаву по импровизированному трубопроводу из остатков и обрезков пластиковых водостоков, положенному прямо на землю. Так по приезде ранним апрелем я находил кровлю еще со снежком (с севера), а временную трубу по земле уже пустую и - самое главное - целую. Если бы в ней замерзла ледяная пробка, труба бы треснула. Но этого не случилось за 2 года.
    Я пока "забил". Посмотрю, что будет в марте и в оттепели. У меня 9 метров рыжей 160-й положено с уклоном 3см на 1 м
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mgolovanov, так вывод? Сделать пока без кабеля, а потом надо будет -всегда всунуть его можно будет ?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Наверное, да.
    Идеально было бы эту трубу еще теплоизолировать по примеру канализационной - тем же энергофлексом. Тогда талая вода, попадая в трубу, не будет быстро замерзать и успеет дотечь о места назначания в жидко виде, да и греть кабелем надо будет меньше. Но это из области "сделано отлично"
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Энергофолекс какой толщины ? И он не сгниет под землей ?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    главное - заранее продумайте, как этот кабель запитать, если понадобится всунуть его в трубу. Ну и в щите одно место оставьте на ДИН-рейке для АВ.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @cuzko33, тут получается, как я указал выше, что его можно сразу засунуть в дождеприемник и с его дня - в трубу. Но если это делать после отмостки, то кабель на отмостке будет на виду...придется разобрать несколько камней в отмостке, чтобы кабель был под камнем в ЦПСмеси.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В таком случае, может оказаться проще сунуть его в трубу, подключить и забыть на случай, если вдруг понадобится. В любом случае, обматывать им трубу точно не следует. Ну и следите за тем, чтобы греющая часть находилась только в трубе, а по дому шел обычный, не греющий провод.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как соединять между собой греющий и не греющий провода ? И на каком участке трассы (внутри дождеприемника, под камнем отмостки внутри ЦПС, или перед выходом провода из цоколя здания)?
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Сантиметра два обычно делают, это гарантирует, что 10 литров стоков температурой 10-15 градусов не замерзнут в трубе до точки слива, даже если труба мерзлая. И он не гниет - это же полиэтилен. Для верности заворачивают в гидроизол
    Но я не уверен, что такое скромное утепление само по себе поможет в случае ливневки весной. Вода же с кровли почти нулевая поступает. Только как идеализация
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
