Прогреть ливневую трубу в земле - чем и как ?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем igorkzn, 10.09.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    От дождеприемника (в отмостке) на глубине 20-30 см. в земле идет ливневая труба из рыжего пластика до колодца. Длина трассы - около 10 метров. Естественно, труба замерзнет зимой и по весне не сможет пропускать воду с крыши.
    1) Каким кабелем обмотать ливневку в земле, чтобы был ее подогрев до температурного уровня, чтобы там не было ледяной пробки?
    2) каким шагом наматывать этот кабель на трубу, если наматывать вокруг, или достаточно вдоль трубы его проложить?
    3) чем крепить кабель к трубе снаружи - на капроновые хомуты или скотч хороший ?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @igorkzn, лучше посмотрите кабель, который закладывается внутрь трубы. Его и заменить в случае чего будет легко. Ссылку давать не буду, чтобы не сочли за рекламу.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Nemetzelectro,
    дайте уж плиз ссылку (в личку).
    Получается, он будет вдоль трубы... и его мощности хватит, чтобы прогреть трубу ? Т. е. в d110 (и сколько там рыжая) - не будет образования льда ?
    и где лучше сделать конец кабеля - у дождеприемника или у колодца ?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @igorkzn, Главное - кабель прогреет небольшое отверстие в ледяной пробке. Дальше проточной водой само размоется.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В этом кабеле 220V должно быть или меньше ?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Как правило все эти кабели на 220в. Есть даже для водопроводов питьевой воды, также закладываемые внутрь трубы.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот думаю еще, если свободный конец кабеля направить в сторону колодца (по ходу воды), о нормально ли его свесить в колодец, чтобы его конец был доступен ? Или это опасно, если там 220 V и конец должен остаться в трубе (до ее входа в колодец)?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажите всё это на рисунке. А то вы всё это видите воочию, а нам додумывать приходится
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @igorkzn, Запитайте кабель через УЗО и свешивайте как хотите.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    примерно так
    странно, одно вставляю как полное изображение, другое как миниатюру- а выглядят оба - одинаково мелко (все видно?)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не занимайтесь фигней. :no:
    Как Вам совершенно правильно сказал @Nemetzelectro,
    Проверено на собственном опыте! ;)
    У меня от дренажного переливного колодца канализации (выход с септика) такой кабель в трубе D32 отработал уже 3 зимы, длина около 15 м, пока полет нормальный. :super:
    И ничего не замерзает даже в 30 градусный мороз. :no: :super: ;)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заводите из дома. Там электричество ближе и не нужно выдумывать, как по улице вести кабель
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @GBS electrik,
    "из дома" ... это кабель в начале своего пути как бы нырнет в дождеприемник и пойдет по трубе до колодца ?
    Вот только как его (кабель) сделать незаметным на пути от цоколя здания до дождеприемника ?
    370918-77a299717606417bfdfc2cbfb74e6705.jpg 370922-954e0f5248c1aae1f2d03a739eaf0b03.jpg
    тут пока нет ни отделки цоколя, ни отмостки (искусственным камнем) ... в камне что ли проложить камень или ЦПС, что под камнем будет?
    И какой все же кабель то нужен?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Написал в личку.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А как бы это самое... Уклон-то у трубы есть? Если есть уклон, то непонятно, чтО там будет замерзать, если вся вода, попадающая в приемник (коллекторы), стекает по уклону в колодец?
