1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ленточный фундамент для одноэтажного дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vovka1983, 10.09.16.
  1. Vovka1983
    Vovka1983
    Vovka1983
    Снят плодородный слой 40см. Собираюсь делать сваи диаметром 380мм армированны 12 арматурой 4 прутка, хомуты из 8 арматуры заглубленние на два метра от планировки. Ростверк ширина 50см, высотой 70-80 см, перекрытие плитами по ростверку. Правильно расставленные сваи? Грунт чернозем 40 см, потом глина, после 2 метров известняк
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-Для начала надо-бы знать дом из чего и толщина стен.
    2- если я вас правильно понял опирать сваи вы будите на известняк?
  3. Vovka1983
    Vovka1983
    Vovka1983
    Стены газоблок 400 с облицовкой кирпичем
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я думаю, что у вас центральная стена больше нагружена, чем крайние. А сваи стоят с одинаковым шагом. Нелогично как-то.
