Буду признателен за советы по комбинированному отоплению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Arthawe, 09.09.16.
  1. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Мой домик уже накрывают крышей, и уже скоро надо будет заниматься электрикой и отоплением.
    Отопление планирую делать сам. Теорию читаю, расчеты провожу в программе Valtec.
    Из анализа различных схем для себя пока изобразил такой вариант, который и хочу, чтоб оценили специалисты. Раскладка теплого пока пока примерная, но кардинально, наверное, не изменится.
    Что имеем: Дом с мансардой, общая площадь порядка 170 м2, Чулан над прихожей и котельной отапливать не планирую (но там видно будет), но он в теплом периметре.
    Общие теплопотери через ограждающие конструкции - 8600 Вт, я беру инфильтрацию 50% и расчет делаю исходя из потерь 13000 Вт. Но т. к. у мня будут стоять конвекторы с запасом, то можно рассчитывать и на больший воздухообмен.
    Котел планирую Buderus U054-24, т. е одноконтурный и открытой камерой. К нему резервный электрический котел на 12 кВт, БКН на 200 л с нагревателем на 3 кВт.
    Первый этаж весь в теплом поле, на втором этаже теплый пол в санузле.
    Т. к. имеется большое остекление, то у окон по всей длине будут конвекторы (пока остановился на Изотерм Коралл), на первом этаже 5 шт
    На втором этаже 3 конвектора в каждой комнате.
    Водоснабжение идет на кухню и два санузла
    В будущем возможно отопление и водоснабжение бани (т.е. предусматриваю запасные линии, как учитывать эти линии сейчас?)
    Труба для теплого пола будет 16х2 PEX-A, для конвекторов - металлопластик 16х2. Для водоснабжения пока не решил.
    Общий объем теплоносителя примерно 120 л (планирую воду, на антифризе сильно потери возрастают и схема может быть несколько иной).
    Прошу рассмотреть мою схему. Что лишнее, чего не хватает?
    Надо ли на расширительные баки ставить краны?
    Надо ли конвекторы второго этажа разводить от отдельного коллектора? Сейчас пока считаю, что один коллектор в котельной.
    На теплый пол санузла второго этажа коллектор поставил, т. к. воздух с него надо выпускать.
    Буду признателен за любую критику, советы
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Раскладка ТП сделана грамотно. :super: Но граничная зона - бессмысленная трата денег и времени.
    Прокладка труб в дверных проёмах плохой вариант, если будет устанавливаться полный короб. Советую изолировать проём (в полу), там где будет ТП.
    БКН советую подбирать не мощнее котла (идеально на пару киловатт меньше) или увеличить мощность котла.
    Не лучший вариант и внутрипольные конвекторы, тем более, что остаются открытые наружные периметры стен. После расчёта теплопотерь применение внутрипольных конвекторов может оказаться нецелесообразным.
    Вы серьёзно подошли к вопросу отопления, но ошиблись в выборе программного обеспечения. Теплопотери и мощность отопительных приборов не соответствуют реальным. Поэтому обсуждать схему системы отопления считаю преждевременным.
    Санком имеет бесплатные версии OZC (теплопотери), советую не моложе 3 версии. При неправильно рассчитанных теплопотерях будет "неправильная" СО. При расчёте гидравлики советую выбирать СО (программа) по производителю применяемой арматуры.
  3. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    @Сергей192, спасибо за комментарии.
    Советуетеотказаться от краевых зон с учетом запаса мощности от конвекторов? Тоже об этом думал, скорее всего так и сделаю, обновлю раскладку.
    Коробки по полу не будет, сверлиться в пол не придется.
    Бкн мне насоветовали на 150-200 литров исходя из потребителей, но тоже думаю что это слишком много. На 100 литров хватит? Они по 24 кВт идут.
    Конвекторы выбраны настенные, но они ещё мощнее внутрипольных. На кухне и в гостиной расчет показывает, что и теплого пола хватит. Но тут преследую цель создать тепловую завесу у окон, а они у меня 2700х2300. возможно, что эти 3 конвектора (кухня, гостиная) задушу. И будут работать только в самый мороз. Есть конвекторы менее мощные на такие длины, но они и дороже. Какой смысл больше тратиться, но меньше получать с них.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дизайн не последнее дело, имхо.
    Сколько человек будет проживать?
  5. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Умывальник и душ - первый этаж, умывальник и ванная - второй этаж, ну и раковина на кухне.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. 5 человек + жара = БКН 140л.-160л. мощностью 30кВт - 32кВт. (100% нагрузка). При с/у + кухня достаточно достаточно 120л. мощностью до 28кВт. При котле на пару киловатт мощнее БКН.
  7. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А почему выбор пал именно на котел с открытой камерой сгорания?
  8. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Отверстие в стене всегда сделать смогу, и поменять котел. А пусть пока подымит по старинке.
  9. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Я так понимаю, если выше 28 кВт котел, то уже напольный. Хотелось бы на стену. Пытаюсь понять, сколько будет греться предложенный бак на 200 л.
    Сколько примерно горячей воды надо для ванной в 200 л?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, настенный.
    Каждый раз по разному. Примерно можете сами посчитать в калькуляторе
    http://www.ktto.com.ua/calculation/temperatura_smesi
  11. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Это какой на 32 кВт с разумной ценой?
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Навьен
  13. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Вроде у них двухконтурные только
    Тут я себя ещё дымоходом ограничил, он у меня 140 мм, так что более 28 кВт котел не пойдет. Да может и не нужен. Надо БКН под задачи подбирать. Ванной вряд ли будут все пользоваться друг за другом.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. Задачи нужно ставить посильные для кармана. А пользование ванными можно разграничить во времени, согласно тех. характеристике прибора. В таком случае будет достаточно 100л. - 120л. мощностью 24 кВт.
  15. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Может все же с запасом возьму, а то есть мысли потом в баню воду и отопление провести
