Как подобрать светодиод?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z1x2c3v4b5n6m7, 09.09.16.
  1. z1x2c3v4b5n6m7
    z1x2c3v4b5n6m7
    z1x2c3v4b5n6m7
    Добрый день. Кто знает, как подобрать светодиод для подсветки выключателя света. Стандартно в выключателе Impuls (Busch-Jaeger) стояла лампа накаливания на 220 В. В моём случае выключатель коммутирует не силовую цепь 220 В, а цепь управления 24 В, замыкание контактов выключателем служит сигналом контроллеру, что я хочу включить свет. Контроллер даёт команду на управляющую катушку реле, и реле замыкает силовую цепь 220В. Так что через выключатель теперь идет 24 В от блока питания контроллера. Лампа подсветки больше не горит. ABB выпускает лампочку для выключателей серии Impuls на 24 В, но только обычную, не светодиод. Светодиоды выпускаются разных цветов и яркостей но только для 220 В. Все лампочки крайне редки, их нужно заказывать, и ждать несколько месяцев. Кроме этого они очень дороги. Мне советуют вставить обычный светодиод в фирменный цоколь, тем более, что фирменная лампочка легко из этого цоколя вытаскивается. Но как рассчитать светодиод? В ближайшем магазине светодиоды есть только на 3 В. Нужно ли искать именно на 24 В?
  2. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @z1x2c3v4b5n6m7, светодиодов на 24 В не существует, чтобы подключить его, надо подпаивать резистор, как на последнем снимке. Номинал резистора зависит от типа светодиода, озвучьте Ваш запрос в магазине радиодеталей и там все подберут, а за отдельную плату, думаю, и запаяют.
  3. z1x2c3v4b5n6m7
    z1x2c3v4b5n6m7
    z1x2c3v4b5n6m7
    Я это пытался сделать. В магазине "Чип-и-Дип" в Санкт-Петербурге мне сказали, что это надо считать резистор, типа, это сложно. Я отправился домой, и начал опрос на форумах.
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Доброй ночи. Не знаю характеристик вашего диода, но при прямом напряжениие диода 2,5 В, тока на нем 2 мА и питания 24 В, Резистор = 10кОм. Если светить ярко, то берем ток 10 мА, соответственно резистор 2,2 кОм
  5. __AK__
    __AK__
    понтификатор
    __AK__
    понтификатор
    Светодиод - это токовый прибор. То есть, его яркость более-менее пропорциональна току, который через него проходит. А какое при этом на светодиоде напряжение - это дело второстепенное. При напряжении в 2 В белый светодиод вообще светиться не будет. А если на него подать 5 В - светодиод перегорит.
    Поэтому светодиод в идеале должен питаться от источника тока или от специальной схемы, которая обеспечит более-менее стабильный ток через него. В простейшем случае - питаться через резистор.
    В первом приближении если через белый светодиод течет "правильный" для него ток, то напряжение на нем получится примерно 3.5 В. А величина этого "правильного" тока зависит от типа светодиода. Обычный сетодиод в круглом корпусе диаметром 5 мм имеет номинальный ток 10 мА.
    Чтобы при подключении к источнику 24 В через светодиод протекал ток 10 мА, последовательно со светодиодом надо включить резистор величиной примерно 2 кОм (это читается как "2 килоОма"). При этом на резисторе будет рассеиваться 0.2 Вт мощности, поэтому резистор надо брать на 0.25 Вт или даже на 0.5 Вт, с запасом.
    Номинал 2 кОм сравнительно редкий, чаще встречается 2.2 кОм. Так что ищите резистор 2.2 кОм на 0.25 Вт, например, типа МЛТ 0.25.
    Если светить будет слишком ярко, то ток надо уменьшить. В простейшем случае - включить два или три резистора последовательно.
    Имейте ввиду, что светодиод должен включаться в правильной полярности, длинный вывод - к плюсу, короткий - к минусу. При переполюсовке он может сгореть.
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @_AK_, светодиод подбирается для подсветки выключателя, надо учесть еще обмотку пускателя, т. е. в Вашем примере номинал резистора 2 кОм минус сопротивление обмотки реле.
  7. __AK__
    __AK__
    понтификатор
    __AK__
    понтификатор
    Если надо выключать подсветку когда реле включается, то да, светодиод с резистором включаются последовательно с обмоткой реле и сопротивление обмотки надо бы учесть, поскольку из-за него яркость уменьшится.
    Но тут надо учесть другое. Ток через светодиод будет мешать реле выключаться. То есть, если обмотка реле чувствительная (читай - высокоомная), то включить реле получится, а выключить - нет: ток через светодиод будет удерживать реле во включенном состоянии. Поэтому сопротивление резистора для светиодиода в любом случае должно быть намного больше, чем сопротивление обмотки реле, тогда реле сможет выключиться. Если реле плохо выключается, то сопротивление надо увеличить. Так что при правильной работе схемы сопротивление обмотки всегда будет в разы меньше, чем сопротивление резистора, поэтому при расчете тока через светодиод сопротивлением обмотки можно пренебречь.
