Сделал лёгкий складной навес из сотового поликарбоната 4.7*1.5м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем sergunde, 09.09.16.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Было у меня узкое пространство за баней, где я решил разместить рабочий стол, соответственно, встал вопрос о защите от атмосферных осадков. За забором сосед, и строить стационарный навес с гарантированным сходом снега на его участок - не вариант. Так как в зимний период заниматься работами по дереву нет нужды, был выбран вариант складного навеса, с уклоном к соседу, от стока воды на него защищает жёлоб (стоечный профиль для ГКЛ 60*27), идущий по краю. В зимнее время навес опускается на петлях, при этом он закрывает стол, находит на его край. Рама навеса - брусок 45*45 мм, петли обычные дверные. Сотовый поликарбонат 6мм, единый лист. СПК уложен не по феншую, соты параллельно длинной стороне, приоритетом была целостность покрытия. Важно - лист закреплён не насквозь, нет НИ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ в листе СПК. Он прижат деревянными рейками, 20*40 мм, сверху поликарбонат защемлён между рейкой и металлическим уголком 40*40 мм, прикрученным к продольному бруску рамы, снизу рейка прикручена саморезом к поперечному бруску рамы, вне границ листа СПК. Рейки и бруски обработаны пинотексом на 2 раза. Стойки (3 шт.) сделаны из 40 доски и легко демонтируются, закреплены к соседскому забору и навесу стяжными ремнями. Навес получился лёгким, поднимается в верхнее положение одной рукой. Прикладываю фотографии, может кому пригодится.
    Столкнулся с одним ньюансом при резке СПК поперёк сот - резал дисковой пилой дремель DSM 20, опилки от резки задувает в соты СПК сантиметров на 20 - потом приходится выдувать компрессором. Лучше дольше резать ножиком.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Результат "не феншуйной укладки" проявился моментально в виде полосы по всей длине листа с стоячим влажным конденсатом. Не хочу драматизировать и нагнетать, но эта первая ласточка может испортить впечатление на долгие годы.
  3. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Да нет, я просто не стал тут писать уже. Я лист покупал в казалось-бы специализир. конторе, склад крытый, листы хранились горизонтально - короче всё как вы советовали. Вёз к себе в абсолютно сухую погоду, правда на ночь оставил на улице свёрнутым в рулон. Рулон стоял вертикально. Утром развернул - вода, даже не конденсат а ВОДА в некоторых сотах. Откуда?
    А то, что на фотке - я уже компрессором всё продул и с обеих сторон загерметизировал торцы соудаловским герметом пригодным для ПК и профиля П-образные одел.
    Теперь всё чики -пуки!
