Стоянка для автомобиля (стяжка)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем sergeyyy2004, 09.09.16.
  1. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Какой толщины должны быть стяжка под стоянку легкового автомобиля? Хочу для этих задач использовать пескобетон.
    Какой лучше марки взять (я так понимаю достаточно М250) ? Какой толщины должны быть песочная подстилка или как лучше сделать ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergeyyy2004, какой грунт, УГВ, рельеф и пр?
  3. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    1. Грунт обычный, земля.
    2. Уклона вроде нет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergeyyy2004, посмотрите такой вариант.
  5. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    @Groundworkturf,подскажи те пожалуйста, вот тоже планирую делать заезд для гаража- площадку. Плита 4м*20м, грунтовые воды 70-80м, грузовых не будет, но иногда если что привезти и ассенизаторская машина. В планах сделать так из-за экономии, срезать плодородник, уложить Дорнит 200, песок 15-20см, и заливка бетоном В20-22,5 с армированием в один слой арматуры 10 сотами 200*200. Вот думаю выдержит или все таки гравий нужно на песок засыпать сантиметров 10?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @evgen006, выдержит, если нет опасений подмыва песка. Впрочем, в конверте из геотекстиля, ему некуда деваться. По армированию: я бы рекомендовал усилить сеткой в верхнем слое, так как нагрузки динамические.
  7. evgen006
    evgen006
    evgen006
    @Groundworkturf, Подмыва песка не будет и площадка еще будет под небольшим уклоном во всю длину для схода воды. Все таки сетку говорите нужно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Все таки пескобетон можно в итоге использовать для заливки?
    ЗЫ
    Мне нужна именно площадка, без щебня.
