Комнатный термостат WFHT-DUAL - логика !?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AlexZub, 09.09.16.
  1. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Уважаемые участники. А не подскажете логику работы данного аппарата фирмы Watts.
    Интересуют режим: по встроенному датчику с ограничением температуры датчиком пола.
    Режим 1. Регулирование по встроенному датчику и ограничение температуры снизу
    по внешнему датчику.
    Режим 2. Регулирование по встроенному датчику и ограничение температуры сверху
    по внешнему датчику
    Низ или верх внешнего датчика устанавливается малым роликом. Это из паспорта понятно.
    Но не понятно при каком стечении обстоятельств термостат, в обоих режимах, будет включать подачу теплоносителя и отключать её, посредством сигнала на сервопривод на коллекторе.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Режим 1 - температура пола должна быть не менее определённой величины, режим 2 - не более.
  3. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    То-есть настройка только по датчику в полу, а встроенный датчик побоку ? Не верится.
    Думается, что должны сходиться в логику оба датчика.
