1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Три этажа теплого пола, котел Bosch ZSC-35-3 MFA
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Allinevg, 09.09.16.
  1. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Доброго дня!
    Нужна помощь с гидравликой и не только!
    Дано: 3 этажа только ВТП всего около 2000 метров трубы pe-rt 16 с шагом укладки в основном 15см ,а в рантовых зонах 10см, 1 эт - 9 контуров 16 трубой пе-рт, петли 69-77м, 2 этаж 9 контуров 16 трубой петли 60-77м. цокольный 9 контуров 65-78 метров (из цокольных пока 4, мастерскую не делал. отложил до лучших времен) утепление пенополистирол экструзия 2этаж-30мм,1этаж-50мм.цокольный 100мм (мастерскую не делал пока) стены цоколь бетон монолитный 1,7 м. ниже уровня земли и 1м. выше. стены газобетон марки 500 ширина 400 мм. окна -двухкамерный стеклопакет (зима-лето, дикенинг).
    второй2016-9контуров.v1.01.jpg первый  2016-9контуров.v9.0.jpg цоколь2016- 9контуров.v1.63.jpg котельная с байпасом.png смесительный для FH2.png
    Котел - газовый настенный Bosch ZSC35-3 MFA (насос, трехходовой, байпас, РБ, гб, турбированный) одноконтурный с бойлером косвенного нагрева Bosch WSTB 200. Отопление только ВТП, три смесительных узла на клапанах MR01 с кранами многооборотными на обратке. три насоса valtek 25/60.
    Хотел установить гидрострелку Gidronova «60» ,но что то засомневался о её эффективности, размеры её 60х60мм при патрубках в дюйм. решил спаять байпас, и не тратится на ГС и ГР. Выход с котла 3/4,затем 32ппр ,40х32х40 ппр тройники с краном 20 или 25 на байпасе. Смесительные узлы на другой стене, от байпаса, скажем, трасса 1.5м до смесительных узлов, возле котла негде размещать, мешают трубы-дымоход и вентиляция. смесительные узлы хочу соединить то же 40 ппр с тройниками 40х32х40.
    вопросы:
    1- возможно 40 труба лишняя достаточно все сделать 32 ппр?
    2- бак расширительный на 260 л объема теплоносителя воды достаточно на 35л. но может взять чуть дороже (на стоимость крепления к стене) на 50 л. напольного исполнения? Мне кажется что больше будет лучше.
    3- не могу найти гильзы для погружных датчиков температуры внутренний ф 12мм! Может подскажете где взять?
    4- пожелания…
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы думаете, что 40-й полипропилен эффективнее?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Лучше конечно хотя бы медной трубой диаметром 35 сделать, но оставаясь в рамках полипропилена лучше оставить 40
    2. Бака и на 25 литров хватит
    3. медная отожёная трубка диаметром 15 мм как вариант
  4. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    думал что немного лучше 32. медью не работал боюсь браться. мне ппр проще спаять. да и время уже поджимает температура за бортом 10-16 градусов.
    трубку припаять на футорку и заглушить с другого конца ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примерно так.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И зачем вам гильзы ?
    можно всё и 32 обвязать,
    со стрелкой котлу будет лучше.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я с чего-то решил, что ТС их в пол вмуровывать будет:)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ааа, не я думаю до такого он не додумается :))
    прикрутит датчик изолентой к трубе и сверху трубную изоляцию и будет ему хорошо :))
  9. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    я хотел поставит крестовину и в неё датчик в погружной гильзе. т. к. полипропилен хуже передает температуру чем металл. а сгон из чернухи не хочется ставить. я понимаю можно по 1 рис. накладной вариант. но коллектора у меня стоят на этажах, кроме цокольного,
  10. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    даже с такой? Гидравлический разделитель 60/60-21 тип «Р»
  11. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    а куда датчики термостатов "лепить "? На ППР трубу под изоляцию. Работать будет ? Как с температурной инерционностью?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    так же как с тёплым полом :))
    конечно в идеале датчик прикрутить к металлической поверхности, промазать термопастой и закрыть изоляцией, но... можно обойтись без этого сделав поправку на инерционность :))
    п. с. укрывать датчик обязательно.
    всё равно куда вы его прицепите, главное понимание куда и зачем.
    даже с такой.
  13. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    с гильзами понятно. сделаю пока подготовку и заглушу пробкой. датчики на ппр трубу под утеплитель.
    труба 32, значит с 40 не стоит ...
    еще хотел услышать ваше мнение по объему бака ?
    и что то изменится если на входные зоны - тамбуры поставлю батареи? если не хватит ТП. две трубы бросил по 23 метра вдоль стены для одной батареи, и если не понадобится может использовать как байпас? или просто останется в стяжке.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С радиаторами - хорошо. даже лучше их повесить, это будет полезная байпасострелка.
    если есть место на полу - напольный бак - гут, особенное это ценишь когда 35 л бак загоняют под потолок и не ставят отсечной и сливной кран. 3 года без ТО и мембране конец и лезешь за ним и материшь монтажёров на чём свет стоит.
    так что - напольник 50л.
  15. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    спасибо большое. я сегодня то же пришел к такому решению убрать байпас повесить батарею и бак на пол под котлом. сегодня начал паять смесительные узлы и разводку на батареи.
