Обработка бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем chavrikov, 09.09.16.
  1. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Обработка бытовки
    Добрый день форумчане.
    Бытовка стояла лето с дырявой крышей, соответственно начала синеть все внутри.
    Сейчас руки дошли до нее, хочу утеплить но перед этим надо чем то обработать.
    Подскажите пожалуйста проверенное средство от гнили и бактерий?
    Крышу сделалю
  2. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Так, мухи отдельно, котлеты отдельно
    Есть отбеливатели - можно взять вышеупомянутый Неомид 500, он пожалуй самый мощный из тех, что я пробовал, но и самый дорогой. А можно купить обычную белизну по 20р бутылка. Она может даже мощнее - только сами не обожгитесь. Итог этой обработки - светлая и чистая древесина. Желательно механически почистить предварительно, если грязи много. Актуально для отделочной древесины
    А есть защита от гнили и бактерий. Это и другие составы у Неомида, и Сенеж и кого только нет. Если обработать ими уже тронутое дерево - оно не станет светлым и красивым, но биопоражение остановится и распространяться не будет
    С третьей стороны, ликвидация условий для развития биопоражений часто самодостаточна для ее остановки. Накроете крышей и все станет норм.
  4. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Т. Е. я беру белизну все это заливаю распылителем и могу закрывать? или надо защитой пройтись?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ну если вам нужно просто симпатичное дерево и больше вы его не намерены подвергать испытаниям - можно обойтись отбеливанием. только лучше вначале закрыть, потом отбелить - а то снова посереет под солнцем, почернеет под дождями
    Кстати, из распылителя белизна наносится легко, но действует слабо. Надо раз за разом проходить. Вот когда обильно смочить кистью - белеет на глазах. На руки только не попадите
  6. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Я так понял, что говоря про "закрытие", ТС имеет в виду закрытие внутренней отделкой., а Вы имеете в виду закрытие (покрытие) крышей.
    Однозначно сначала крыша (она, насколько я понял, у ТС уже есть), а затем обработка отбеливающими составами и закрытие внутренней отделкой.
  7. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    да Вы все правильно поняли, буду утеплять изнутри. крышу сделал.
  8. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Обработал. немелидом изнутри (синим) пока обрабатывал чуть не "помер" завтра конечно попа. Брал вот такой
    Neomid, Extra Proff,
