Сколько проживет полипропиленовый геотекстиль в воде?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Vitalik85, 09.09.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Интересует вопрос сколько без потери своих качеств (превращения в труху, потери прочности и т. д.) проживет среднего качества полипропиленовый геотекстиль в воде?
    Суть вопроса: чтобы не заиливалась дренажная система посередине фильтрирующей кассеты сделал колодец (он с зазорами), от него уже идет фильтрация в кассету. Но так как Топасообразные все равно гонят ил, сшил мешок из геотекстиля (прошит плетеной леской) размером с фильтрирующий колодец - он выполняет роль фильтра - планирую раз в пару лет его менять, при сбои станции можно будет из него сначала ил откачать, потом его вытащить, чтобы не заиливалась щебенка.
    Каков срок службы данного геотекстиля в воде? Пару лет проживет при постоянном нахождении в воде?
    Благодарю.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оригинально! :hello:
    При постоянном проживании и штатной работе АУ придётся раз в год-два чистить.
    При не постоянном проживании и/или не штатной работе АУ будите чистить не реже 1 раза в год.
    Всё равно кольматация Сооружений Подземной Фильтрации после АУ идёт в разы быстрей (даже на порядок быстрей), чем кольматация СПФ после септика.
    Удачи!
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    @Ladomir, спасибо за ответ. Так главный вопрос: полипропиленовый геотекстиль (сам, физически) не развалится за два года в воде?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Vitalik85, геотекстиль не должен за 2 года в воде "развалиться".
    Только от механических повреждений.
