Охранная зона газопровода
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем nikonos, 09.09.16.
  1. nikonos
    nikonos
    nikonos
    Добрый день всем. помогите не вписываюсь в размер охранной зоны газопровода.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    "Вписать " наверное надо.
  4. nikonos
    nikonos
    nikonos
    Добрый день. по проекту 20 метров от трубы газовики говорят что 10 метровю на снипах тоже 10. как быть
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Что 20 и что 10?
    Если хотите помощи хотя бы вопрос сформулируйте.
  6. nikonos
    nikonos
    nikonos
    Вдоль участка проложен газопровод 0.6 мпа. охранная зона по снипам 20 метров. но инженеры в газовой компании сказали что можно и 10 метров отступить от оси газопровода. есть схема проложенного газопровода. где пометка г 426 это и есть та труба которая проходит рядом с участком
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Охранная зона всего 20 метров или по 10 от оси. А вопрос то в чем? :)]
  8. nikonos
    nikonos
    nikonos
    По 20 от оси. и не получается поставить дом 8х10. не вписываемся. в итоге остается 4 метра 80 см. что делать не знаем теперь.
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Газопроводы высокого давления 1-й категории работают с газом под давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа. Их охранная зона составляет 10 м в обе стороны от оси газопровода в случае распределительных газопроводов
  10. nikonos
    nikonos
    nikonos
    Добрый вечер. Газовики собрались переводить этот газопровод в 1 ую катег. И не дают добро на уменьшение охранной зоны. По снипам смотрел что 10 метров с кат. 1. Это для Белоруссии. У нас же в РФ 20 метров. Тогда ещё вопрос: какой тип фундамента можно использовать в этом случае
  11. nikonos
    nikonos
    nikonos
    Фундамент планируется ставить не далеко от ГРПБ. Схема выше
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @Mike_Z, подскажите - на основании каких нормативных документов вы сделали вывод о 10 метрах охранной зоны? https://www.forumhouse.ru/threads/432748/ - у меня вот такая ситуация
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
    7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
    а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
    б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
    в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
    И СНиП не применяется, только СП .
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Первоисточник Вам указали ранее, а про 10 метров я ошибся, перепутав с ГРП.
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    ) Ну я так и подумал)
