1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мобильный мини-дом на металлокаркасе 7х4
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Вася1988, 09.09.16.
  1. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Собираюсь построить мини-дом на металлокаркасе размером 7х4 для временного проживания, в том числе и зимой, и основная задача на будущее - его погрузка и перевозка в другое место и в дальнейшем использование как жилища на время основной стройки.
    Купил швеллера 12 для создания основы скелета - выбрал такой размер, потому как бытовки из него строят, подумал что его вполне достаточно. Теперь вопрос с расчетами прочности) Домик будем краном поднимать и грузить на машину, поэтому каркас должен быть жестким, да и вообще сам домик должен получиться легким, чтоб кран смог его поднять.
    Швеллера было куплено 47м для верхней и нижней обвязки. Кстати высота бытовки-дома 3м.
    По углам думаю использовать уголок 90 либо 100 которые будут приварены к верхней и нижней обвязке.
    Сейчас в раздумьях - что использовать для усиления каркаса? тот же швеллер докупать либо трубу профильную? кто что думает?
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Швеллер хорошо работает на изгиб, а вот на кручение не особо. Всегда лучше замкнутый контур.
    Что значит "усиление каркаса"? Надо нормально проектировать или хотя бы по справочнику прикинуть, определить нагрузки и деформации. А то в погоне за "усилением" сделаете дом неподъёмным.
    У меня для пристройки 3х9 в полтора этажа сейчас по расчёту около 1,2т только металлоконструкций. И это для установки на фундамент, у Вас же и чтобы кран поднимал, а значит точек крепления только 4. Я бы сказал, что Вам надо около 2т металла... И это при проведении расчёта. А если наобум, то и 4 т. может не хватить.
    Совет: если есть на примете работоспособная конструкция - просто скопировать.
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Был как-то случай из практики. Запроектировали одни ребята каркас для главного корпуса, начали собирать укрупненный блок из ферм, а поднять его не смогли, т. к. не был произведен расчет на монтажную нагрузку. Пришлось разрабатывать усиление блока, чтобы все смонтировать. Поэтому @ЧеП18 все верно говорит, и каркас надо считать не только на стандартные типы загружений, но и на монтажную нагрузку.
    @ЧеП18, а как ТС сможет понять работоспособная это конструкция или нет? Только если найдет такой же модульный дом-бытовку разве что.
    @Вася1988, если тут желающих посчитать не будет, обратитесь на биржу форума. Уверен, что деньги, потраченные на расчет, снизят затраты на материал. Ещё и полведра спокойствия в придачу.
  4. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Да, согласен и не спорю запроектировать нужно 100% т. к. и металл не дешевый нынче! швеллера 12 я закупил самый минимум пока. И да, по тяжести конструкции - лишний металл-лишняя нагрузка - этого не нужно. сейчас как раз в поиске проектировщика под мой домик времянку т. к. срочно пора закупать материал. Срок до зимы заехать!
  5. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    не могу не согласиться! как раз в поиске человека кто поможет это сделать а то сроки до зимы заехать!
  6. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Набираете в яндексе "дом из морского контейнера своими руками" и видите много вариантов. Для мобильного дома считаю это наиболее приемлемым вариантом - никакого расчёта не надо, приспособлен для кантования и перевозки. Можно сосредоточится только на внутрянке.
  7. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Народ кто что скажет по такому утеплению пола? для мет каркасника.
    и куда пароизол пихать? :faq:
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ну вообщето поднимать домик не обязательно за приваренные "уши", гораздо проще снизу сделать крепления к основанию, к нижней силовой раме.
    Если дом нормально стоит на покрышках (к примеру) с всей внутрянкой нагрузки, то при перевозке - вытащили мебель, холодильник-итп, сами вышли - конструкция полегчает на тонну...
    Если в основании какойнибудь швеллер 12, сваренный в виде лесенки (поперечены каждые 1-1.5 метра) то поднимать такую конструкцию спокойно можно за внешние углы.
  9. 3055510
    7х4 м? "Спецтранспортировка" по дорогам общего пользования? Ну-ну, успехов...
  10. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Не важно за что цеплять, все равно надо учитывать монтажную нагрузку. Хотя экономичнее учесть усиление в кровле, чем вкладывать лишний металл в основание.
  11. Violator
    Violator
    Violator
    Ширина выбрана очень неудачная. Перевозка будет золотая. Негабарит по ширине свыше 3.5 метров проблематичен. Делайте максимум 2.5 метров, высота максимум 3 метра и длина до 13.5 метров (а лучше 9) - можно на мегу погрузить и в габарите за копейки привезти. Основание - хороший швеллер, как для moving homes. Верх можно с дерева сделать как tinyhouses или по-богатому с ЛСТК. Можно просто купить контейнер - цена вопроса 80 тыщ и слепить в нем жилище временное. Потом продать можно. А вообще не парьтесь - купите за пару сотен тысяч автоприцеп-автодом метров 7-8 и ничего не надо делать.
  12. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    уже начал работу - делать решил из 2-х частей по 2,5м каждая будет итого 5 метров если соединить. Двумя частями и увезу
    купить утеплить итд итп он встанет мне как этот 7*5. только он будет 6*2,5
  13. 3055510
    Где-то видел в этих интернетах проект дома на 40-50 кв. м. - каркас разворачивается из габаритов стандартного контейнера двумя половинками и между ними открытая зона тоже забивается стенами. Конструкция продуманная и очень интересная. Позволит перевозить дом в минимальных габаритах без спец. разрешений и сопровождения и при этом быстро собирать конструкцию, но придется продумать или "подсмотреть" все решения по планировке и мебели
  14. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    @Вася1988, как Ваши успехи? Фото процесса делаете?
