1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Примерно это же я и хотел услышать...только от первоисточника.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И это логично...
    Я опять зашол в тупик...:)]:faq:
    А если выбьет автомат у Вас...?нет не убедительный пример...
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @жэка45, я так понимаю, вы троллите так же "тонко" как и витмэн?
    Вам уже неоднократно объяснили, что фундамент всегда делают на глубину промерзания, для того, чтобы быть независимыми от возможных сторонних факторов
    Т. к. даже при отключении электричества в доме, и отключении теплых полов, и возможно даже дренажа, что само по себе маловероятно, дом не пострадал.
    Можно попытаться уяснить для себя, что у них ВСЕГДА делают фундамент на глубину промерзания. Исключения составляют только проекты, где дипломированные и лицензированные специалисты смогут доказать необходимость обратного. Хотя в их условиях это не целесообразно, т. к. в подавляющем большинстве всегда делают именно так.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :flag::flag:
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы мнимательно прочитайте вопрос...а потом трольте.
    У владимира то же внутренние фундаменты не на глубине прмерзания...это я про Кубу.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дайте пожалуйста ссылку на сообщение с фото, где у него внутренние фундаменты не не глубине промерзания.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это я с точки зрения Владимира сказал...
    А вообще я спрашивал про фундамент по рис. 2
    Рис. 1 как у Владимира.
    Он сказал что по рис. 2 если уехать на Кубу...внутренний фундамент поведёт...,но ведь при таких условиях и у его поведёт.т.е. это не довод.
    Для себя я понял что при фундаменте по ..рис 2...дом должен быть круглогодично жилым...впрочем как и по рис 1.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А теперь нарисуйте третий рисунок, в котором грунт как на рисунке 2, но при этом все 3 стены идут на одинаковую глубину (промерзания). В таком случае, даже если не будет "отапливаться" они все будут в одинаковых условиях.
    Да, те опоры, которые находятся внутри периметра пребывают в чуть более положительных температурных условиях, но, т. к. все они на одном основании вести себя будут одинаково.
    Теоретически можно высчитывать, на какую глубину можно было бы внутренние части фундамента заглублять, чтобы с экономить несколько кубов бетона...
    Но это надо было бы считать каждый раз, для каждого отдельного дома и окружающих условий (средние температуры, состав грунтов, ширина и длина дома).
    Поэтому, чтоб не иметь этого головняка каждый раз коды регламентируют что ВЕСЬ фундамент заглубляется ниже глубины промерзания.
    Но если есть желание и лишние деньги- вперед к проектировщикам!
  9. Макарыч89
    Макарыч89
    Макарыч89
    Каменск-Уральский
    Владимир, подскажите пожалуйста: планируется каркасник 7 на 10, внутренняя несущая стена вдоль, один этаж, но на чердаке планируется спальня, возможно ли в средней несущей стене вместо части сплошной стены (три метра) сделать колонны (две либо три)? Доска стен 140 на 45. Заранее спасибо за ответ
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне. Нужно просто правильно рассчитать несущую перемычку проема.
  11. Макарыч89
    Макарыч89
    Макарыч89
    Каменск-Уральский
    Подскажите какое минимальное сечение такой перемычки и колонн? Или можно руководствоваться правилами для оконных проемов и представить например этот участок как три проема по метру каждый?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало информации для ответа. Какова ширина дома и где именно будет находиться проем? Какова планируемая ширина проема? Что будет опираться на этот проем сверху?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Roracotta, Владимир, что-то тут меня поставили в угол на горох, сказали, что я невнимательно читаю ваши темы. Просмотрел предыдущее строительство в НьюМаркете, но так и не понял, в какой момент я просмотрел этот нюанс.
    Подскажите, а у вас межэтажное перекрытие утепляют? Если утепляют, то именно в целях утепления или какой-то частичной звукоизоляции. В частности между первым и вторым жилыми этажами. Ну и между подвалом и первым этажом тоже тогда уж обозначте, пожалуйста.
    В Нью Маркете видел что перекрытие между гаражом и вторым этажом задували ППУ, но точно так же делали и между улицей и первым этажом, поэтому это нельзя считать "межэтажным" утеплением, или ошибаюсь?
    Спасибо!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно межэтажные перекрытия не утепляются. Но, если отопительные зоны разделены на этажи, или комнаты, то в таком случае отдельные зоны стараются изолировать друг от друга, что бы миниминизировать темперетурные влияния других зон. В таком случае межэтажные перекрытия утепляются/теплоизолируются.
    Иногда в перекрытиях и перегородках используется плотный ватный утеплитель для звукоизоляции, если нужно. Но обычно нет.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спасибо огромное за ответ!
