1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
На какую глубину заложить дренажная труба для монолитной плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 08.09.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Добрый день!
    Начинаю рыть котлован для монолитной плиты. котлован глубиной 50 см (Ярославская область), будет затрамбован щебенкой (гравием), песком и т. п. до уровня земли. Т. е. получится, что плита лежит на земле (точнее на ЭППС).
    Вокруг этого фундамента нужен дренаж, т. к. плита не заглублена. Дренаж планируется делать с помощью двухслойной гофрированной (d110) трубы в геотекстильном фильтре и отводить всё это в овраг или приёмный колодец.
    Вопрос в том, на какую глубину закладывать дренаж? Я думаю на 30 см ниже фундамента так и отводить воду будет проще, да и над трубой будет утепленная скрытая отмостка.
    Что скажите? Где туту может быть косяк?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот по краю котлована и делай дренаж. 50 см как раз то, что надо.
  3. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Можно даже притопить дренажную трубу в землю, чтобы верх трубы на уровне дна котлована был. И не забыть геотекстиль подстелить.
  4. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо! Так и буду делать!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Как можно советовать глубину дренажа не зная УГВ, форму рельефа и тип грунта...
    Тоже могу посоветовать.
    Дренаж можно не делать.
    Или можно сделать не только по периметру, а ещё и положить несколько дрен под самим фундаментом внутри периметра. И парочку иглофильтров для надёжности...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и можно...Картика выше
    Идет замена грунта...и все остальное, как в ФАК, е...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Но лучше сделать...:)]:aga:
