Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется.
    Какой применяете напорный трубопровод? Он должен быть внутренним диаметром 1,5".
    Какие у вас условия применения?
  2. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Качаю из ямы. Высота подъема 2.,5 м. Шланг резина, 32 мм.
    Сейчас 2 раза включался и откачал.
    Пока не трогаю :). Боюсь сглазить.
    Вода нынче в колодце стоит 1,2 м от уровня земли. :(
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Проблема с дренажным насос у меня заключается в следующем.
    Когда он откачал воду, в него попадает воздух и потом, когда уровень воды опять поднялся,
    поплавок включил насос - он молотит вхолостую этот воздух и поднять воду не может.
    Опрокинешь его набок, воздух вышел, поставишь обратно - пошла вода.
    Только у меня такая проблема? И что с этим делать?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А что за марка насоса ? Наименование насоса?
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Доктор Хаус, да без разницы, 3-4 марки уже пробовал и все так работают.
    Типа такого - ВИХРЬ ДН-900.
    Может обратный клапан сделать на выходе? Но смысл, если снизу воздух попадет всё равно, когда оголится забор.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Осмотрите насос со всех сторон. По хорошему, должно быть отверстие для спуска воздуха, как на насосах Джилекс. Если воздухоотводчик забился грязью, насос качать должным образом не будет, поскольку вода не будет доходить до рабочего колеса.
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Насос такой
    https://www.unipump.ru/shop/?ID=1434
    Вытащил его, протер как родного, обсмотрел всего, не нашел спускника.
    Может просверлить?
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Нашел! Снял поплавковую камеру и под ней оказалась заветная дырочка. Но совершенно чистая. Ну поковырялся в ней, посмотрим, что получится.
  9. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Господа, а схема подключения обмоток есть? Или они одинаковые, как в трехфазнике? Не помню, в какую обмотку конденсатор был включен, разбирал давно... Насос- дренажный Джилекс, провода из движка-белый, черный, красный...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пусковая обмотка "В" имеет большее сопротивление, чем рабочая.
  11. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Вот, нарыл в сети. Похоже, пусковая, это между белым и красным?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пусковая - белый и черный.
    Рабочая - красный и черный.
  13. shapkin
    shapkin
    shapkin
    Также накрылся насос Джилекс 150/6 Ф, точнее я его накрыл) Разобрал, тестером - обрыв пусковой обмотки, следов подгорания на статоре не видно. Пока в поисках статора в сборе, но в сервис центрах не хотят отдельно статор продавать, навязывают ремонт. Возник вопрос в так называемом термопротекторе в обмотках статора, что это за зверь и как работает? Визуально догадываюсь где расположен (белые термоусадки), вот думаю: не могут ли они давать обрыв в обмотке статора.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Самовосстанавливающийся термопредохранитель. Или термореле. Принцип работы - при нагреве до определенной температуры размыкает цепь. После остывания снова замыкает. Вполне может быть причиной обрыва. Проверяется тестером/мультиметром на короткое, т. е. должен выдавать замыкание.
  15. Koreshok
    Koreshok
    Koreshok
    Здравствуйте! Купила фекальный насос Джилекс 200/10 для откачки грязной воды с канализационного колодца, с глубины 1,5-2 метра. Перед первым погружением, как рекомендуется в паспорте, включила в сеть. При опущенном поплавке - не работает, при приподнятом - гудит, то есть всё как надо вроде. Погрузила его в колодец на тросике, подвесила вертикально - всё как на схеме монтажа, включила в сеть - не работает! Пробовала регулировать глубину погружения, длину тросика поплавка, шланг выпрямляла... Ничего не помогает. Не работает, в смысле, сам мотор даже не запускается. Вытащила, сунула его в бочку с водой - качает. Без воды, просто включаю в сеть: в зависимости от высоты поплавка - включается и выключается, то есть ведёт себя исправно. Везде, кроме чёртового колодца! Похоже, что дело в поплавке. Блин, не могу разобраться, что за ерунда! Может кто подскажет?
