Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если хотите чтобы дешёвый дольше работал нужно сразу его разбирать (частично). Снимать крыльчатку,
    смазывать сальник водостойкой смазкой и вместо винта со шлицем ставить болт с 6-ти гранной головкой.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дренажник какую функцию выполняет, аэрацию стоков или принудительную откачку?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зубр берем регистрируем их гарантию на 5 лет и возим в ремонт. нет надёжных товаров бытового назначения и цена вообще ни как не влияет на срок службы, у меня уже пять лет насос из касторамы за 1100р внутри септика живет - один из 4х таких же остался)
  4. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Ну зубровская гарантия это ваще шедевральная тема для наивных осликов. раз в неделю кто то приходит с поиском запчастей на зубр. хотя через дорогу их официальный дилер. Вам зубр предоставит подменный инструмент на время ремонта? Перечитайте на досуге закон о защите прав потребителя. Сколько времени даётся продавцу на ремонт. Внимательно читайте
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    наизусть знаю, купите сразу новый зубр на подмену и чередуйте, а если повторно сломается верните деньги и/или больше 30 дней ремонт ...эх был бы этот сервис через дорогу
  6. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    45 дней ремонт может быть. на счёт купить два насоса это вы правы. ибо как только какашки жены или дочки будут смываться только после 2-3-4 нажатия на смыв. ни о каком ремонте не может быть и речи. вам день годом покажется. и вы ГАЛОПОМ! побежите в магаз за новым насосом. женщины умеют быть убедительны
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне кажется вы нагнетаете, при отказе выкачивающего насоса в ЛОС сточные воды лишь перельются, унитаз дальше можно спускать
    про 30 дней это суммарно:
    Статья 18 ЗоЗПП: Позволяет отказаться от договора купли-продажи при существенном нарушении, к которым относится невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока более 30 дней в совокупности.
  8. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    ну да. написанно правильно. но практика немного другая.
  9. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Стоит на откачке якобы уже осветленных стоков с септика в поле фильтрации.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проверьте поле фильтрации, наверняка заилилось и насос качает в поле, а стоки стекают через трубу и насос обратно в септик.
    Либо труба выведена в поле не по фэншую.
  11. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Первые парочку троечку насосов от
    В трубу поставил обратный клапан, в обратку не течет теперь. После зимы на время паводка я вырубаю септик ибо его топит. На поле фильтрации посадил кусты нано ив красивые+пьют как не в себя. Педролло в таком адавом режиме с затоплениями и без клапана проработал 4 года. Крайний насос проработал 2 года, послетого как поставил обратный клапан. Септик Экосепт тут его один деятель рекламировал, он же и ставил, какое то количество лет назад я и повелся по незнанию матчасти дурак, лучше бы я поставил что то другое. С ним свои приколы я его "модифицировал" сам, чтобы конструкция была понадежней. Всебы ничего только лазить в это поделие для замены насоса такое себе занятие, поэтому и спросил.
    Интересно, когда в бане тесно, если по факту есть что сказать, дай совет, если нечего то промолчи.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обратный клапан может зарастать грязью, да и даже без грязи лишнее сопротивление для насоса, который может работать с перегрузкой, соответственно, снижение срока службы на выходе.
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Всем привет!
    Есть у меня Grundfos Unilift KP-150
    Попал камень в крыльчатку. Вытащил.
    Крыльчатка крутится.
    Снял нижнюю крышку. Крыльчатка полностью перед глазами. Без повреждений, без люфта.
    Но воду не поднимает. Снял шланг с насоса.
    Опустил в колодец дренажный.
    Бьет фонтан из выходного отверстия насоса до полуметра в высоту.
    Скажите, что делать чтобы начал поднимать воду по шлангу?
    Высота 3.6 метра
  14. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    ищите его паспортные характеристики. Подключаете манометр и сравниваете, что в характеристиках, а что по факту. Неисключено, что хоть фонтан и есть, но нужного давления не создаёт. Мой дренажный насос делает фонтан на 2 метра.
    Возможно из-за того, что клин вала был, подгорела обмотка.
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Спасибо.
    Скорее всего так и случилось.
    Потому что насосом пользовались рабочие - узбеки.
    А им пофиг что насос не качал.
    Сравню с другим аналогичным насосом Грундфос. У меня их два.
