Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так стоп ..какая пусковая? есть с конденсатором и без него, выше товарищь Lbfuyjcn идеально объяснил, что это необходимо для смещения фаз и вообще работы одновазного двигателя. Нет же пусковых, все просто рабочие обмотки
    есть пусоквой конденсатор в насосах для скважен - там понятно высокий пусковой ток как и в холодильнике но он же там иначе стоит в цепи, есть пусковой в моторах с высокой нагрузке с магнитным расцепителем, например в фуганке или бетономешалке (у меня глючат сволочи)
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Все верно... но обмотки две, значит 4 конца, а проводов три (зеленожелтый не в счет), значит к одному из внешних проводов подключены два обмоточных провода...
  3. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    А как она там может оборваться, когда на нее там физического воздействия просто быть не может?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дааа. вот это. и есть суть..грааль так сказать вопроса ...увидеть ..ука этот базон хигса...хотя его то уже нашли
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если суслика не видно... Есть переменное магнитное поле? Со стороны обмотки на ротор. Вся обмотка в целом воздействует магнитным полем на ротор. Ну или каждый в отдельности виток воздействует своим магнитным полем на ротор. Действие равно противодействию. Т. е. можно утверждать, что и ротор толкает и притягивает каждый виток. Если виток плохо закреплен (плохо связан, не пролачен), то он двигается, трясется, трется о соседние витки, изоляцию (выражается гулом обмотки). Если медный провод в месте изгиба демонстрирует увеличение сопротивляемости изгибу и в следующий раз стремится согнуться в другом месте, то алюминиевый провод в месте изгиба начинает сгибаться легче и намного быстрее медного переламывается. Вероятно так можно было бы объяснить повышенную ломучесть насосов с алюминиевыми обмотками. Если бы кем-то она была определена.
  6. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Спасибо за пояснение. Прочитал с интересом!
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    От меня тоже спасибо
    сегодня ковыряю дальше
    увы опять никаких обрывов в гильзовках
    отсоединил зачистил померил, обрыв на белом к термозащите, защита норм
    теперь интересно размотать аккуратно, но надо снять нижнюю часть корпуса
    если проблема действительно в плотности и наличии пустот ведущих к вибрации проволочек обмотки их тогда не сложно залить
  8. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Вобщем получается что делают их на отье... И эти дренажники одноразовые, а сколько он проработает это лотерея
  9. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    За лет 8 поменял 4 или 5 дренажников в септике. Первый стоял вроде Педролло отработал года 4, а потом понеслось всякие ресанты, брайты и т. д. То что стоит 5т.р. это одноразовый калл. Неремонтопригодный, проще выкинуть. Вопрос знатокам, посоветуйте качественный дренажник, то что сейчас доступно на рынке, вопрос цены вторичен. Спасибо.
    P. S. Пишу потому что сегодня в очередной раз поменял насос. А подбираться к нему у меня очень неудобно).
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pereiro, у вас такой богатый опыт, у вас и будем совета просить. ;)
    Добавьте в свое тестирование фекальные насосы стоимостью от 20000 до 780000 рублей. Хотя бы до 100000... Интересно.
  11. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    так и будеш менять. ладно одноразовые дешовые. но педроло за 4 года это круто. нужно было разобрать педроло и установить причину поломки. если не разобраться в причинах то так и будеш менять. женщин много в доме с длинными волосами? самая частая причина это длинные волосы в септике
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Всех налысо.
    Если основная причина преждевременного выхода из строя - нарушение герметичности, предложу попробовать вибрационник, у него вероятность протечки ниже. Если, конечно, насос в септике работает только на откачку, а не постоянно.
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Это раньше вибрационники в септиках работали по 4 года. Щас китайщина пошла ужас. во первых обмотка люминь. не ходит даже в скважине. крепёж нужно сразу менять на нержавейку. ну и корпуса сгнивают моментом. раньше эти вибрационники делали Ливны и Гомель ни и ещё несколько заводов. там качество было
    Вспомнил. можно кировский Лепсе взять. у них боле менее осталось качество. Правда ценник негуманный
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не надо вибрик в септик...
    Потом в нём дно не расковыряете...
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ладно, без вибрационника. Небольшой поверхностный. Можно отдельный герметичный коробочек с вентиляцией для него прилобунить. И менять легче будет.
