Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Внесу немного своих наблюдений за последние лет 7
    Стали делать одноразовые дренажники. Если проработает год, то уже хорошо.
    Теряют герметичность все они.
    Первое время все они прекрасно работают, а потом периодически начинает выключаться диффавтомат. И это уже «знак» что скоро конец. Помним что на вилке нет контакта заземления у насосов пластмассовых. Переводим на обычную линию без диффа и он продолжает пахать. Потом подыхает. Либо движок в коррозии и не крутится, поэтому сгорает обмотка, либо ещё что-то.
    Если при постоянном нахождении в воде и ежедневной работе проработал год, то это отлично. Стоял в биодеке с завода какой-то желтый нонэйм китаец. 3 года отработал, потом вместе с БД и продал. Может условия работы другие и он не постоянно по уши в го… воде.
  2. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Прочитал что нельзя. Есть конденсаторы пусковые и есть рабочие. В данном случае какой надо выбрать?
  3. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Сейчас вот такой стоит
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На дешевых душманских нет, а на нормальных китайских есть. На европейских тем более есть земля.
    А еще бывает алюминиевая обмотка вместо медной.
    ЧТД
    Выбирайте насос по весу. Тяжелые насосы надежнее, не экономили на комплектующих.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вот такой и ставьте. 6мкФ 450В. Это рабочий. Он здесь один, без пускового. Пусковой был бы таким же, только другой емкости.
    Подключить можно, но работать не будет.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а для тупых рабочий для чего? я думал там две обмотки, пусковая с конденсатором и рабочая... ведь в обмотку идёт три провода
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Что бы короткозамкнутый ротор вращался, его нужно поместить во вращающееся магнитное поле. Идеально - три и более полюсов с равномерным по кругу смещением фазы синусоиды. Поэтому трехфазный двигатель - идеально для промышленного (с большим КПД) использования. Если мы имеем только одну синусоиду (одну фазу, два провода), то как ни кружись с двумя обмотками, мы не сможем расположить полюса со смещением, которое бы толкало ротор. Только 0 град. и 180 град. Если же мы одну из обмоток подключаем через конденсатор, то получаем смещение 90 град. Это, конечно, не те равномерные по кругу 120 град., как на трехфазном, но уже хоть какое-то смещение.
    Есть механизмы, которые тяжело раскрутить (та же циркулярка). Обычный конденсаторный двигатель может не осилить, не раскрутиться до рабочих оборотов (а только на них у него максимальный крутящий момент). Тогда используют дополнительную обмотку, пусковую, с пусковым же конденсатором. Он подключается кнопкой (или специальным таймером) только на момент раскручивания двигателя. Затем отключается и двигатель остается работать только на рабочем конденсаторе.
    В общих чертах так. Но есть нюансы.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, жму руку, конечно мог сам найти, но вы разжевали как надо. значит в дренажннике нет пускового конденсатора а он рабочий
    купил тестер с фарадами, завтра померию
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добрались руки, мотор гудит не крутит, никаких видимых следов нагрева или запаха, подшипники хоть и тугие но идут мягко, без следов коррозии
    конденсатор 5.07 mF - как на маркировке
    обмотка конденсаторная 63 Ом
    обмотка прямо на сеть - обрыв
    а самое обидное
    -Sturm это был самый дорогой дренажнник что я купил и он отработал пару дней лишь;
    -стоимость статора 1,8 тр, а просто дренажник -1,5 тр
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Снимите бондаж веревочный в месте где провода в пвх переходят на обмоточные, часто обрыв там...
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну вот да, если обмотка без перегрева и механических повреждений, то обрыв посреди обмотки маловероятен. Высока вероятность обрыва на концах, в местах подключения гибких проводников.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так как черный-голубой 63Ом
    остаётся белый...увы отличная гильза
    даже уже спортивный интерес... где?)
    а вот кстати защита от перегрева
    а вот чудо металл люминий видимо - зачистил
  13. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Поменял конденсатор. Не работает. Жужит и пытается безуспешно начать вращение
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Не, не остается там же еще есть средняя точка где пусковая с рабочей соединяются. Препарируйте дальше…
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не судьба. Значит обрыв обмотки как у Kedruchu.
