Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На нем так и написано было "дренажный"? Они по внешнему виду ничем не отличаются. По крайней мере которые я держал в руках.
  2. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    В последствии ч менял на аналогичные. В септике стоит второй аналогичный насос для сбрасывания излишков воды. Он до сих пор живой. Я думаю лишь потому что редко включается
    Дренажный насос Quattro elementi Drenaggio 400 F
    Изначально такой стоял
    В новогодние праздники напряжение стояло в диапазоне 183-187. Я просто не знаю на сколько этот показатель критичен для двигателей этих насосов
    А то так не долго думая и скважинный насос может полететь и насос в электрокотел и насос отвечающий за систему теплые водяные полы. Это вообще будет катастрофа!
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А в паспорте на насос какой диапазон заявлен?
  4. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Вряд-ли паспорт я где найду.
    Обычно пишут
    Питание от 220
  5. ahamb
    ahamb
    ahamb
    400 ватт - это точно слабейший насос, а по модели - из нижнего ценового сегмента "китайцев". Ваш - китаец под итальянским брендом. Для таких перепады напряжения, как и постоянно низкое напряжение, критичны. Они будут переняпрягаться, перегреваться и обмотка расплавится. Стабилизатор и бережный режим (10-15 мин. работы максимум, далее - перерыв, чтобы остыл) еще могут дать им пожить, а если 45 минут работы на полной мощности, еще и с перегрузом из-за низкого напряжения, и 15 минут пауза, то чудо, если он у Вас в таком режиме несколько месяцев проживет.
    Или ставьте дорогой насос и, если требуется струя сильнее - помощнее, или набирайте таких, как этот прозапас, чтобы при их сгорании сразу заменить. Если перед ним стабилизатор поставите, может пару лет протянет без замены.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Увы, нечем. У большинства насосы на аэрацию живут примерно год. Переделывайте бочку на компрессорную.
    Ставили ДАБ Нова, Педролло ТОП, результат чуть лучше, но пятилетку не тянут.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы разбирали их?
    из визуального чаще всего вода внутри сухой части (причин много в том числе иногда не ставят обязательные сальники уплотнители под крыльчатку, или ставят кверху ногами)
    вторая волосы на крыльчатке
    или брать подороже, с гарантией и возвращать по ней же
    или установить аэратор с воздушным компрессором, и т. е. переделать ваше ЛОС
    давайте разберёт и посмотрит есть ли следы перегрева
    еше банально режим работы: смотрим что там чаще всего насосы это пол часа работы полчаса отдыха
  8. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Пускай, конечно, разберет, но то, что с такими симптомами:
    при вскрытии увидит оплавленную обмотку - 100%. Причины могут быть разные: недостаточное напряжение, заставляющее двигатель работать с перегрузкой, просто перегрузка из-за 45 минут беспрерывной работы, негерметичность корпуса, с попаданием воды в мотор, накрутившийся волос или другой мусор, блокирующий крыльчатку, а с ней и весь двигатель, но с учетом повторяющихся одних и тех же проблем с тремя насосами, скорее всего либо вода в корпусе, ведущая к КЗ, либо следствие перегрузки из-за недостаточного напряжения или слишком жесткого режима работы. Если первое, то при контакте с водой при работе такого агрегата в погруженном состоянии может ударить током.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    То есть насос работает на открытую задвижку? Читай на краю напорной характеристики… Это вредно любому насосу. Попробуйте сдвинуть рабочую точку к центру, создайте заужение на выходе…
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    однако у меня есть несколько таких с этими симптомами и ни каких следов перегрева, только внутренние запотевание
    Вообще то конечно хочется разобраться во всех микропроцессах этого не хитрого устройства потому что вариант купи дороже это не вариант вообще
    у меня за 5лет было, есть 11 насосов
    Смs ноннайм из Касторама за 1.1тр - 5 лет - 2 работают всё еще в очистном сооружений, 2 сдохли там же - коротят узо
    Патриот 350вт - работал на фильтре бассейна т. е. душил его 2 сезона по 3 мес, глето по 7 суток без отключения вообще, тоже набрал внутри воды
    Патриот какой же купленный сдох через два дня
    Стурм дорогой крутой сход на фильтре бассейна через трое суток, работал по 7 часов
    Вихрь 300 дешёвый, был без сальника под крыльчаткой, он валялся в коробке отдельно, работал чрез газовую колонку тоже на бассейн, т. е. был мегазадушин. 2 сезона по 7ч сутки около двух недель, жив
    Ну и еще два есть для других задач
    точно скажу что патриот, который крутил неделю 24/7 в бочку фильтрации это не про проблемы длительной работы и второй такой же сдох сразу
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В септиках есть разбрызгиватель, в виде круга. Шланг/труба не доходит до круга примерно 20-25 мм. Вода бьет в этот круг и стекает обратно.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не понимаю. Разбрызгивание и аэрация применяются для насыщения кислородом очищаемых стоков. Но воздушный компрессор потребляет 40-100 Вт круглогодично с очень длинным сроком эксплуатации. А насос ~ 400 Вт с небольшими отключениями и сильно коротким сроком эксплуатации. Вопрос: А почему насос? И электричества больше, и поломки чаще.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    потому что разбрызгивание это обливание бактерий - бактериальной пленки на биозагрузке (пластиковых штуках) с целью "покорпить" водой с растворенной "пищей", это абсолютно ни какая не аэрация, кислород ваши бактерии берут сами из воздуха, ваше ЛОС "перевернуто" по типу "кормления" бактерий.
    Конструкция вашего ЛОС конечно имеет приемущества (не помню, но кажется это большая стойкость к отсутсвию хозяина (кормильца какующего) и перерывам, ну и относительно более простая конструкция (хотя тут я бы поспорил, скорее имела лет 5 назад, когда аэрокомпрессоры были дорогие)
    Воздушный компрессор для ЛОС на 5 чел (типовое самое) идет на 60ватт
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    • Напомните, какая конструкция у моего ЛОС? (а то из текста не понятно у кого преимущество)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Конструкция проще, схема понятнее, маркетологам легче продать.
