Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это отверстие для контроля напора в магистрали дренажника...
    Льёт постоянно...
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Всё время
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Это отверстие для заполнения насоса, чтоб воздух вышел при погружении. Там действительно есть шарик, под напором должен перекрыть... Если залип, ничего страшного, ну льет и льет :)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Полейте ВДэшку, потрясите насос.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это для выхода воздуха у всех таких насосов
  6. dmitr007
    dmitr007
    dmitr007
    Господа, добрый день, прошу помочь разобраться в проблеме: новый дренажник качает воду рывками, но при этом полностью находится под водой. Есть некоторые нюансы эксплуатации, вода речного качества забирается из бетонированной траншеи, в которой имеется значительное течение, что бы защитить насос от травы и листьев поставили его на опору 5 см, на эту же опору поставили трубу 250 мм, в которой проделали отверстия с противоположной стороны от набегагающего потока, таким образом вода заполняет трубу где то на 30 см в высоту. Насос погружен полность, поплавок принудительно привязан вверх, модель насоса grundfus unilift 150, фото и видео прилагаю.
    Screenshot_20251129_094949_ru.oneme.app.jpg Screenshot_20251129_095016_ru.oneme.app.jpg Screenshot_20251129_095021_ru.oneme.app.jpg Screenshot_20251129_095029_ru.oneme.app.jpg
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Насос прихватывает воздух.
  8. dmitr007
    dmitr007
    dmitr007
    Какие представляются варианты решений? Сделать отверстия в передней части трубы?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @dmitr007,
    Заменить на барабан из нержавейки от стиралки...
  10. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Здравствуйте. В септике меняю уже третий дренажный насос, тот который в септике поднимает струю воды и с помощью разбрызгивания вода наполняется кислородом. Так вот каждый насос живёт приметно по пол года, не больше. Потом просто будит и не крутится. Напряжение часто бывает низкое. Ниже 200в. Может быть проблема в этом. Иногда когда просто жужит можно подтолкнуть крыльчатку и заработает, но ненадолго.
    График работы насоса- 45 работает, 15 минут отдыхает.
    На сегодняшний день перестал работать уже третий насос! Помогите!
  11. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Стабилизатор поставьте перед насосом: скорее всего обмотка у насосов плавится от постоянно повторяющегося "перенапряжения", если исключить вариант, что просто "повезло" три раза подряд нарваться на бракованные, с плохой обмоткой, китайские насосы.
    (если вскроете 3 уже неработающих насоса - оплавленную обмотку 100% увидите, отсюда и гудение, без запуска, и запуск ручной, пока окончательно "критично" не оплавилась)
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А чем помочь то? Технические характеристики разрешают такую жесткую эксплуатацию? В любом случае, здесь, наверное, профессиональное оборудование уже необходимо. Один раз поставить и забыть. Главное не забывать оплачивать взносы по кредиту несколько лет для его приобретения.
    @Wsx1974, в любом случае, разбрызгивание это приличное сопротивление потоку. Насколько мне известно, подобные насосы очень критичны даже просто к малому диаметру отводящих труб, а уж сопротивление разбрызгивания вообще ни в какие ворота.
  13. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Разбрызгивание происходит из за того, что поток воды направляется в верхнюю стенку септика и просто разбрызгивается от удара в разные стороны. Никого сопротивления потоку воды там нет
    Обмотка плавится из за низкого напряжения? Я правильно понял?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Или из-за перегрузки.
    Вам точно подходит дренажный насос (для чистой воды), а не фекальный?
    Высота выброса воды точно соответствует мощности?
    Ну и для частой и продолжительной работы продавцы рекомендуют дорогие и мощные насосы в металлическом корпусе...
  15. Wsx1974
    Wsx1974
    Wsx1974
    Изначально у производителя септика стоял обычный дренажный насос
