Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поднять поплавок.
    Зависит от положения поплавка. Если как на фото, то 50/50
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andreich5800, мы когда пользовались, к поплавку шнурок привязывали, чтоб можно было поднять для запуска или принудительного довыкачивания до более низкого уровня.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Должен. А если на веревке подвесить вертикально, то при включении он корпусом дернется по часовой стрелке. Насос, то есть.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    идея. в след раз к тросу прям изолентой примотаю
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда придется следить, включать и выключать.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да можно и последить не проблема, примерно теперь знаю как качает.
    Проверил вчера по вашим способам подняв поплавок гудит. Значит не сдох)
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Насос грундфос унилифт перестал работать. Гудит при подаче электричества, когда подымаю поплавок -но воду не сосет. снял железку внизу-вижу что отверстие куда закачивается вода чистое. Что делать с ним? откручивать 3 болта которые вижу и что дальше с этим делать?
    а перестал когда при работаеющем насосе откл. электричество (кажется так дело было).
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Посмотрите на рабочее колесо, если не крутиться, то наверняка конденсатор "свое отработал".
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    сегодня его открутил 3 болта-приложил усилие отверткой-открутил низ-но включить не додумался. смотрю все чистенько и закрутил обратно. А если конденсатор и колесо не крутится то выбрасывать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Открутите крышку до колеса. Включите насос, чтоб гудел. Осторожно прокрутите, толкните колесо. Если закрутится - 100% конденсатор.
    Стоимость конденсатора примерно 500 руб.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если конденсатор в обрыве, то не закрутится - не будет смещения фаз. Не закрутится и при обрыве одной обмотки. Если конденсатор не в обрыве, но его емкость сильно меньше требуемой, то крутящий момент будет слабый и его может не хватить для старта.
    @zorelmak, Если вы хотите самостоятельно разобраться (научиться), рекомендую купить прибор для измерения различных электрических параметров цепи - мультиметр называется. Наиболее востребованы параметры измерения в порядке убывания: Сопротивление, Напряжение (постоянное, переменное), Ток (постоянный, переменный), Емкость конденсатора, Индуктивность катушки. С таким прибором диагностика неисправности будет иметь инструментальное подтверждение, а не спиритическое. Если вас не интересует стезя электрика, лучше насос отдать в ремонт или просто отдать (продать) в виду высокой вероятности поражения электрическим током из-за несознательных действий.
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    так в том то и дело, что думал вдруг внутри засорилось. И чтоб нести в ремонт хорошо бы выяснить-стоит его ремонтировать или проще за 2 тыс другой приобрести типа выхря. может быть конденсатор стоит 500 руб, а его заменить 5 тыс руб.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Выше уже написали, чтоб точно узнать, нужно сначала не включая насос в сеть покрутить крыльчатку, она должна легко крутиться, потом включить в сеть, если гудит, то крутануть отвёрткой крыльчатку, если заработал, значит конденсатор накрылся. Просто если насос постоянно в воде или ещё хуже в какашках плавает, то у него под крыльчаткой бывает сальник прикипает или вода попадает и там всё ржавеет и мотору тяжело провернуть. Я несколько насосов так разбирал, замачивал вд 40, ненадолго помогало продлить жизнь. Вам сервис супер пупер, не нужен, любой электрик с этим справится, если конденсатор поменять.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если думали, засорилось, то крутнуть крыльчатку наверняка пробовали. Но нам почему-то о результате не доложили. Тут же первый вопрос: гудит - это крутится или стоит? Это первый шаг логической цепочки диагностики. А мы второй день сопли жуем, еще даже на шаг не продвинулись в знаниях.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    открутил. крыльчатка крутится проворачивается. Дал эл-во гудит-крыльчатка стоит-проворачиваю отверткой-в одну и другую сторону отверткой-не запускаются повороты крыльчатки. мотор гудит просто. крыльчатка на месте стоит, хоть и помогаю проворачиваю отверткой-все стоит и гудит. ничего не крутится.
