Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А вам не кажется Господа что последний десяток сообщений не имеет отношения к данной теме?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    От 1,5 Атм? 2,2-2,3.
    А в СНИПе точно есть упоминание объектов ИЖС, или только про многоэтажки, культурно-развлекательные и прочие, далёкие от частных домов, объекты? :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извиняюсь, увлеклись.
  4. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Как загерметизировать дренажный насос?
    Сверху, со стороны электрических кабелей питания и поплавка.
    И изнутри, на стыке верхнего и нижнего корпусов насоса.
  5. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Ничего страшного, просто образовывается воздушная пробка.
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @Доктор Хаус, Здравствуйте. Ни в инструкции ни на сайте не нашел как обследовать воздушный клапан в каком случае он считается не рабочим и как его чистить просто спичкой поковырять или как ? подскажите где почитать об этом. насос джилекс фекальник
  7. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Goldin, Вытащить из корпуса резинку сверху и промыть. Там внутри простой шарик.
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    осмотрел внимательно насос - нет никаких резинок = сбоку на стыке двух корпусов есть небольшое прямоугольное отверстие = у меня джилекс фекальник
  9. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Ну и дальше?
    У меня Джилекс Фекальник 255/11, у меня клапан сверху.
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    у меня 230/8 Ф
  11. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Goldin, Ну вот как раз его инструкцию читаю.
    Для исключения воздушной пробки в полости пластмассового корпуса имеется воздушный клапан.
    Стало быть надо разбирать корпус.
    И, сдается мне, он там.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только несоветую разбирать верхнюю часть корпуса, где стоит конденсатор и подходят провода. Чуть не точно при сборке заложите уплотняющую резинку и насосу будет кирдык. В корпусе есть маленькое отверстие, в нем шарик, это клапан. Вытащите насос, просушите получше, потом постучите по корпусу и обычно шарик начинает двигаться. Для проверки берешь высокую емкость с водой, опускаешь туда насос и из этого отверстия должны вытекать пузырьки воздуха, если их нет, то шарик там заржавел, а когда включаешь насос, из этого отверстия струится вода.
  13. a1971a
    a1971a
    a1971a
    Двс! Такая проблема, перестал качать фекальник Спрут-180, верой и правдой два года, без проблем. Ставлю в ведро, шланг рядом, напор супер, опускаю в яму - 0, поднял шланг на 3 метра, тоже не качает, положил он засосал, тут же поднимаю шланг напор хороший, думаю дай разберу, снял них, крыльчатка чугуняка, чисто, в корпусе тоже нет отложений), насос всегда работал в толще воды, минимум 1 м до дна (ила), вода чистая, высота ямы 4 м, подача по шлангу 14 м по горизонтали, вращение свободное без биений, те побшибники гуд!, биения вала тоже нет, открутил масленку добавил каплю масла). Потом стал экспериментировать, ведро воды и в яму, насос стал закачивать опускаю ведро под зеркало, напор слабый, шланг 25 мм, работает 2-3 часа и финиш..., повёз его к спецам), подключили к манометру, опустили в бочку, напор даёт, нотдавление где то 0.35-0.45, стрелка манометра не стоит мёртво), ответа так внятного и не услышал, версии такие, завоздушивание, подгорел мотор, конденсатор. Поплавок исправен, шарик туда сюда), конденсатор думаю не причём, завоздушка ? почему с ведра сразу всасывание, а в яме нет? Прошу вашей помощи коллеги! Всем спасибо.
    3B3EA67C-7846-4D4B-9E1C-0FCF0F7B9A9F.jpeg E974C3D3-FACC-497E-8B4F-7FFACED88BBE.jpeg
    Добавлю ещё для ясности картины:
    Видио не могу добавить или здесь нельзя вставить?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Размещение видео в сообщении.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А нотдавление в каких попугаях измеряли? В вашей чистой воде откуда махры такие ржавые взялись? Ну и дырочку сбоку на корпусе над крыльчаткой продували ли?
