Не качает дренажный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.
  1. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Сколько жижи в колодце (в метрах), На сколько погружаете насос в грязь? Для понимания. Привязываете поплавок в условно вертикальном положении к тросику, опускаете, включаете и наблюдаете за процессом. Если все получилось, то дальше выясняем, что за жижа и почему насос в ней не тонет.
  2. zanzaran
    zanzaran
    zanzaran
    Иваново
    Купил у знакомого Джилекс 150/6 для откачки канализации (6 метров колодец) ...проработал все лето все нормально качал .. вчера потребовалось ...а он не работает ...гудит ...а воду не поднимает ..подергал его стал поднимать повыше к зеркалу воды ...смотрю ..а шланг (пластиковый с обмоткой из проволоки) в двух местах сифонит ...несильно так ...струйки поменьше толщины спички ...вытащил разобрал там где воду забирает там все чисто ...только ..прокладка круглая почему то..вылетела ...поставил на место ..Все равно не поднимает воду ..Может это быть из двух дырок на шланге ?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Возможно воздушная пробка образовывается. Насос качал грязную воду, воздухоотводчик подзасорился. Для начала, аккуратно зубочисткой или иголкой шарик в нем с места сдвиньте. Потом попробуйте насос в чистой воде погонять. Должно все работать.
  4. Ильясов_Ширди
    Ильясов_Ширди
    Ильясов_Ширди
    Всем привет. Вчера погружной насос для грязной воды отказал в работе. причину так и не нашел. Вот что было если кому интересно, от сети он гудит но вал не крутится, стал крутить принудительно пару раз заработал, опускаю в воду как будто от нагрузки перестает работать, отверстие прочистил, подшипник поменял, после смены подшипника даже принудительно не крутится. Прошу совета форумчан, Насосу нет и 1 года, (маде ин Китай), называется оазис.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Возможно отказывается работать конденсатор.
  6. Ильясов_Ширди
    Ильясов_Ширди
    Ильясов_Ширди
    спасибо, обмотка оказалась с обрывами, лучше купить новый.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем10
    Имеем Джилекс 200/10
    После года простоя, сняли по причине того что бился током.
    Пытаюсь реанимировать.
    Включил гудит но не крутить.
    Помог ему стал крутить но как то очень вяло.
    Разобрал заменил пусковой, крутит но вяло, обороты маленькие, сильно греется.
    Вопросы
    Какие должны быть обороты на сухую?
    Как проверить тестером обмотки?
    Что еще можно покопать?
    Есть заедание в одном подшипнике завтра его поменяю.
  8. сибирь127
    сибирь127
    сибирь127
    Vladimir, Russia
    Имею Джилекс 255/11 Н, перестал качать первый раз из-за шарика в клапане, куда-то пропал, подошел от подшипника велосипеда со ступицы.
    Второй раз из-за оторвавшихся головок саморезов в верхнем корпусе.
    Пришлось разобрать, выдрать огрызки родных саморезов и поискать в городе саморезы из нержавейки.
    IMG-74e03520fe04208bc5e7504865ae23cd-V.jpg IMG-343736a41f2edaed2afa471565deed91-V.jpg IMG-8988678f6eb54b9eec235249cab30329-V.jpg IMG-bf30ce7ea7b5d096b82f5b5ea109d372-V.jpg
  9. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите пожалуйста, кто в курсе дел по насосам 150/7 Джилекс -
    К примеру если насос около дня пытается откачать воду из емкости в УЖЕ ПЕРЕПОЛНЕННУЮ замкнутую другую емкость, в которой уже нет вовсе свободного объема.
    Т. е. он работает, пытается туда слить, а там уже места нет и вода пытается прететь обратно по трубе в низ в насос.
    Он (насос) может "гавкнуться" от этого? Или есть у него какой нибуть на этот счет обходной путь - по типу байпаса ...?
    Просто у меня случилась именно такая ситуация - открыл люк и смотрю, что он просто шумит, перебирая в себе воду (уровень воды в откачиваемой емкости не убавляется и стоит всевремя на одном и том же уровне), ее не откачивая.
    Тут же переключил кран на другую перекачиваемую емкость он зашумел по другому и откачал емкость полностью. Далее выключился.
    Это как пытаться надуть шарик, который уже и так на 100 % наполнен воздухом, а лопнуть не может. Вот и получается эффект - ты льешь туда воду, а она подлым образом не помещается и обратно в насос льется. До бесконечности.
    P. S. Заранее спасибо за ответ и простите если написал невнятно ...
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Двигатель насоса частично охлаждается перекачиваемой жидкостью. При работе взатык охлаждение может ухудшаться, далее перегрев и сгорание обмотки (ок). Кроме того при механической работе рабочего колеса жидкость нагревается (если без движения, т. е. при циркуляции в замкнутом объеме), что может привести к тепловой деформации рабочего колеса. Если у Вас всего этого не произошло и насос работает, то нечего и волноваться.
    Нет там никакого байпаса. Даже если допустить его наличие, то при такой производительности насоса он должен быть размером с выходной патрубок.
  11. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Спасибо за ответ, надеюсь не произошло - не знаю, не разбирал, но насос работает т. е. откачивает пока (тьфу тьфу тьфу) исправно.
    Я почему этот разговор завел - смех смехом, а стоял у меня в АУ насос джилекс дренажник и работал он исправно более 3-х лет.
    Но тут ЧП - заклинило лягушку И ... Понеслась (но вы сами поняли что) по кочкам ...
    Т. е. веся (все камеры) АУ заполнились первичными стоками по сути все это превратилось в один большой чан с дерьмом! Еще чутка и наружу поперло бы. Не сработал насос во-время.
    Что делать, покупка нового насоса, асинизаторская машина, много мата, ремонт и потом обильный душ и море пива с чувством достоинства о проделанной роботе.)
    К чему это всё, не хотелось бы что бы новый насос сломался ...
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Перестал работать должным образом Беламос Омега 75sp.
    Т. е. ротор крутится, но раскручивается как-то медленно, и не даёт давления.
    Если долго подержать в воде без шланга, то сначала качает очень медленно, вода еле бурлит (высота столба 10 см) в выходном патрубке. Если подождать и повезёт, то через ~ минуту он может раскрутиться и дать струю ~ 3 метра.
    Но это происходит не всегда. Давления можно и не дождаться.
    Подозрение на конденсатор, если там оный имеется. Если там "косая беличья клетка" (без конденсатора), то не знаю что и думать.
    Не могу подобраться к верхней части, где подключены провода.
    Уважаемые, если есть где инструкция по его разборке поделитесь пожалуйста.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все поголовно с конденсаторами.
    Половините пластиковый корпус (ес-сно сняв рабочее колесо). Двигатель (цилиндр) просто вставлен в верхнюю часть и зажат резиновым уплотнительным кольцом. Если посмотрите вдоль стенки двигателя, то Вы его увидите. Или аккуратно, что бы не повредить, поддеваете и вытаскиваете кольцо, а потом и сам двигатель, или просто покачивая из стороны в сторону сам двигатель вытягиваете его из корпуса (из верхней части).
    Скорее всего попала вода в двигатель.
  14. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Это можно как-то определить, вынув двигатель?
    Дык замыкание статора в таких случаях должно быть. Он бы вообще не крутился.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только так и можно, по другому - проверив сопротивление изоляции.
    Ну Вам виднее...
    Двигатель с КЗ в обмотке работать будет, только при этом будет греться (помимо потери мощности/оборотов). Далее возможны варианты - или срабатывание встроенного термореле (из-за повышенного нагрева), или из-за прогрева испарение влаги и повышение сопротивления КЗ витка, со-тно набор мощности/оборотов. Такой вариант развития событий не может быть?
    Помимо статора, под верхней крышкой еще и соединение проводов имеется. К чему приведет их намокание?
    Вал двигателя, надеюсь, Вы проверили на легкость вращения в первую очередь? Т. е. подклинивание исключили?
