Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Tawman, понял. А возможно тогда как-то часть воды в эту скважину, часть воды - на домовые нужды, и еще часть, если останется - просто в дренаж, и пусть девается куда хочет?
    Я еще не определился с тем, что хочу именно ТН, у меня тут просто есть 100м ныне не отапливаемой площади (150 в перспективе, надо на вырост предусмотреть) и непомерные ценники на подключение газа. Раздумываю.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Свояку насчитали 33 тыр, счетчик вышел. 8 лет и меняй...
    Если планировать дом с разными целевыми температурами - смотрите в сторону ТН. Потребление инверторного компрессора, при поддержании технических температур, как у циркуляционного насоса.
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Это про что?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Про газовый счетчик. Счетчик считается исправным 8 лет. Затем его нужно менять.
    Свояк проспал эту "знаменательную дату", результат - насчитали по средней норме. За два месяца набежало 33 тыр.
    И эти люди, ещё мычат, что ТН это дорого.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Gaunt, у меня газа нет, я и не в курсе =)
    Ок, будем изучать. Где сейчас люди такой ТН берут, вообще говоря? Китайцы их уже делают, или все еще дорого?
    Когда свою нынешнюю конурку строил, в 2014, ТН как-то непомерно вообще стоили. Пришлось ставить кондей обычный и газовый конвектор. Лето и межсезон на первом, зима на втором.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сложный вопрос:aga:
    Мне трех лет хватило, чтобы разобраться. Сделать ТН легко, но эффективный ТН...дешевым не будет.
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Не заморачивайтесь, то птичий язык влюблённых в тепловые насосы:)]
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сколько получится забрать на водоснабжение дома? 200л в день, может 50л.
    А на счёт дренажа - сливать в него... Может и дренаж не принять это количество воды, нужно проверять. Опять же если выход дренажа на поверхностный рельеф может зимой льдина намерзать.
    Вообще, переливная система для теплового насоса требует очень большой внимательности и тестовых испытаний. Замкнутая (гликоливая или DX) в итоге, значительно проще.
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Поправочка.
    Межповерочный интервал счетчика 10 лет. Поверка стоит 3000р, новый счетчик с поверкой от 1900 (самый простой) до 12000р (с предоплатой и удаленным отключением :))
    Вчера купил новый за 1900, завтра обещают поставить. Хотели сегодня, но мне так удобней. Да, еще момент - снять/поставить счетчик стоит 2300р, но это нужно в любом случае.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В Украине счётчик собственность энергокомпании, и поверка и замена это не интересует потребителя. Потребитель покупает счётчик только при первом подключении. Ну или там переход на двух-трёх тарифный учёт.
  11. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Добрый вечер. имею проблему с запуском ротационника 24бту в тепловом насосе. Стартует через раз (перед этим 4 года отработал).давление перед запуском на всасе и нагнетении одинаковое, пауза между запусками 25 мин. конденсатор менял на новый и на исправный несколько раз. если во время запуска подкинул дополнительный кандер стартует хорошо. пришел к выводу что неисправен сам компрессор, износ втулок, и с доп кандером ротор срывает. правда напряжение в сети 240-250вольт постоянно.
    Буду очень признателен за комментарии.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Чем измерили равенство давлений перед стартом?
    ТРВ или капиллярка?
    Емкость рабочего конденсатора чем измерили, какой номинал?
    Были ли утечки? Масло все на месте?
    Проверили разъемы по питанию, окислились, ослабли?
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    В системе есть манометры. Трв, уже поменял...конденсаторы мерял тестером, подкидывал и новые и бу заведомо исправные, в системе стоял на 50мкф пробовал и 55..уровень масла проверить нет возможности. утечка за 4 года была незначительной. напряжение питания завышено 240-250в при таком напряжении должен стартовать как пуля. Во время когда не стартует ток потребления растет до 45ампер а питание просаживается до 210в,на самом компрессоое.
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    т. е. разность давлений при старте = 0?
    Следует долить 100 гр масла на всас, после чего можно сделать окончательный вывод.
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    100гр хватит? может больше? давление одинаковое за 15 мин до старта, я увеличил паузу, думал поможет
