Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    @Teplyuk, @Teplyuk,
    Много вопросов:
    1. В схеме с мочалками не "затопленный испаритель", а "полностью смоченный". Уровень, который Вы видите в окошке - это частички жидкости, которые упали на дно докипателя при резком снижении скорости движения. Уровень жидкости в докипателе говорит только о том, что в испарителе все не испарилось, а значит испаритель работает на 100%. По поводу диаметра трубок: Для 25-метровых скважин используем 3/8, для 50-ти 1/2 или нержавейка 15А. Супер -пупер термосифон натыкается на ряд технологических трудностей при его реализации, да и стоимость его достаточно высока. Да и опять же двойное преобразование.
    2. DX зонд по сути является термосифоном, видимо этим объясняется очень быстрое его восстановление при кратковременных остановках компрессора. Его невозможно заморозить.
    3. Я бы металлопластиковую трубу за 40 рублей даже в сарае ставить не стал бы. Всякая экономия должна быть разумной или по другому: Кроилово ведет к попаданию.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не нужно путать цену метровой нарезки и километровой бухты.
    Не умничайте насчет нержавейки - производителей с разным ценником хватает. И он по определению в три раза выше метапола.
    Ну а самые большие потери - как раз за стенкой трубы - или нержавейка кипит +8?
    Оттайка = старт стоп компрессор. Да ещё наверняка АС. Это потеря 1-1.5 КОП за сезон, против ДС инверторного компрессора с похожим испарителем.
    Ничего тому пластику не станет. Именно внутренний слой держит давление. Алюминий - просто запирает диффузию.
    Я бы промолчал, если бы человек за ДХ не спросил.
    Поставит теще, компрессор сдохнет без масла среди зимы...Нет больше ячейки общества.
  3. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Подскажите пожалуйста как подружить ТА с тепловым насосом и батареями отопления? Соединил все последовательно. Тепловой напор слабый. Даже при работе теплообменника В52-30 (1.4 м2) на гофру 20 мм 20 метров (2м2) напор 13с. Думаю теплообмен нерж. гофры в ТА мал. Надо увеличивать площадь теплообмена.[/QUOTE]
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Подача теплового насоса ->батареи->ТА->обратка в ТН. Теплоотдачи в ТА зависит от:
    - площади теплообмена
    - скорости движения воды
    - разности температур (теплового напора)
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Мой ТА имеет конструктив прямоугольной бочки на 240л.приварено 4 отвода на 1",2 в нижней части и 2 в верхней. С выхода теплообменника ТН подаю подогретую воду в один из верхних патрубков, обратку беру из нижнего. На СО подачу беру сверху а обратку возвращаю в низ бочки. никаких змеевиков в бочке нет. Термодатчик по которому выставляю нагрев помещен через медную гильзу в верхней части ТА.
    В результате ТН запускается 1 раз в час примерно на 10мин.но на улице пока +
  6. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Понял. Значит скорость движения воды мала. Или 20 гофра имеет большое сопротивление.
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    А скорее всего воду в ТА с теплообменником из гофры надо перемешивать. Теплопроводность воды всего 0.4 Вт/мК, а вот теплоёмкость большая - 4200Дж/кгК. Если не перемешивать, то происходит послойный нагрев.
    Судя по теплообменнику в ТН он на 10 кВт тепловой мощности. Для этого теплообменника потери напора около 18кПа, т. е. 1.8 м напора насоса.
    Гофра конечно даст сопротивление, но не критическое, скорее всего основные потери на системе отопления.
  8. николай ир
    николай ир
    николай ир
  9. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Расстояния минимальные все рядом. Труба ПП25. Насос VORTEX HZ 401-DN 25. Без системы отопления. Не думал что будут такие потери. Может насос надо мощнее.
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Можно с небольшим вопросом влезть, по системе ТН вода-вода?
    Сливаемую с него охлажденную воду можно, например, сливать обратно в скажину?
    Есть просто скважина, которую сейчас для водоснабжения используем, и у нее дебит низкий. У всех соседей все нормально, значит мы с ней где-то намудрили. Можно было бы в другом месте участка сделать еще одну скважину, из нее питать водой ТН, а выпуск воды из ТН сливать в первую. Двух зайцев одним выстрелом.
    Или нет смысла в том, чтобы охлажденную ТН воду обратно в землю спускать на подогрев?
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Так многие и делают, расстояние между ними не менее 5м
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Ewgen333, и 5м дистанции хватает чтобы создать разницу в ~5градусов при расходе 1.5-2куба в час?
    Недооцениваю возможности земли, значит. Спасибо!
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я бы сказал важно на расстояние а направление подземного течения. Определяется по глубине водоноса - где водонос ниже (глубже) - с учетом конечно перепада высот на поверхности - туда вода и течёт.
    Соответственно - если рабочий водонос (тёплая вода) на глубине 50 метров, а водонос в скважине обратной закачки - 60 метров все ок.
    А если 45 метров - то лить нежелательно (или расстояние должно быть более 30 метров)
    Особенно интересно с совершенно сухими скважинами - если туда вода льётся без ограничений хоть тонна в 3-5 минут -то лучше туда не лить - можно убить рабочий водонос - уровень воды просядет. А на поверхности могут пойти просадки грунта.
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я правильно понял - есть скважина с низким дебитом и её хочется превратить в приёмную скважину от теплового насоса?
    Если вы из неё насосом качаете и при этом пластовое давление помогает, а дебит низкий, то как туда сливать значительно больше, чем она сейчас даёт?
    Скорее всего так не получится, захлебнётся эта скважина.
    Приёмная скважина должна обеспечивать приём всей воды из подающей, а это не всегда просто, поэтому бывает бурят две приёмные на одну подающую.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    То что дебет воды на выкачивание обычно равен дебету на закачивание - это практически факт. Разница бывает в большую сторону - если гольный песок.
    Тока если песок - можно и септиком обойтись (я бы даже уточнил - выгребной ямой).
    Но если скала или глина - то дебеты обычно равны.
    Опять же бывает что можно "вкачать" больше - если зеркало воды очень глубоко - если лить в скважину почти до краев (увеличить напор) - но сколько будет разница в дебете на закачивание - никто посчитать не может.
