Как отвести тепло из комнаты с буржуйкой?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем vlihanov, 08.09.16.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем добрый вечер !
    Стоит вопрос перераспределения избыточного тепла из комнаты с хорошей канадской буржуйкой.
    Есть у кого либо опыт решения аналогичной задачи ?
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    1. не топить до "избыточного тепла" - по всей видимости топить не научились в меру.
    2. открыть дверь в другую комнату.
    3. гнать воздух вентилятором
    4. раньше, веке в 17 на руси для отопления второго этажа от одной печи (правда это бюыли кирпичные печи) делали на втором этаже в трубе душник (дверцу маленькую в нижней части) - после протопки когда вьюшку закрывали (она была на втором этаже над дверцей) открывали душник а на первом - топочную дверцу и теплый воздух шел и на верх от горячей печи. правда при таком способе возможен наверно запах сажи. а может и нет. но там была теплоемкая печь. какая у вас не знаю.
  3. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Открыть двери и гонять вентилятором - это конечно мощное решение...)
    Кирпичная или чугунная печь наверно нет разницы, при условии того, что та и другая в состоянии выделять тепло.
    У фиников увидел прибор Mobair 4100, который они позиционируют как перераспределитель тепла от камина или холода от кондея в другое помещение. По сути обычная вытяжка вставляемая в стенку и состоящая из трёх вентиояторов, отбираюшая воздух из горячего помещения и перекачивающая в холодное. При условии обеспечения нормального притока должен работать. Хотя можно сделать аналог руками на много дешевле.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я у себя сделал забор вверху комнаты, над печью. И отвел в дальний угол.
    В принципе... теплый воздух идет. Но вот "вау" эффекта нет. Может конечно канальник слабый... Поставил какой был. Но что-то мне кажется, что проблема не в нем.
    Основная же проблема в том, что если внизу дом прохладный, то чем теплее вы дадите воздух, тем бодрее он будет подниматься вверх. Холодную дачу так можно натопить до того, что снизу и сверху разница будет в десятки градусов.
    Я, приезжая на дачу, протапливаю сначала первый этаж. Для этого лестницу второго закрываю пленкой. Пока. Потом хочу что-то более эстетичное придумать. Потом, открываю пролет и второй этаж дотапливаю.
    Тогда и в первую ночь уже комфортно спать. А иначе... тепло пока печь горит.
  5. Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Кстати, Вам дали неплохой совет. У знакомого такая история - он поставил два копеешных серверных вентилятора внизу печки, где идет забор воздуха. То есть он дуют в печку. Гораздо быстрее прогревается первый этаж теперь. Видимо они создают некую конвекцию, разгоняют воздух. Дом, правда, небольшой, двухэтажный, общая площадь порядка 180 м2.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня на печи стоит вентилятор, который работает от нагрева поверхности. Вентилятор с поверхности печи гонит теплый воздух в соседнюю комнату. Работает бесшумно, автономно. Разница по температуре в комнатах порядка 3...5 градусов. Правда эксплуатирую пока первый сезон. Но возникает условие - планировка комнат.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Че-то фигня какая-то, уж простите. Вентилятор работает от потока воздуха? Т. е. его лопостя должны крутиться потоком теплого воздуха. Переводя на "нормальный" там и так есть движение воздуха. А вентилятор работает видимо как флюгер. Но не скажешь же, что флюгер создает ветер?
    Или он как-то хитрее устроен?
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Вентилятор работает от эл. энергии, которая вырабатывается на основе "элемента Пельтье" - разницы температуры между основанием (которая стоит на печи) и верхней частью вентилятора. характеристики по потоку воздуха и скорости вращения, который создает вентилятор можно найти в инете (они разные).
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ясно :) Почитаем. Что-то мне говорит, что у пельтье КПД на уровне примуса. Но и на примусе готовили ;)
