1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Заполнение системы отопления с котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kvakish, 08.09.16.
  1. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Здравствуйте, есть котел настенный. Интересует такой момент. При заправке системы отопления тепловым носителем с помощью насоса, будет ли жидкость проходить через насос котла, если он выключен ?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В большинстве случаев будет.
  4. kvakish
    kvakish
    kvakish
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    почему такой путь заполнения выбрали?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как я понимаю- потому, что
  7. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Ну да, воронкой как-то не охота заливать. Проще насос. Один шланг в канистру - другой в систему.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы же в курсе, что антифризы не приветствуют производители и снимают с гарантии?
  9. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Это да, но во первых у меня и не будет никакой гарантии, так как там где этот котел стоит, его вывозить для гарантии очень накладно.
    Во вторых, насколько я поинтересовался, снятие с гарантиии тут не из-за того, что тепловой носитель реально вредит системе.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы правы, системе не вредит-ну подумаешь могут быть утечки, а вот как раз котлу-повредит...
  11. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Все, что я слышал, это максимум то, то он насосу котла повредит, но тут шел разговор про тосол, в случае с пропиленгликолем такого нет. Утечки есть и будут, то настолько малые, что это не повод для беспокойства. А вот вода чем вредит
    1. Грязь
    2. Коррозия
    3. Если замерзнет, то может нанести вред.
    Скажите чем пропиленгликолевый теплоноситель вреден для котла?
