1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как правильней?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sumeps18, 08.09.16.
  1. sumeps18
    sumeps18
    sumeps18
    Как правильней?
    Подскажите, плиз, знатоки, как правильно подключить ТА к системе? За основу взята классическая схема, привожу ее ниже. Загвоздка в ТА. Тот выполнен в виде цилиндра, два отверстия сверху, тдно напротив другого, два внизу. Соответствеено вход и выход ТТ можно подключить с одного бока ТА а с противоположного подключить подачу и обратку стояка. В этом случае имеем последовательное подключение ТА. А можно одну сторону ТА заглушить и через тройники сверху и снизу подключить ТТ и стояки отопления. Получаем параллельное полключение ТА. Как правильнее? Преимущество второго варианта — при начале топки ТТ при холодном ТА горячая вода сразу пойдет в систему. Но сантехник, который будет варить обвязку упирается, говорит что плохой вариант, трудно предусмотреть как оно работать в результате будет. Короче внятного ответа нету...
    ТА под давлением, без змеевиков внутри, соединяется с ТТ через ладдомат. В систему от ТА вода пойдет через узел подмеса обратки на базе трехходового клапана. Стояки отопления представляют из себя две трубы на которых висят гребенки теплого пола первого и второго этажей.
    Спасибо за ответ и извините за беспокойство — честно, по форуму искал но ответа не нашел
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я применяю именно этот способ.
