Максимально тихий настенный двух. контур на 110 кв. м
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем frakir, 08.09.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Раньше ставили, теперь запрещено...
    В Баку, говорят, котлы вообще на балконах ставят. Но мы же не в Азербайджане живем...
    В России свои нормативы действуют.
  2. frakir
    frakir
    frakir
    Почитал, нет прямого запрета, а то что это будет ванна, так это не скоро будет, будем считать, что это техническая комната
  3. frakir
    frakir
    frakir
    "Ванная комната не отвечает нормам на помещения для газовых котлов. Цитирую: В помещении обязательно наличие вентиляционного канала, естественное освещение, окно с форточкой или фрамуга, подход к котлу не менее метра, высота в помещении не менее 2,2м, если котёл до 30кВт и соответствующий объём помещения: не менее 7,5 куб. м
    Это касаемо котлов с открытой горелкой.
    Котлы с закрытой горелкой можно устанавливать в ванной комнате, если есть приточная вентиляция."
  4. frakir
    frakir
    frakir
    Отвлеклись, что на счет котла и его прикручивания?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @frakir, сказано же - НЕЛЬЗЯ.
    Даже если ориентироваться на "вражьи картинки", то при внимательном их рассмотрении обнаружите, что там регламентировано минимальное расстояние до кранов, душевой и т. п. И по этим "вражьим" нормативам наши ванные как правило, не подходят для размещения в них газовых котлов из-за небольших габаритов.
  6. frakir
    frakir
    frakir
    Ванна 9.2 кв. м 2.65 потолок, окно 1,5*1,5
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Айрат прав на все 100!
    СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
    Дата введения: 01.07.2003 Дата актуализация: 21.05.2015
    Дата окончания срока действия: 01.07.2015
    Статус: Документ не актуализирован.
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения. Запрещается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в подвалах; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии.
    Как видим прямого запрета не было.
    Чем заменѐн:
    Действует СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    Дата введения: 20.05.211
    Дата актуализации: 21.05.2015
    Статус: Действующий
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра. Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий. Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Прямой запрет.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бесшумные атмосферные бакси, (недавно ставил 14 кВт,) а турбо как повезёт, чуть на вентилятор грязи налипнет и ууу,
    да еще 2 контурник.
    кто то кран дёрнет руки сполоснуть., а он вам и жж и пух, и дрр :))
    так что для тишины - одноконтурный атмосферник. но ему нужен дымоход и бойлер.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    да любая посудомойка или стиралка шумит посильнее настенника...
    проблема "шумности" котла раздута на ровном месте...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нее...не соглашусь..клиенты разные...кому то не нравится..особенно ночью когда пускается...на самом деле соглашусь что самые тихие конденсатники..потому как шумка у них хорошая...кстати в этом плане будерусовские 72-е обычные тоже довольно тихие...тише даже некоторых атмосферников
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    для особо чутких есть "ночные наушники"-беруши. моя жена ими обычно пользуется, когда на даче спать ложится, а по карнизам жестяным дождь стучит...
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Люблю я тему на счёт шумности-вот люди же бывают-кран капает...и всё-а как же сверчки..цикады?:faq: Шум прибоя-музыка волн-музыка ветра...не понимаю! Ща вон весь юфо с истребителями живёт на форсажах и не чё как в СССР:pioner:
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Будерус U072 -на счет шумности сказать ничего не могу, но определить работает он или нет можно только по индикатору на дисплее.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Подтверждаю! Что Бош 6000 что Будерус 072 очень-очень тишайшие. :)
  15. frakir
    frakir
    frakir
    Спасибо всем кто ответил по делу!
