1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nvshal92, 08.09.16.
  1. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Мой электрический щит на первом этаже выглядит так:
    У соседей в щитке есть такие девайсы:
    Я так понимаю это УЗИП?
    У меня такого нет.
    Как вы думаете, меня электрики обделили?
  2. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Планирую следующие работы:
    1) Утеплить перекрытие второго этажа. Чердак оставляем холодным, собираюсь купить роквул скандик, уложить в два слоя по 10 см.
    2) Залить полы второго этажа кроме санузла, там теплый пол и стяжку уже сделали вместе с первым этажом. По проекту в чистовом варианте пол поднимается на 10 см. Предположительно будет ламинат 12мм+подложка 3мм. Значит остается 8,5см. Если я положу сначала 3см пеноплекса, а оставшиеся 5,5 см сделаю полусухую автоматизированную стяжку? Будет хорошо? Какие есть еще варианты?
  3. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Пока на стройке небольшое затишье я развлекаю себя покупкой посадочного материала. Вчера купила куст голубики:
  4. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Отопленцы практически закончили работу. Осталась электрика в котельной. Ждем газ.
  5. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @nvshal92, какой брали фильтр для очистки воды?
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Мы с фильтром не заморачивались. На вводе в дом стоит фильтр грубой очистки и греющий кабель. Так вводится вода в дом по законам коттеджного поселка. У них построены очистные и декларируется, что вода очень чистая. Смотрите на фото внизу. А синяя большая колба это тоже грубой очистки. Ребята какой привезли такой и поставили на всяк случай. У соседей ни у кого нет водоподготовки. Думаю поживем и посмотрим, если понадобится, поставим.
  7. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Позвонили в понедельник и ура, газовщики решили во вторник приехать на ввод газовой трубы в дом.
    Я в предвкушении счастья во вторник с утра их ожидаю:
    1) Траншею копали местные подрядчики за 1300руб погонный метр, за 22 метра вышло 28600руб. Отказаться нельзя, потом себе дороже будет. У них с газовщиками свои отношения.
    2) Приехал "Газпром" только к 12-00. Ребята не торопятся, оплата у них почасовая. Обедают вовремя.
    3) И дальше понеслось: сверла по кафелю нет и перфоратора тоже. Сверло съездила купила, перфоратор одолжили у соседей. У меня пока нет внешней отделки, поэтому попросила трубу отвести от дома на расстоянии 15см. Угу, сказали работяги и просверлили выход из котельной ровно в углу впритык к стене. На одну лишнюю дырку в стене стало больше.
    4) Апофеозом этого безобразия стало то, что труб у них тоже нет. Собрали остатки по всем машинам и давай эти кусочки варить. В итоге два кусочка по 3 метра, остальное не более 1,5 метров.
    Попыталась отказаться от этого безобразия. Но позвонили в Алексин и ситуация с трубами у них аховая, их нет и не знают когда привезут. Круто Газпром заботиться о нас!
    Но даже с учетом всего этого работы во вторник завершить не удалось. Им не тот клапан дали.
    Договорились продолжить в пятницу, посмотрим что будет дальше...
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
  9. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Добрый день!
    У нас пока затишье перед бурей.
    Газ благополучно завели в дом, повесили сигнализацию. Теперь ждем пуска газа. Для этого дом нужно поставить на кадастровый учет. При наличии технического плана - 10 рабочих дней.
    Технический план заказала в Заокском БТИ. Контора государственная и надеялась, что сюрпризов не будет. Но куда же без них.
    Технический план выдают на диске и хорошо, что я с этим диском поехала к инженеру нашего поселка. Он должен был скопировать поэтажку для газовщиков. Вот тут был сюрпризище - технический план не моего дома. И снова поездка в Заокский, диск выдали другой, заодно распечатали нужные страницы для газовщиков. И там же сдала документы в отделение Росреестра. Но сюрпризы не закончились. Через пару дней звонок из БТИ, типа не могли бы Вы подъехать и досдать документы в росреестр, так как мы допустили небольшую ошибку. А я в Москве. В общем как-то они сами досдали документы и я с некоторым сомнением жду 6 октября когда я смогу забрать документы из росреестра.
    Из приятного:
    1) купила ИБП для котла lanches плюс 3 батареи delta к нему. Нужно будет еще 3 батареи докупить. За все заплатила 48000руб. Электрики должны подключить на этой неделе к щитку котельной.
    2) Купила утеплитель на перекрытие второго этажа роквул лайт скандик и доску пола. Хотели в эти выходные начать утепляться, но оказалось, что там досок тьма всяких разных и сначала нужно навести порядок.
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Наталья доброе время. АКБ delta какой емкости? сталкивался с ними, оказалось что высокая цена, при не очень хорошем качестве. Думаю объясняется это тем что долго хранятся на складах, а реализация их хромает.
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Delta DTM 12100 L
    Выбирала между ними и leoch аналогичной емкости. Мои электрики сказали что дельта лучше.
    Поживем-увидим
  12. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Возникла еще одна проблемка. На индукционную варочную поверхность мы завели три фазы. В воскресенье полдня занималась подбором плиты, которую можно подключить на полноценные три фазы. В Эльдорадо все варочные поверхности перевернула чтоб посмотреть схему подключения. В общем, все плиты можно подключить либо на две либо на одну фазу. Только miele и wirpool предоставляет возможность подключения на полноценные три фазы.
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Выходные пролетели очень быстро!
    1) Забрала кухню из салона с комодом и дозаказом. Вчетвером разбирали ее и паковали, это нужно было видеть.
    2) Почти утеплили половину перекрытия второго этажа. Там все просто: Изоспан В + роквул лайт скандик два слоя по 10см + Изоспан А.
    3) В понедельник получила документы из росреестра. Все, мой дом имеет кадастровый номер и конечно кадастровую стоимость. Будем платить налоги:(
    4) Электрики подключили бесперебойник с батареями в котельной. Но это было без меня, поеду проверять в субботу.
    Газ обещали пустить на следующей неделе. Значит в выходные все силы бросим на утепление.
  14. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Немного фото:
    Мой любимый помощник - папа:
  15. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Из последних достижений - практически утеплили перекрытие второго этажа. половую доску только разбросали, начисто будем прибивать весной. Три работника (я, папа и муж) плюс три выходных дня. Работали только по субботам, ночевать негде пока и холодно.
    А вот такой у меня вид из окна кухни-столовой:
    На прошлой неделе сделали врезку газа, пуск обещали 26 октября. Ждем-сссс
