Вентиляция при газификации. Материал труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 19-93, 08.09.16.
  1. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Доброго дня!
    1. Провожу газ. Плита, настенник с турбиной.
    2. В газовом проекте труба вентиляции 200 мм выходит из стены и поднимается на метр выше конька.
    Планирую:
    Вариант 1.
    Трубу 200 мм вывести из стены под небольшим наклоном в сторону улицы, поставить вертикально тройник с заглушкой снизу и небольшим отверстием для слива конденсата, от него вверх по фронтону протянуть трубу выше конька.
    Вариант 2.
    Вентрешётка в потолке, труба по холодному чердаку выходит через шифер либо через фронтон и поднимается выше конька. Не знаю как к такому варианту отнесутся газовщики.
    Материалы, которые приемлет моё пресноводное в конце строительного сезона:
    Канализационная ПВХ (оптимально), асбоцемент (тяжело), оцинковка (дорого).
    Приток в этом году осуществляют старые деревенские окна и щели в полу)
    Прошу конструктивной критики и совета. Какой материал лучше, нужно ли утепление вентканала?
    А главное, не будет ли у газовщиков придирок по поводу ПВХ трубы? Они у нас вообще ребята спокойные, но мало ли.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будут.
    Только к оцинковке они относятся положительно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непременно! Чем больше и выше будет утеплен воздуховод, тем лучше будет тяга и меньше будет конденсата.
  4. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Выход из котла горелки может достигать 80-100 град.(поправьте если не так) - только железную трубу!
    2 дня назад общался с газовиками...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SvenT, речь не про дымоход котла, а про вентиляцию "помещения с газоиспользующим оборудованием"!
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Нашему человеку качества и нормы до лампады, лишь бы "недорого". Пойдем этой дорогой.
    Кто Вам сказал, что оцинковка дороже канашной ПВХ? В сотый раз лезу по вопросы "ПВХ или оц?" в инет. Спрашиваю цену канашной ПВХ трубы Д200. В зависимости от длины (в канашке раструб имеет цену, чего нет в оцинковке) стартует от 570руб за метр и успокаивается на 400руб. Оцинковка (моя розница) 300рублей за метр. При желании можно купить дешевле. Мы живем на разных планетах? Или математика разная и только мне видно, что 400 больше, чем 300, причем на четверть, не на 5%?
    Да, малые диаметры канашки могут быть дешевле, но им и места мало в правильной вентиляции (есть спецы, которые в принципе не приемлют Д100мм в вентиляции).
